Jezdi jen dozadu
alienvs
Jezdi jen dozadu
#1 Nový příspěvek od alienvs »
Zdarec borci koupil jsem si traktůrek domácí výroby. Motor v pohodě jede jen traktůrek jezdí jen dozadu . Otázka zní zda může být špatná spojka nebo převodovka neb je chyba úplně někde jinde?
ITS
Re: Jezdi jen dozadu
#2 Nový příspěvek od ITS »
:smich:
Přesně tak jsem před padesáti lety začínal. Dopředu to nejelo.
A nesedíš třeba opačně ???
exot
#3 Nový příspěvek od exot »
Evidentne je někde zařazená zpatečka.Ale kdo by to řekl že.
Ale bez fota: Obrázek
Svareni to je moje:)
alienvs
#4 Nový příspěvek od alienvs »
:) :) také mě to napadlo jenže to by musela být sedačka a volant obráceně. Jen jsem chtěl radu jestli když to dozadu jede tak zda může být špatná převodovka nebo spojka nejsem v tom vzdělaný pouze samouk. Motor také nesel když jsem s tím dojel domu a uz jede jen stačilo na to kouknout.
alienvs
#5 Nový příspěvek od alienvs »
Aha ... ta zpátečka jde vyřadit takže problém v převodovce že?
oco13
#6 Nový příspěvek od oco13 »
Tak u mňa to bolo len nejakých 35 rokov , ale tiež podobne. :typek:
Prvé auto - Shade 1000MB. 8) prišla rozborka prevodovky , pri skladaní mi ten diferák nie a nie zapadnúť , vadil mu taký náliatok v skrini. Po pol hodinke som chytil kladivo , bác, a diferák sedel pekne na mieste. Čo mňa bude srať kus hliníka. Všetko pekne poskladané, ide sa skúšať :potlesk: kua a zrazu tam kde bola jednotka je spiatočka , no nejako som to vytiahol z garáže aby som na ulici zistil, že mám 4kvalty dozadu a len jeden dopredu. :jazyk:
JardaCNC
#7 Nový příspěvek od JardaCNC »
A co je tam za motor? Neni to nejaka stary z motorky?
Nechytl ti obraceny chod? Nemas tam tech zpatecek vic nez jednu?
Kolik je tam prevodovek?
jojof
#8 Nový příspěvek od jojof »
oco13 ty si riadny expert,tie tvoje prihody nemaju chybu. 8) :D :smich: :D :D Najlepsie bude ak das foto prevodoviek,aby sme videli.
alienvs
#9 Nový příspěvek od alienvs »
Motor stratilek ze staré sekačky jestli jede obráceně nvm jak poznám. Převodovka je tam jedna co řadí dopředu a dozadu a pak ještě je tam šajtrpáka na rychlosti
JardaCNC
#10 Nový příspěvek od JardaCNC »
Takze jsou tam dve a nebo jedna prevodovka?
Nechapu popis? :-/
JardaCNC
#11 Nový příspěvek od JardaCNC »
alienvs
#12 Nový příspěvek od alienvs »
Tady posílám fotky Obrázek
alienvs
#13 Nový příspěvek od alienvs »
zlutý krouzek jde dolu pak to jede dozadu kdyz dam doprostred tak nic nedela a uplne nahoru take nic
a pak je tam ta sajtrpaka a ta na nic nereaguje-
Muze to byt treba take malo oleje?
Naposledy upravil(a) alienvs dne pon čer 29, 2020 8:05 pm, celkem upraveno 1 x.
duchodce
#14 Nový příspěvek od duchodce »
Oco nejsi první ani asi poslední. V sousední vsi "děsnej machr " do 120 GLS vyšperkovanou vším možným dával rychlejší zadek a měnil karburaci za rychlejší. Vyměnil, sesadil, natočil a za přihlížení obecenstva zařadil zpátečku a prohlábl kola . Ovšem koukal dozadu ale vypálil dopředu . Než mu došlo tak v té kůlně bylo před ním asi ve vzdálenosti 2m narovnáno metrové dřevo do výšky asi 2.5 m. Auto se rozzuřilo nabralo rychlost a prásklo do toho dříví . Když ho přivezli z nemocnice - pocuchaná žebra ,vyražený dech, na hlave veletrhu od stínítka a modřiny na kotnících od pedálů - tak zaplakal . Čumák srolovaný, chladič děravý a jak se ta hromada sesula tak ještě rozbité okno. To že hnul se zdí už byl detail , byl to zedník....
alienvs
#15 Nový příspěvek od alienvs »
ještě ze spodu
Zpět na „Převodovky“
