motor slavia 2s90a a převodovka multicar m22
Dobri den chcel bi som poprosit radu s mojim malotraktorom.Mam malotraktor domacej virobi s motorom slavia 2s90a a prevodovka multicar m22 a pri zaradzovani spatečky mi zrapči v prevodovke ostatne rychlosti idu dobre iba spatečka zmetkuje v com môže byť chyba . Poprosil bi som od vas daake rady ak viete o dačom .Ďakujem
Re: Chcem poradiť. Prevodovka
Unasa ti spojka. Skuz nastavit spojku, dufam ze radis ked traktor stoji a spojka je zatlacena aspon 3 s kym zaradis spiatocku.
Takze bi som mal aspon tri krat stlacit spojku pred zaradenim spatečky :
a co řadit zpátěčku tak, že nejdřív zařadíš nějakou rychlost do předu (spojku vůbec nepustíš) a hned tam dás zpátečku to nepomáhá?
Newem ale dik za radu skusim to.
zkus a myslím že i pomůže a pak dej vědeť
- jirka_holub
myslel asi spojku seslapnout jednou, ale vyckat par sekund nez tam zaradis zpatecku.Matisek0202 píše: Takze bi som mal aspon tri krat stlacit spojku pred zaradenim spatečky :
Ale pokud ti unasi spojka (tj. ze i pri seslapnute spojce se hridel do prevodovky stale lehce toci...), tak ji sesteluj..
Tak to moze bit to ze unasa ta spojka ale spojku som us steloval tak ze aby malo spojkove lozisko volu a abi aj co najviac pritislo na lamelu takze newem spojku mam asik dobre vistelovan skusim ešte dčo pošpekulovať
Re: motor slavia 2s90a a převodovka multicar m22
Nenašel tu prosím někdo vlâkno o stabiláku slávia dvouválec? Potřeboval bych vědět co mi na ní chybí.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Omlouvám se, beru zpět - před chvílí jsem se tam na to díval a vede tam jedna trubka mezi dvě vašky, tak to bude gednoválec předpokládám. Tak pohledám vlákno o stabiláku slávia jednoválec
-můj dědeček-
-můj dědeček-
