Přídavná převodovka Praga V3S
- sajgonak
Ahoj,
mám sehnanou převodovku z V3S, mohli byste mi popsat jaká šipka je vývod na co?Kde je vstupní hřídel??
asi zelená šipka......netuším červenou šipku. Pohon na předek by měl mít opačné otáčky než na zadek, tudíž nelze použít společnou hřídel.
Jinak mi prosím napište vaše zkušenosti s touto převodovkou. Jak velký je rodíl mezi redukčním a normálním kvaltem.....mám ji sehnanou i s první 4 kvaltní, ale tu asi zatím nepoužiji.
Díky
Díky
- Petr Matula
Re: přídavná převodovka V3S
zelena vstup
modra predek
cervena zadni naprava
zluta zadni naprava
auto 1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň 4.stupeň 5.stupeň R.
AVIA 4kvalt 5,6 2,6 1,4 1 0 6,1
AVIA 5kvalt 5,4 3,1 2 1,4 1 4,8
V3S 6,19 3,13 1,75 1 0 6,28
Redukcni PV3S 2,15 0,75
modra predek
zluta zadni naprava
kdo nic nedale nic neskurvy
- sajgonak
Ta červená má ale nějaký divný vývod.......
Jaký je váš názor na umístění převodovky svisle?Hodí se mi tam svisle, ale nevím, kolik oleje naplnit.
- Lars
červený - vstup
modrá - výstupy na nápravy, ten dolní je s brzdou
žlutá - výstup na naviják
červená výstup na předek
svisle ji klidně dej, ma to tady tak víc lidi a nic to nedělá.
- Pepino
larsi, nejak se ti popletli barvy ne ?
Predem dik..
Predem dik..
- Petr Matula
na Cervene je pasova brzda
a zluta neni navijak ale 2 naprava
- Lars
aha, sorry, ten popis je k tomu obrazku co tam mam ja
- adam125
Měl bych dotaz, jak jsou ty převodovky spojene? co musim rozebrat abych je rozdělil?
Diky
Diky
- Lars
jsou přišroubované zevnitř, takže musiš rozdělat přidavnou převodovku tak jak je to na těch fotkach nahoře. vyndat kola a pak tam je myslim 6 šroubu. mosaznej kroužek č.2 je nalisovanej na ty hřideli. nejlepe ohřát, koženou rukavici a stahnout. jinak nesundaš to spodni kolo
- adam125
A když se mi to už podaži, tak jak tam drži ta hřidel? Nebo dejmetomu žeby to nepřežila hlavni převodovka? Nedělal bych to, ale je tam praskly blok, pujde s toho vyndat ta vystupni hřidel s hlavni nebo jak?
- Lars
tu hřidel pak vytáhneš
- adam125
Tak jo, diky za rady, budu si hrat.
- Pepino
hridel sice vytahnes, ale ta hlavni prevodovka se vevnitr rozpadne takze bude mit do funkcnosti daleko..
Predem dik..
Predem dik..
- sajgonak
Ahoj,
tak jsem se stal dalším vlastníkem kompletní převodovky z V3S.
Rozhodl jsem se, že použiji jen přídavnou převodovku. Hned jsem se pustil do rozdělávání.....Přesně jak říkáte : hlavní převodovka se rozsype a vypadá to v ní jak v nějaké železné džungli ted akorát složit do hromady a vymyslet utěsnění vstupního hřídele.......hlavní převodovka umřela.
- Petr Matula
mam ta m prisrubovanou plotnu a na te ptlotne je domecek pro gufero
http://www.nasetraktory.com/forum/downl ... &mode=view
