jak spojit prevodovku a rozvodovku kardanem
Lukas4x4
#1 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
caute, mam otazku ze ako spojit prevodovku a rozvodovku? ako vieme tak motor z prevodovkou du posadene na silenblokoch a rozvodovku tiez mam na silenblokoch. takze otazka znie ako spojit prevodovku z rozvodovku aby to fungovalo ako ma. a samozrejme aby ten spoj bol co najkratsi koli miestu pre kardan na zadnu napravu. myslite ze by tam stacil dvojkriz? a prevodovka z rozvodovkou by kompenzovali pohyby na silenblokoch? alebo treba dat aj drazkovany hriadel koli vodorovnemu posuvu? diki moc.
DanculSK
Re: jak spojit prevodovku a rozvodovku kardanem
#2 Nový příspěvek od DanculSK »
Čo tak reťazová spojka?
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Atlan
#3 Nový příspěvek od Atlan »
Preco mas rozvodovku na silentblokoch, nema to velmi zmysel.
mcrea
#4 Nový příspěvek od mcrea »
DanculSK: Jak to funguje? Umožní to aspoň trochu nepřesnosti při výrobě? A jak se ten řetěz spojuje?
DanculSK
#5 Nový příspěvek od DanculSK »
Dva reťazové disky- kolesá, párny počet zubov, kus reťaze, spojka reťaze,,,,
Samozrejme že to pohltí nejakú tú nepresnosť....
Lukas4x4
#6 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
takze prevodovka z rozvodovku je spojena ale objavil sa dalsi problem.
Ked jedem a uberem jemne plyn tak neco strasne škrka, chrapcí, proste to hrci a trase cely traktor. krize su nove, v hriadeloch neni vobec vola, ci uz na kardane alebo aj na ten co je spojena prevodovka z rozvodovku. malicka vula je na vyvode z rozvodovky. este ma napadlo ci to nemoze byt tym ze zadny kardan je zlozeny z 2 rozdilnych krizu kardanovych. na rozvodovke je trosku mensi kriz nez jak na naprave. na naprave je z V3S a na rozvodovke je z patrola. alebo ci to nemoze robit moc oleja v rozvodovke? je to rozvodovka ze Star-a, polsky nakladak. dal sem do nej 3 litre oleja.
JardaCNC
#7 Nový příspěvek od JardaCNC »
Nějak jsem z tvého popisu nepochopil co tam tak " škrka, chrapcí, proste to hrci a trase cely traktor". Bylo by lepší napsat co jsi vlastně udělal. Je to ta řetězová spojka či nějaký kardan?
Tu věšteckou kouli stále ne mame. :vztek:
zde
#8 Nový příspěvek od zde »
mas spravne zložene križe na kardane voči sebe ? :)
už viac x bolo pisane jedna fotka povie viac ako 100slov :vztek: :vztek:
Lukas4x4
#9 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
ano krize su tak ako maju byt☺️
Lukas4x4
#10 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
JardaCNC: ano je tam kratucky kardan z V3S krizu a kardanu, sak to pisem v prispevku.
Naposledy upravil(a) Lukas4x4 dne ned dub 04, 2021 8:04 pm, celkem upraveno 2 x.
JardaCNC
#11 Nový příspěvek od JardaCNC »
A pod jakým úhlem je máš? Nedřou sami o sebe?
Dej foto.
Lukas4x4
#12 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
prevodovka a rozvodovka je skoro v jednej ose, je tam minimalne vyoseni vuci sebe. ale skur by to mohel robit zadny kardan... lebo ten je vyoseny aj horizontalne aj do boku.foto dam
Lukas4x4
#13 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
ne nedre mi o seba, je len vyveseny kuli skusani vuli ci tam nejsu, a ne nejsu.
Naposledy upravil(a) Lukas4x4 dne ned dub 04, 2021 8:05 pm, celkem upraveno 1 x.
Lukas4x4
#14 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
takto mi ide kardan sikmo a je dlhy len cca 40-45cm.
lebo vyvod z rozvodovky je na strane ale diferak je v strede.
JardaCNC
#15 Nový příspěvek od JardaCNC »
Lukas4x4 píše: ned dub 04, 2021 8:00 pm Obrázek
No nevím, ale už dle fotky ti ten levý kardan nejspíš háže. Je špatně přivařeny.
Jako svár je asi ok, ale kardanový díl byl nejspíše urezan flexou a nesouměrně přivařen.
Musíš to vydět pokud ho roztočiš.
Jinak cokoliv co se točí , a klidně i pomalu, musí být aspoň trochu dynamicky i staticky vyvážené. Pokud není většinou se to projeví vrkotem, třepáním i celého stroje. :wink:
Naposledy upravil(a) JardaCNC dne ned dub 04, 2021 8:26 pm, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Převodovky“
