Spojení motor Avia a převodovka Aro 240
ZDAR ,PROSIM O RADU- KDO MATE PRAKTICKOU ZKUSENOST S RYCHLOSTI TRAKTORU - MOTOR AVIE A ZBYTEK ARO 240 - NENI TO MOC RYCHLY (DO LESA MEZI STROMY APOD.) DIKY I ZA RADY SE SPOJENIM MOTORU A PREVODOVKY.
Re: ARO - MOTOR AVIE
Kamarát má UAZa a v ňom motor z avie a vravel že to je uplne o niečom inom oproti origo motoru , vraj to ťahá ako sviňa.Ale použiť motor AVIA a ostatné ARO no neviem podla mna by to chcelo ešte jednu prevodovku ale radšej nech sa vyjadria odborníci ..
Ja v Aru Avii mel. Od te doby, co jsem tam tenhle motor dal se redukce prestaly pouzivat. Motor to utocil vsechno na silnicni kvalty.
ZDAR , NECHTEL BYCH DAVAT DALSI PREVODOVKU KVULI DELCE, JDE MI O TO JESTLI TO ,KDYZ BUDE POTREBA BYLO I DOST POMALY JAK JSEM PSAL( V LESE,COUVANI.... ) . DIKY VSEM ZA ZKUSENOSTI.
Bude to stejně rychlé jako s původním motorem. Na redukci to leze jako šnek, zvlášť když motor bude na volnoběžných otáčkách. Ale záleží, co si představuješ pod pojmem "dost pomalé".
ZDAR,PODLE VYPOCTU NA ZACATKU - PRI 1000 OT/MIN NA REDUKCI ZHRUBA 3-15 KM/HOD. BEZ REDUKCE 6-32 KM/HOD. NEVIM,ME SE TO ZDA DOST RYCHLE NA SKORO VOLNOBEH.
No 1000ot/min není skoro volnoběh. Ten je pokud se nepletu někde kolem 600ot/min a ten motor to na volnoběh bez problémů utáhne. Když budu počítat s otáčkami motoru 700ot/min, tak rychlost bude okolo 2km/h. Průměrná rychlost chůze je cca 5km/h..
- jirkaaro244
moho doporucit redukce jsou pomalejsi nez u benzinaka protoze ta avka klape na 400 otacek a uz to ma silu jako krava
DIKY VSEM ZA RADY,TAK SE DO TOHO PUSTIM. JESTE PROSIM NEKOHO KDO UZ TO SPOJOVAL, O NEJAKE RADY POPR. FOTKY.JESTE JEDNOU DIK VSEM KDO SE OZVALY NEBO JESTE OZVOU.
- jirkaaro244
je to jednoduche sezen si spojkovej kos z 5ti kvaltu a kousek 10 ky plechu a sesroubuj to
ZDAR, PREV. Z AVIE MAM, ZATIM JSEM TO JESTE NEROZPOJIL OD MOTORU, ALE PAK PRY SE MUSI TEN KOS PRESOUSTRUZIT, VYMENIT LOZISKO V KLICE ZA PRODLOUZENE KLUZNE, LAMELA ARO ,PRITLACAK AVIE, A CO LOZISKO ZUSTANE AVIE? TA PLATLE -NEUDELA TO NECO S VULI NA LOZISKU S PRITLACAKEM?DIK ZA ODPOVED
- jirkaaro244
ja sem dal lozisko jenom do setrvaku nejake dvourade kulickove pasovalo tam akorad na mrkev taky,lozisko na spojku protoc na soustruhu jo ten kos zustava tak jak je pokud je 5 ti kvata ,lamela aro pritlacak avka a makato na 1
ZDAR, MAM 5 KVALT, TAKZE JESTLI DOBRE CHAPU,PROJET LOZISKO A SPOJKOVY KOS NE? A TA PLOTNA MEZI KOS A PREVODOVKU 10 MM TAM SEDNE A DELKA VYJDE( MAM NA MYSLI JESTLI SEDI LAMELA NA CELE DELCE DRAZKOVANI)?ZATIM JSEM NIC JESTE NEROZEBRAL TAKZE NEMAM NIC ZMERENEHO-TAK DIK ZA RADY. TO LOZISKO V SETRVAKU - ULEHCENA PRACE -DIK. JESTE - 4 A 5 KVALT MAJI JINE SPOJKOVE KOSE?
- jirkaaro244
4a5tikvalt jsou jine ,lamela je v pohode to vsechno sedi
ZDAR,JESTE DOTAZ- JAK VYSTREDIM SPOJKOVY KOS S PREVODOVKOU?
