Převodovka VZV balkancar
převodové poměry, spárovaní převodovek s motory, řetězové a další převody, atd.
Zdeněk B.
#1 Nový příspěvek od Zdeněk B. »
Mám takový problém s hydrodynamickou převodovkou na VZV. Když se chci rozjet (tedy když zařadím pojezd),je na převodovce vidět že má snahu se rozjet (kola cukají) ale trvá jí to delší dobu než se chytne. Do předu to není tak hrozné, ale do zadu je to o dost horší, to se pak z převodovky ozývají zvuky jako když jde ozubení "na sucho". Chvíli cuká a jak se chytne už to jede. Při dalším zařazení se vše opakuje. Oleje je v převodovce dost (nad spodní rysku). Má s tím někdo zkušenost?
Naposledy upravil(a) Zdeněk B. dne úte říj 18, 2011 10:45 am, celkem upraveno 1 x.
Zdeněk B.
Re: Převodovka VZV balcancar
#2 Nový příspěvek od Zdeněk B. »
Nikdo neví??
pepa.traktor
#3 Nový příspěvek od pepa.traktor »
Zdenku strýc opravoval nákladáky a ještěry naznač typ ? jednou jsem na dražbě chtěl koupit 3222 a teklo z ní oleje a nemohla se utáhnout sama sebe a po telefonu říkal že to tyhle typy dělaly a že se to musí nějak rozpůlit a něco vyměnit ale přesně už nevím ale dej mi čas a typ a já se až budu s ním mluvit skusím optat jestli poradí co by to mohlo dělat .
Zdeněk B.
#4 Nový příspěvek od Zdeněk B. »
Podle štítku je to typ 1786.33.23, série 8604
pepa.traktor
Re: Převodovka VZV balkancar
#5 Nový příspěvek od pepa.traktor »
dnes jsem se stýcem mluvil a povídal obecně o těchto problémech že to dělali vyběhaný čerpadla jsou tam dvě a to větší je na zdviž a to menší je na pojezd chtělo by to změřit tlak a popřípadě vyndat a nechat změřit s největší pravděpodobností tam nejde dostatek oleje a tlak a ty měniče až tak zase neodcházely nebylo to časté spíše se zaměřit na čerpadlo --jsou na motoru místo převodovky --tot k tomu problému od něj více nemá tušení
Zdeněk B.
#6 Nový příspěvek od Zdeněk B. »
Díky za tip, podívám se na to 8)
Peter Čech
#7 Nový příspěvek od Peter Čech »
dobry vecer cetl sem vas problem PREVODOVKA VZV BALKANCAR ako to dopadlo ve stredu mne ceka to same vyndat prevodovku straci se olej tak to tipujem na gufero
Zdeněk B.
#8 Nový příspěvek od Zdeněk B. »
Zatím jsem se na to nedostal, mám plno jiné práce. :'( Nechám to až zamrzne :)
cimmrmann
#9 Nový příspěvek od cimmrmann »
mam balkancar dv1786 brala vodu tak sem udělal hlavu tesnení a pod...
pri te přiležitosti jsem si rekl ze vymením olej v hydrodynamicke převodovce..
a už to nejede ani dopredu ani dozadu.. kdyz povolim pancerovou trubku od cerpadla tak ani kapka...
filtr čisty kola odbrzdena fakt uz nvm ... nejaky napad? či není tam nekde odzdusnovaci sroub?
je pravda ze prevodovka byla GO cca 8 let a od té doby tam puvodni majitel lil co bylo po ruce...
ja tam nalil otph-3 a nejede to vubec :D
jeste semka prihodím video as nahraje...
cimmrmann
#10 Nový příspěvek od cimmrmann »
Zpět na „Převodovky“
