Ford Escort - zavaření diferenciálu
- Killer Koly
Re: Potřebuji poradit
Michael999,Atlan: bez rozebrani prevodovky s diferencialem stejne nic udelat nepujde. a diferencial se musi i pri zavarovani rozebrat tak jako tak. navic, pokud je to dvoukamen, tak obcas dojde k rozloupnuti toho kloubu, jestli to bude pod uhlem. nekde tady na strankach jsem daval navod, jak se dela ta priruba, je to i s nakresem a neni to nic sloziteho. a shodou okolnosti tam jsou udaje zrovna pro prevodovku trabant.
co to je za auto jsem nedokazal v te otazce rozlustit, je tam napsano Mrabant. nedoslo mi, ze to je preklep . zni to tak nejak indicky nebo cinsky
Trabant tam byl, ten měl zavařený diferak teď tam bude Ford Fourier 1,8diesel tam řeším diferak
Ja by som to ani neotváral položiť na bok, vopchať zospodu poloos a z druhej strany naliať olovo - dovi dopo.
A udrží to? Olovo mi přijde dost mněký, nemám stím žádné zkušenosti
Neviem, to je len moj názor. Som lenivý urobiť čokolvek navyše a tak hladám najjednoduchšie riešenia. Ako tu už niekto napísal - aj jeden šuter zablokuje diferák, tak prečo nie olovo. Samozrejme dokonalé riešenie je rozborka, zavarenie a zložiť. Mne sa jednu prevodovku zložiť nepodarilo tak preto tie náhradné varianty.
Byl tu i někdo kdo vyřezal do převodovky nad diferâkem okynko, skrz to okynko zavařil dif, okynko nalepil na červenej silikon zpět, převodovku pořádně propláchl olejem, napustil a od té doby jezdí.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
- pinkygsx
Urcite zavarit aby se ti to zmomalilo
Tak u Forda to dělal kámoš. On měl nějakej Orion, nebo Eskorta naftovej motor. Převodovku měli asi 5x kvůli tomu rozebranou a sesazenou. Problém to v domácích podmínkách složit dohromady. Vždycky jim tam něco nepasovalo, opíralo se. Nakonec to dali dohromady a nešlo žadit třeba 3 stupeň. Ale asi na popátý to dali dohromady a jezdilo to leta letoucí. Dif uvnitř zavařili ty satelity natvrdo k obalu.
ota no to jsi mě moc nepotěšil snad to nebude tak zlý ale mám stoho docela respekt abych to složil
Nakonec to složíš, bo nic jinýho nezbyde. Oni to skládali ve dvou. Mrtě rukou, všelijký forychtuňky. Ale dali to taky. Oni jsou taky uplný laici.
No popravdě nic jinýho mi asi nezbyde, vždy jsem vše složil když jsem něco rozebral i když mi občaszbylo pár šroubu jen bych stím nejraději nějak vyj..bal kdyby to šlo
