Rychlost kol
fida
Rychlost kol
#1 Nový příspěvek od fida »
Najde se tu někdo kdo by dokázal spočítat rychlost mini nakladace když mam hydromotor 300ot, převod je řetězový :na hydromotoru je kolečko 11z(86mm)<na hřídeli 32z(160mm), kola jsou r14 průměr 160cm,
Teď mam hydromotor 190ot a jede to hodně pomalou chůzí
JardaCNC
Re: Rychlost kol
#2 Nový příspěvek od JardaCNC »
Jako všechno se dá vypočítat, ale už to zadání příkladu mě přijde zcestne.
Mini nakladač s ráfky R14 - Ok 14 x 2.54" = cca 36 cm - to je průměr ráfku.
Ale ty píšeš něco o průměru kol 160cm - to je víc než metr a půl. Co tam máš za balóny? Takový průměr kol mají mnohatunove stroje co pracují v Lomech a nakládají cca 4 tuny v radlici.
oco13
Re: Rychlost kol
#3 Nový příspěvek od oco13 »
Bez ohladu na zuby a priemery kolies - 190rpm - hodne pomalá chôdza (3km/h) - 300rpm - trocha rychlejšia chôdza (4,7km/h) 8)
Ak som sa mýlil tak ma opravte. v čom. :typek:
Lebo mne to vyšlo že pojde 1,57x rýchlejšie.
JardaCNC
Re: Rychlost kol
#4 Nový příspěvek od JardaCNC »
Ano oco má pravdu. Pokud zvýšíš vstupní otáčky z 190 na 300 dojde - při stávajícím převodu - k navýšení rychlosti o 1.57 krát.
Protože neznám původní rychlost a taky mám pochybnosti s průměrem kol - nedokážu vypočítat rychlost stroje.
oco13
Re: Rychlost kol
#5 Nový příspěvek od oco13 »
Hodne pomalú chôdzu som tipol podla seba - chodím 6km/h a to ešte sa neponáhlam. :smich:
Britt
Re: Rychlost kol
#6 Nový příspěvek od Britt »
To je stejný matematický problém, jako kolik vajec snese slepice, když jí zdrhne kohout.
oco13
Re: Rychlost kol
#7 Nový příspěvek od oco13 »
Ono na druhej strane , neviem či zadávatelovi pomôže nejaké číselné vyjadrenie rýchlosti. Všetci tu frflú na rýchlosť japoncov , že je len 15km/h. Ja ho mám a 15 som nikdy nešiel pre mňa je aj 10 už vela, jazdím tak 7 - 8km/h. :typek: Rovnako s autom - vraj ako môžem jazdiť na tempomate LEN 55km/h :shock: - lenže ja na 50km trase prakticky nešlapnem na brzdu. 8)
Edit - na zadávatelovom mieste by som tam dal ten druhý HM a ešte vytiahol zásobu ozubených kolies. Na Klbaku mi 3 zuby na predlohe redukčnej prevodovky urobili pocitovo velmi vela. :D
JardaCNC
Re: Rychlost kol
#8 Nový příspěvek od JardaCNC »
No pokud se motas na place 30x30 metrů a máš nakládat, skládat , vytočit se 3x o 90° a na koncích o 180° zpět apod. Stačí ti i 10 km/h a máš orosene čelo. Nedej bože aby tam nebyla tereni nerovnost a nehleděl do rokle stačí rozdílu 1 patra - cca 3 metry. Vše jsem zažil.....
Britt
Re: Rychlost kol
#9 Nový příspěvek od Britt »
Nezanedbatelný vliv má i výška vzorku pneumatiky. Při kalibrování tachografu se to měměří a přepočítává.
fida
Re: Rychlost kol
#10 Nový příspěvek od fida »
Jsem to ale b…c myslel jsem obvod pneu a ty pneu co tam budou mají 200cm obvod, průměr je 65cm
Navarson
Re: Rychlost kol
#11 Nový příspěvek od Navarson »
Kluci ti to určitě vypočítaj přesně...zatím předběžně odhaduju...
fida
Re: Rychlost kol
#12 Nový příspěvek od fida »
Jak je možný ze čím menší objem hydromotoru tím na vyšší výkon třeba 200cm3/ot má 300otacek a výkon 9kw a 160cm3/ot má 375otacek a výkon 11kw takže já vlastně mužů použit menší hydromotor aby měl vyšší otáčky.
JardaCNC
Re: Rychlost kol
#13 Nový příspěvek od JardaCNC »
Pokud dobře počítám vychází mě z těch 300 ot( doufám že za minutu) rychlost v nezatíženém stavu rychlost 5.87 km/ h.
fida
Re: Rychlost kol
#14 Nový příspěvek od fida »
Těch 5,5km/z je akorát to mají i profi stroje.
krajan
Re: Rychlost kol
#15 Nový příspěvek od krajan »
Výkon ešte neznamená krútiaci moment .
Krútiaci moment je dôležitý.....
Zabi bobra zachrániš strom
Zpět na „Převodovky“
