Převodovka Robur
alobal
Převodovka Robur
#1 Nový příspěvek od alobal »
Zdravím pánové,mám dotaz na to která z převodovek je kvalitnější na stavbu malotraktoru,použití jako druhá.Tak Avia 4q nebo Robur.Myslím konstrukcí ne spřevodováním.
Dík.
Vic hlav-vic rozumu :-)
Daddy
Re: Převodovky
#2 Nový příspěvek od Daddy »
Myslím si, že jsou na tom z hlediska pevnosti a použitelnosti obě nastejno. Robur má pomalejší jedničku (může být někdy užitečná - i když komentář k převodům nechceš). Protože se mně Robur točí v traktůrku už asi 20 let, a neměl jsem s tou převodovkou žádný problém, tak se asi přikláním k Roburu. Avia je zase asi kratší při zástavbě do rámu, když nechceš mít ten traktor moc dlouhý.
cartmanxv
Re: Převodovky
#3 Nový příspěvek od cartmanxv »
Taky jsem měl z Robura a ta jednička neměla chybu, ale je pravda, že je dost dlouhá, záleží na tom, jak Ti tam bude pasovat...
Tak dlouho jsem si stavěl malotraktory, až jsem si koupil Zetor.....
Zetor 5718
pech.
Re: Převodovky
#4 Nový příspěvek od pech. »
robur je vynikající v tom, že je to 5kv, jednotka dobrá - protože to byl benál, má prostě širší rozptyl převodů.
v našem traktůrku je mrtě let, jen je trochu hajsavá na vůli vstupní hřídele, lítá pak 5 - toto by se tě týkalo, pokud bys měl mezipřevod řetězem, měl bys pak udělat před hřídelí domeček aby to vstupní hřídel nenamáhalo na ohyb.. jinak je to převodovka velmi robustní.
avia by mohla být taky dobrá, je z většího auta, jen je to z většího 4kv. její výhodou je možnost vývodu na čerpadlo, náhon apod.......
Daddy
Re: Převodovky
#5 Nový příspěvek od Daddy »
Vývod existuje i na Roburskou převodovku, ale sehnat ho......?!.
xeromax
Prevodovka ROBUR
#6 Nový příspěvek od xeromax »
ahojte vsetci, mam na vas jednu otazku, dostal sa mi do ruky traktor domacej vyroby a dieselovym trojvalcom Major, prevodovkou Robur, a diferencialom s V3S, ide mi prave o tu prevodovku potreboval by som vediet ako a akym sposobom sa na nej radi spiatocka rychlosti su rozdelene
x 1 3
x 2 4
dnes sa mi podarilo tu spiatocku nejakou nahodou zaradit zial som si nezapamatal sposob a od vtedy sa tri hodiny trapim a nic, prevodovka vyzera asi takto nejak
dakujem za rady, dufam ze mi pomozu :)
miňo
Re: Prevodovka ROBUR
#7 Nový příspěvek od miňo »
Si tam nasaď aspon rúrku, takto nakrátko sa to ťažko kvaltuje. Tiež mi to išlo nakrátko ťažšie, ale z rychlostnou pákou 8)
Přílohy
xeromax
#8 Nový příspěvek od xeromax »
ten obrazok je len ilustracny, zajtra to sfotim a dam sem, paku tam mam, ale vobec mi podla tej schemy nejde zaradit ani 1ka ani Rko....
franta.janov
#9 Nový příspěvek od franta.janov »
xeromax
#10 Nový příspěvek od xeromax »
podla tych nakresov vobec nejdu radit stupne "R" a "1"
Skoda130Rs
#11 Nový příspěvek od Skoda130Rs »
Mám dost podobnou převodovku jako ty ale nevim jestli je to taky Robur, pár lidí říkalo že jo. řazení mám takto:
R 1 3 5
---2 4
Obluda
PF-62
MZ ETZ 250
Škoda Favorit 136L
ČZ 175/470 Sport
Lesozem
#12 Nový příspěvek od Lesozem »
Stoprocentně je dle obrázku. Mám ji v domadělu a na obr. jsou také převodové poměry
Mám motor ze Zetor2011, převodovka Robur, zadek z V3S. Musím to upravit, je to příliš rychlé.
artemio
#13 Nový příspěvek od artemio »
Podobnou sestavu, akorát s motorem 3001, jsem měl taky. Máš pravdu, že je to rychlejší, navíc, když máš slabší motor a musíš ho víc točit :pistol: . Přemýšlel jsem o přídavce, ale nakonec jsem tam dal pomalejší diff :prace:
Pak jsem ho stejně prodal do vedlejší vesnice. :penize:
odin2000
#14 Nový příspěvek od odin2000 »
Mozete mi poradit ako ste spojili zetor z robur prevodovkou?Mam robur prevodovku+dh112 prirubu a chcem tam zetor 3011.Bez upravy vstupnej hriadele prevodovky to asi nepojde,ci?
odin2000
#15 Nový příspěvek od odin2000 »
Chcel by som sa spýtať na čo slúži tento otvor?Aká prevodovka by tam mala isť?
Přílohy
Zpět na „Převodovky“
