Převodovka Škoda 1202
Re: Převodovka Š 1202
Zrovna řeším rozteče hardy spojky Š 1203 a vychází mi to takhle (měřím to na úplně nový spojce digitální posuvkou a průměruju ve FreeCADu).Může mi to někdo potvrdit,nebo vyvrátit ?
Lepší by bylo odměřit ty unašeče. Pokud si dobře pamatuju, tak ty unašeče mají rozteč mírně menší.
Traktor s mulčovačem a frézou: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=44492
Sekačka: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0#p1194040
Špalíkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2#p1214172
Na ladackej hardyspojke je skpaska dookola nou je to stiahnute aby to slo namontovat,po dotiahnuti skrutiek sa skpaska da dole. Predpokladam ze to drzi stiahnute aby to slo namontovat
na té gumě změříš prd..
ta guma je dycky větší a v chytré knižce popisujó výměnu tak že -gumová spojka se namontuje i se stahovacím plechem který se poté odstraní rozstřihnutím nůžkami na plech-
ta guma bévala stažená takovó páskó ale asi z úspornéch důvodů se tam už nedává a tak její montáž je nekdy "porod" protože otvory só kolikrát od sebe aji centimetr mimo a dyž to tam má člověk pajzrovat pod autem
obrázek "gumy" stažené plechovym páskem tu:
http://www.fm-autodily.com/images/Hardy ... SSASHI.jpg
edit: aha tak Atlan mluví o žigulácké gumě a já sem zrovna trefil že to je ten obrázek, ta laďácká měla takovy výstupky ktery zapadly do teho unašeča a to tam narvat dyž to je věčí to je eště horší jak trefit jenom ty šróby co so na dvanáctsetrojce
jj,vím,ale já unašeče nemám.Potřebuju vyrobit spojení elektromotoru s převodovkou a tahle spojka je ideální.Já tu novou hardyspojku koupil bez pásky.Elektomotor bude 2,2kW ,takže namáhání ve srovnání ke kardanu v autě minimální.
Nebude tohle lepší?
https://www.google.cz/search?q=pru%C5%B ... 8gfLpYPABA
to už jsem taky koukal,ale já na druhý straně nemám přímo hřídel.
aha
se mě cosi zdá že ty ďůrky só na kružnici Ø 100 ,já sem ten unašeč jeden co sem měl na traktorku muse vyrábět ale to už je asi 20let tak vim už houby a dyž teda tak nebylo by nejednoduší to udělat právě z oněch unašečů z auta?
Určitě bylo,ale unašeče nemám.V mým případě by se dal použít pouze jeden.To je ale jedno.Ta guma pro přenos větších kroutících momentů je potřeba aby byla předepjatá(to je mi jasný).Škoda že tu není někdo ,kdo ten unašeč má vyndanej a je ochotnej to přesně změřit.
Pro moje potřeby nebudou na závadu i ty míry co jsem psal výše.
Takže průměr kružnice měřeno na střed děr 100mm ,úhel 120° ,díry 10mm ?
Ano, presne
Hoši nevíte někdo jaké jsou rozměry vstupní hřídele (drážkování) u té 1202 převodovky? A jestli je stejné i na Spartaku? Mám spartakovou převodovku v domadělu a chtěl bych dát menší vstupní rozetu. Jenomže bez značné rozborky se k tomu se šuplerou nedostanu. V "Prodám" teď jeden člen fóra prodává vhodné kolo, ktreré má ale drážkování z Minora. Potřeboval bych to porovnat.
Díky Bořivoj
Díky Bořivoj
počkaš chvilu?
mam hriadel aj z minora aj 1202 ,,, behnem odmerať , ale pasovať minor isto nebude
je o niečo hrubsie ako spartak, 1202 ,1203....
1202- 21x24,5x 5mm zub
minor-24x27,8 x 6mm zub
https://www.kardanka.sk/puzdro-s-vnutor ... properties
u toho väčsieho by bolo treba o 1 mm zväčšiť otvor
Re: Převodovka Škoda 1203 - seřízení rychlostí a kulisy řaze
Zdravím prepáčte ak to sem nepatrí ale nechcem zakladať nové téma. Prosím o radu pri pohľade na prevodovku škoda 1202 zozadu od výstupu na kardan, tak pod ním dole je vidieť nejakú hriadeľ. A mne okolo nej slzí olej. Neviem či to robí vysoká hladina dal som ho az po vrch otvoru na nalievanie alebo je tam niečo iné ĎAKUJEM za rady. Traktorík ešte len dávam dokopy a nerád by som to potom rozoberal.
https://drive.google.com/file/d/1-crdLe ... p=drivesdk
