Převodovka Škoda 1203
Skalák
#1 Nový příspěvek od Skalák »
Dobrý den, prosím o radu ohledně problému s převodovkou ze ŠKODA 1203, kterou mám ve svém traktůrku.
Potřebuji vědět jak má být správně osazena tzv. pojišťovací deska ( v katalogu náhradních dílů č. 33).
Jde mi o to na které straně má být celý čep (vlevo, nebo vpravo po směru jízdy) a na které odfrézovaný čep .
Pojišťovací deska je vložena do,,vedení pojišťovacího čepu" (č. 31).
Součástí celého kompletu je ještě pojišťovací čep vedení (č. 32).
Děkuji za odpověď.
Skalák
#2 Nový příspěvek od Skalák »
Následuje vlastní zpráva
Dobrý den, prosím o radu ohledně problému s převodovkou ze Š 1203, kterou
Jde mi o to na které straně má být celý čep (vlevo nebo vpravo po směru
jízdy) a na které odfrézovaný čep . Pojišťovací deska je vložena do
Děkuji za Vaše odpovědi.
krajan
Re: Převodovka Škoda 1203
#3 Nový příspěvek od krajan »
asi ti nikto neodpovie podla tvojho popisu .....
Ale jeden obrazok je za tisic slov 8)
Zabi bobra zachrániš strom
DanculSK
#4 Nový příspěvek od DanculSK »
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Leo
#5 Nový příspěvek od Leo »
Výrobce Škodovek 1203 taky poradí - www.1203.cz
saano
#6 Nový příspěvek od saano »
Ak budem mať zajtra čas tak ti to pozriem ako to má byť.
e-mail : zlatomis@gmail.com
saano
#7 Nový příspěvek od saano »
Skalák
#8 Nový příspěvek od Skalák »
Saano velice Ti děkuji za foto.Moc si mi tím pomohl,ještě jednou díky, měj se hezky.
Ahoj Skalák
imaginaro
#9 Nový příspěvek od imaginaro »
Omlouvám se za blbej totaz - má zadní náprava 1203 na hrušce stejnej smysl otáčení jako zadní náprava Lada 2101? Diky moc.
-můj dědeček-
krajan
#10 Nový příspěvek od krajan »
zalezi odkial das hrusku ci zprava ci zlava ....
JardaCNC
#11 Nový příspěvek od JardaCNC »
Měl jsem traktorek 4x4 s dvoumi diferaky z 1203. Jeden ( zadní) byl normálně otočený a ten přední měl hrušku za diferakem ( po směru jízdy) :) a celkově byl diferak otočený vzhůru nohama.
Tudíž pokud by ti traktor "coufal" - stačí otočit diferak vzhůru nohama ( hruška but v pravo či vlevo od talíře). 8)
krajan
#12 Nový příspěvek od krajan »
nie hore nohami :) normalne poskladas a das hrusku z ktorej strany potrebujes
JardaCNC
#13 Nový příspěvek od JardaCNC »
Ano. Ten hliníkový obal dáš otočený o 180° - hore nohami.
Po ose hrušky. Samozřejmě i se střevy.
No holt vtokový a kontrolní otvor oleje bude dole.
Jinak to neuděláš.
krajan
#14 Nový příspěvek od krajan »
urcite to otocis tak aby boli otvory tam kde treba ....... Len to musis poskladat vo vnutry ako treba ...
Zpět na „Převodovky“
