jak spojit prevodovku a rozvodovku kardanem
oco13
Re: jak spojit prevodovku a rozvodovku kardanem
#31 Nový příspěvek od oco13 »
Lukas4x4 píše: ned dub 04, 2021 9:45 pm oco13: ale urcite by ten homoklb nepochopil tych 12 ton co by mal tahat 17%stupanim🤣🤣🤣🤣 keby taky obrovsky homoklb bol tak ho pouzijem🤷
Pozor treba si pozrieť zaťaženie aké to má mať. :-/
Lukas4x4
#32 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
ano umoznuje. a je to urcite tym sklonom kardanu. musim to skusit vyrovnat.
Lukas4x4
#33 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
oco13: homoklb je dobry ked je v podstate rovno, priamo. ked ale vytocim aj na aute plny rajd tak sa lahko stava ze sa klb rozbije prave v tej chvily, nerozpadne sa ked su kolesa rovno. a toto by bol aj moj pripad kedze mam kardan celkom dost zalomeny. preto by asi rychlo odesel, v temto maju homose nevyhodu. brat ma takto rieseny nahon na rozvodovku ale tam je skoro priamo ten klb acely stroj ma tak 1000kg a aj z vlecku tak 3000kg max. takze tam to vali lavou zadnou.
oco13
#34 Nový příspěvek od oco13 »
Ja som uvažoval v rovine malotraktorov, pri tom zaťažení ako ty plánuješ by mala čo robiť aj 80ka s predkom. :-/
Lukas4x4
#35 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
to je pravda😁😁😁 este ma napadlo ci toto nemoze robit problem, tato vola v rozvodovke v lozisku.
je tam vola trochu, video nejde urobit neni to vidno.
Lukas4x4
#36 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
dostanem sa k lozisku? ked zhodim tuto prirubu? ci treba rozpolit rozvodovku?
Lukas4x4
#37 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
takze moje zistenia su zatial asi taketo, lozisko je ako nove ale asi niekto dal vela vymedzovacich podloziek medzi loziska a tie nedovolily vymedzeni vule, skusim jednu ubrat a uvidim co to urobi.
Lukas4x4
#38 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
tak skusam aj loziska vymenit v naprave. da sa vybrat hruska bez demontaze diferaka?
Lukas4x4
#39 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
takze vymenene loziska a furt bez zmeny, ked je v tahu tak nechrčí ale jak trosku uberem plyn ze neni motor v tahu tak to zacne hrcat, strpat, vrescat... uz fakt nevim co stym :vztek:
saano
#40 Nový příspěvek od saano »
Presne to čo popisuješ ten hrkot , buchot ,stŕpanie robí aj mne. Síce na inej prevodovke ale robí.
Je to spôsobené (u mňa ) tým že výstupná hriadeľ z prevodovky má veľkú vôľu nie na ložisku pri výstupe ale vo vnútri v prevodovke kde je nasunutá na druhú hriadeľ , a je tam ihlové ložisko ktoré je už vymlátené. Tým sa tá hriadeľ rozvibruje a spôsobuje ten hluk.
e-mail : zlatomis@gmail.com
oco13
#41 Nový příspěvek od oco13 »
Saano - ja som mal tak prevodovku z Moskviča - mrkva čo ide do spojky a hriadel v prevodovke boli cez ihličky. Samozrejme pri prvej demontáži boli ihličky v čudu. :pohlavek: Natlkol som tam mosadzný krúžok a vystružil podla protikusu. Prevodovka funguje dodnes. 8)
Zpět na „Převodovky“
