UN 053 - vypadává rychlost v zátěži
Ahoj,
jsem vlastníkem starého dobrého stroje UN 053.1 a poslední dobou se mi stávalo, že při silném záběru např. do hromady zeminy nebo suti, popř. při vyjíždění (couvání) s plně naloženou lžící do kopce mi vypadne kvalt (jednička) do neutrálu. Je to jen při opravdu velkém tlaku vpřed do hromady materiálu nebo couvání s těžkým nákladem ve lžíci proti kopci. Za méně extrémních situací se to neděje. Jeden velmi dobrý kamarád, co pár Honů také má, mi říkal, že bude na odpis převodovka a musela by se vyměnit. Je to skutečně pravda? Není nějaká jiná možnost nebo cesta k nápravě? Nemůže být špatně jen něco "drobného", co si zvládnu opravit/seřídit sám? Na Honu si dělám sám všechno jen za pomoci svých dvou rukou a běžného vybavení domácího kutila, nemám profi dílnu, ani žádné speciální nářadí.
Za jakékoliv rady či info předem děkuji.
Re: UN 053 - vypadává rychlost v zátěži
Pokud jsi si jist že máš dobře zařazeno, tak je to opravdu problém ojetých zubů kdy síla přenášená přes zuby vyřadí. Každé vypadnutí rychlosti to zhorší.
Prodám ti mýho, i s vidlema, sufanama, hákem, kladivem,...
Děkuji za nabídku, ale dalšího Hona na zahradě nepotřebuju. Na to ani nejsou prachy a ani chuť tahat ho přes půl republiky za další velké prachy. Ale jestli ty vidle jsou paletizační a ne balíkové, tak ty chci.
Paletizacni.
Ja je sháněl skoro dva roky. Pomalu mi přestává hon být potřebný. Třeba se najde časem zájemce na celek, není to akutní sem tam ho užívám ake méně a méně.
Nicméně moje rada, pokud to vypadá na větší opravu, prodej ho a kup takového co ji nepotřebuje. Většinou je to úspora času i peněz.
No, zatím s ním budu jezdit tak, jak je. Ono to normálně funguje a když budu potřebovat zabrat do hromady, tak si holt podržím páku, aby nevyskočila. Já toho Hona taky nebudu mít napořád, příští rok už ho nejspíš potřebovat nebudu a půjde pryč. Tak si nebudu na tu chvíli kupovat dalšího celého, to se mi nevyplatí. Ale i tak děkuji za radu.
Ta prevodovka je planetova. Prejdi si vsetky prepakovania od samotnej paky az po prevodovku. Hore na prevodovke je podlhovaste veko a pod nim je presuvna tyc vidlice. Je tam istiaca gulica s pruzinou. Ak je toto vsetko OK, tak mas omlete kamene na vidlici ktora radi na tom planetovom reduktore cestnu Priamy zaber a pracovnu cez satelity rychlost. Ta prevodovka je jednoducha a da sa opravyt.
Pavel SK: děkuji za cenné informace. Tím, že se dá převodovka opravit, asi myslíš, vyndat, opravit a vrátit zpět, že? Opravit přímo na stroji asi nepůjde? Jde mi o to, jestli bych musel v případě potřeby někam nad montážní jámu se zvedákem nebo se to dá zvládnout v domácích podmínkách.
Teoreticky by sa dala otvorit aj priamo nahodena v nakladaci. Ale pristup je tam obmedzeny a musela by sa vyviazat, aby nepadla dole lebo musi sa s nej demontovat konzola uchytenia so silenblokmi. Najlepsie keby sa vybrala von. Neni tam toho vela na odpojenie. Paku radenia, tiahlo rucnej brzdy, demontovat hydromotor bez odpajania hadic a odpojit kardan od prednej napravy a ide von. Tu je par foto ako ta prevodovka vyzera a vidno kus aj to horne veko s tym prepakovanim radenia. Pod tym vekom vydno aj srobku pod ktorou je pruzinka s gulickou. : Akurat tu je rozdiel lebo na foto je prevodovka s UN 053,2 4X4. Ale hlavna prevodovka je rovnaka. Tato ma navise len pridany vyvod pre pohon zadnej napravy.
Pavel SK: děkuji velice, toto jsou pro mě cenné informace.
Edit: a případná oprava obnáší co přesně? Co se dá opravit a co už ne?
Takychto nakladacov je este vela v prevadzke po celom byvalom CSSR. Daju sa nan este aj nove veci a nahradne diely zohnat. Hlavne na Slovensku. Treba len pohladat po nete.
Ano, to je pravda. Jen kdybych věděl, co hledat na opravu (co konkrétně se dá a nedá sehnat a opravit), když ne celou převodovku.
