Jezdi jen dozadu
Jezdi jen dozadu
Zdarec borci koupil jsem si traktůrek domácí výroby. Motor v pohodě jede jen traktůrek jezdí jen dozadu . Otázka zní zda může být špatná spojka nebo převodovka neb je chyba úplně někde jinde?
Re: Jezdi jen dozadu
Přesně tak jsem před padesáti lety začínal. Dopředu to nejelo.
A nesedíš třeba opačně ???
- exot
Svareni to je moje:)
také mě to napadlo jenže to by musela být sedačka a volant obráceně. Jen jsem chtěl radu jestli když to dozadu jede tak zda může být špatná převodovka nebo spojka nejsem v tom vzdělaný pouze samouk. Motor také nesel když jsem s tím dojel domu a uz jede jen stačilo na to kouknout.
Aha ... ta zpátečka jde vyřadit takže problém v převodovce že?
Tak u mňa to bolo len nejakých 35 rokov , ale tiež podobne.
Prvé auto - Shade 1000MB. prišla rozborka prevodovky , pri skladaní mi ten diferák nie a nie zapadnúť , vadil mu taký náliatok v skrini. Po pol hodinke som chytil kladivo , bác, a diferák sedel pekne na mieste. Čo mňa bude srať kus hliníka. Všetko pekne poskladané, ide sa skúšať kua a zrazu tam kde bola jednotka je spiatočka , no nejako som to vytiahol z garáže aby som na ulici zistil, že mám 4kvalty dozadu a len jeden dopredu.
A co je tam za motor? Neni to nejaka stary z motorky?
Nechytl ti obraceny chod? Nemas tam tech zpatecek vic nez jednu?
Kolik je tam prevodovek?
oco13 ty si riadny expert,tie tvoje prihody nemaju chybu. Najlepsie bude ak das foto prevodoviek,aby sme videli.
Motor stratilek ze staré sekačky jestli jede obráceně nvm jak poznám. Převodovka je tam jedna co řadí dopředu a dozadu a pak ještě je tam šajtrpáka na rychlosti
Takze jsou tam dve a nebo jedna prevodovka?
Nechapu popis?
Nechapu popis?
zlutý krouzek jde dolu pak to jede dozadu kdyz dam doprostred tak nic nedela a uplne nahoru take nic
a pak je tam ta sajtrpaka a ta na nic nereaguje-
Muze to byt treba take malo oleje?
Naposledy upravil(a) alienvs dne pon čer 29, 2020 8:05 pm, celkem upraveno 1 x.
Oco nejsi první ani asi poslední. V sousední vsi "děsnej machr " do 120 GLS vyšperkovanou vším možným dával rychlejší zadek a měnil karburaci za rychlejší. Vyměnil, sesadil, natočil a za přihlížení obecenstva zařadil zpátečku a prohlábl kola . Ovšem koukal dozadu ale vypálil dopředu . Než mu došlo tak v té kůlně bylo před ním asi ve vzdálenosti 2m narovnáno metrové dřevo do výšky asi 2.5 m. Auto se rozzuřilo nabralo rychlost a prásklo do toho dříví . Když ho přivezli z nemocnice - pocuchaná žebra ,vyražený dech, na hlave veletrhu od stínítka a modřiny na kotnících od pedálů - tak zaplakal . Čumák srolovaný, chladič děravý a jak se ta hromada sesula tak ještě rozbité okno. To že hnul se zdí už byl detail , byl to zedník....
