Automatická převodovka do traktoru
Nazdarte.Mam dotaz ohladom automatickej prevodovky planujem postavit traktor a uvazoval som o automatike len neviem ci nebude problem z riadiacou jednotkou ak ju bude treba poradte ci to je mozne
Re: Prevodovka
Zdravím no pokial viem tak sa to to už niekedy dávnejšie riešilo , hladal som aj to téma ale nenašiel som ho možmo ho niekto nájde , ale mám taký pocit že bol problém v tej riadiacej jednotke a v elektrickej sústave okolo motoru a prevodovky , zapojenie nejakých čidiel atď...
- Terablick
Re: Prevodovka
Podle toho čemu říkáš "problém". Když to vezmeš z auta celý, tedy komplet motor+převodovka, elektronika atd, problém by neměl nastat. Samozřejmě jde použít jen jako první převodovka. Druhá musí být manuál a používá se pak jako předvolba (za jízdy se na ní neřadí). Ale obecně to samozřejmě lze, jen se to chová trochu jinak, a podle toho o jakej typ převodovky jde to může celkem hodně žrát, protože to většinou nechce řadit nahoru v nízkých otáčkách (některé převodovky to umí - podle sešlápnutí pedálu plynu řadí nahoru i při 1500 ot/min). Řazení obecně bude trošku (divoké), protože ono to snímá řadu údajů a ne vždy se s jednotkou "dohodnete" na tom co je zrovna potřeba. Ale jezdit s tím asi jde. Existujou stroje co to maj .
Re: Prevodovka
ak sa nemylim, opravte, ak hej, tak v tych starsich este nebola taka elektronika, tak tam by sa to dalo riesit...raz som robil opel frontera, resp. menila sa tato prevodovka a to preto, lebo na automate ide motor, aj ked ti priamo nespoji rychlosti. resp. ide to cez menic...a ta prevodovka tam odisla...proste nevydrzala...
ak chces robit nejaky traktor a hodit tam takuto prevodovku, tak by som odporucil to spravit tak, ze hned za motorom urobit len zmenu otacok, aby si mal plynuly reverse, aby si nepouzival spojku...a za tym nejaku riadnu prevodku...velmi by to zrychlilo pracu na poli a pod...
Re: Prevodovka
presne tak som to myslel dat tam prevodovku zo starsieho auta a za nu dat v3s rozvodovku malo by to stacit len to pekne spolu zosuladit.
Re: Automatická převodovka do traktoru
Po 11rokoch oživím túto tému.
Uvažujem vo svojom traktory vymeniť4q prevodovku. Len v traktory má odkrutené 27 rokov a r.v. je 1974. Medzi motor AVIA 30 a druhov prevodovkou z V3S by som chcel vložiť automaticku prevodovku z nejakého zadohrabu.
Len čo z radiacou jednotkou? Napojiť to na motor z Avie 30 asi je nemožné a preto rozmýšľam či by sa dali tie cievky čo sú vo vnútri a zapínajú a prepínajú tie lamely dali ovládať nejakými vypínačmi? Aby som si ja z kabíny ovládal a prepínal kedy a ako ma zaradiť. Ide mi najme o to riadenie rýchlosti pod záťažou.
Powershift, to umí kdejaký stroj a řešené je to právě těmi přepínači. Akorát jde o to, jak tam jsou masivní spojky, aby to chvíli vydrželo.
Prevodovka bude asi z 3l nafťaka zo 150kw tak dúfam že tú Aviu 30 zvládne. Som si vedomí že tá automatická prevodovka toľko nevydrží ako tá aviacka.
