Převodovka Škoda 1203
Dobrý den, prosím o radu ohledně problému s převodovkou ze ŠKODA 1203, kterou mám ve svém traktůrku.
Potřebuji vědět jak má být správně osazena tzv. pojišťovací deska ( v katalogu náhradních dílů č. 33).
Jde mi o to na které straně má být celý čep (vlevo, nebo vpravo po směru jízdy) a na které odfrézovaný čep .
Pojišťovací deska je vložena do,,vedení pojišťovacího čepu" (č. 31).
Součástí celého kompletu je ještě pojišťovací čep vedení (č. 32).
Děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď.
Následuje vlastní zpráva
Dobrý den, prosím o radu ohledně problému s převodovkou ze Š 1203, kterou
Jde mi o to na které straně má být celý čep (vlevo nebo vpravo po směru
jízdy) a na které odfrézovaný čep . Pojišťovací deska je vložena do
Děkuji za Vaše odpovědi.
Re: Převodovka Škoda 1203
asi ti nikto neodpovie podla tvojho popisu .....
Ale jeden obrazok je za tisic slov
Zabi bobra zachrániš strom
Výrobce Škodovek 1203 taky poradí - www.1203.cz
Ak budem mať zajtra čas tak ti to pozriem ako to má byť.
Saano velice Ti děkuji za foto.Moc si mi tím pomohl,ještě jednou díky, měj se hezky.
Ahoj Skalák
Ahoj Skalák
Omlouvám se za blbej totaz - má zadní náprava 1203 na hrušce stejnej smysl otáčení jako zadní náprava Lada 2101? Diky moc.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
zalezi odkial das hrusku ci zprava ci zlava ....
Měl jsem traktorek 4x4 s dvoumi diferaky z 1203. Jeden ( zadní) byl normálně otočený a ten přední měl hrušku za diferakem ( po směru jízdy) a celkově byl diferak otočený vzhůru nohama.
Tudíž pokud by ti traktor "coufal" - stačí otočit diferak vzhůru nohama ( hruška but v pravo či vlevo od talíře).
nie hore nohami normalne poskladas a das hrusku z ktorej strany potrebujes
Ano. Ten hliníkový obal dáš otočený o 180° - hore nohami.
Po ose hrušky. Samozřejmě i se střevy.
No holt vtokový a kontrolní otvor oleje bude dole.
Jinak to neuděláš.
Jinak to neuděláš.
urcite to otocis tak aby boli otvory tam kde treba ....... Len to musis poskladat vo vnutry ako treba ...
