M22
cz_mara
M22
#1 Nový příspěvek od cz_mara »
Zdravím borci,
dotahl jsem domů stroj motor+prevodovka M22, druha převodovka s rozvodovkou v3s a napravy taky v3s. Problem je v tom, že prestala řadit převodovka z multikary resp. něco se zařadí, ale strašně se to rozetřete a chcipne, chcipne i na netrual, jak kdyby tam bylo neco zařazeno. Parkrat se mě podařilo to nejak vyšátrovat, ale ted je stav porad stejny. Nemuzu najit uspořádání prevodovky, abych zkontroloval jak.maji chodit tyčky a vydlicky.
Sorbus
Re: M22
#2 Nový příspěvek od Sorbus »
Sundej víko a koukni na plechovou kulisu v něm, tam bývá nejčastější zdroj problému.
cz_mara
Re: M22
#3 Nový příspěvek od cz_mara »
Jo jo to jsem sundal ale prave nevím jak to ma vypadat a co mám hledat. Tyčky nějak chodí ale úplně přesně nevím co hledat a jak má vypadat kdyz je to v pořádku. S prevodovkama nemám moc zkušeností.
Sorbus
Re: M22
#4 Nový příspěvek od Sorbus »
Dej sem fotku kulisy a zkus to prořadit přímo na tyčkách, a jestli nejdou zařadit dva ovalty najednou.
cz_mara
Re: M22
#5 Nový příspěvek od cz_mara »
Tak rozhozeno, odzkouseno. Problem asi za a) v tom plechu asi neco trochu chybí :vysmech:
b) jde radit neco jako zpatecka a 3,4 zároveň, a tycka dost ochotně preskakuje ze střední pozice "nekam".
Kdyz dam na druhé prevodovce neutral jde tocit volne kardanem.
Za případné poznatky a poznamky dekuji.
Sorbus
Re: M22
#6 Nový příspěvek od Sorbus »
Tu kulisu nabízí na bazoši pán novou, tak ji kup a budeš mít po starostech. Takhle jak to máš teď se nedivím, že se nešlo trefit. A dej jí nový olej, zaslouží si to. Ty tyčky musí být v jedné rovině, když zařadíš tak pohneš jednou a ostatní dvě musí být nastejno, skontroluj upevnění vidliček, jestli nejsou uvolněné a blokování řazení v držáku tyček, je možné že při použití síly něco nevydrželo :-/
cz_mara
Re: M22
#7 Nový příspěvek od cz_mara »
Ta prevodovka je KO. Myslim, ze zbytky toho plišku úspěšně rozmělnila do oleje. Už když jsem to přivezl tak, hučela asi předloha, protože když jsem pustil spojku na neutral to hodně řvalo. Mám zdroj na jednu bazarovou prevodovku v dojezdu tak si ji pro jistotu asi taky dovezu.
Jinak jak říká muj kamarad je to "maslostroj"
Poridil jsem za par tisícovek na rozhrabani hliny kolem baraku.
Zpět na „Převodovky“
