Převodovka Škoda 1203/Octavia - vypadává rychlost
Ahoj všichni,
potřeboval bych poradit, jak opravit vypadávání rychlostí na převodovce 1203/Octavia - vypadává dvojka a trojka..... rychlost zařadím kousek jedu - pak to "chrčí přes zuby jako při nedořazení" a pak vypadne..... údajně je to kvůli nějakým pružinám, ale potřeboval bych víc poradit zda to jde nějak jednoduše opravit.
Díky moc za typy a rady.
Re: Převodovka 1203/Octavia - vypadává rychlost
žiadne pružiny, ale spatne nastavene vydličky , alebo moznost aj ohnute,,, nespoja sa sinchrony, zhodit víko, a pozriat ci gulicka na vydlicke zapadne do dražky ...
Spíš už budou vidličky ojeté a bude třeba je vyměnit.
takže, když dám jinou převodovku a nechám kulisu řazení stejnou, tak to bude O.K.?
Kolo druhého a třetího rychlostního stupně má každe jiný synchron a jinou řadicí vidličku. Mají však jednu věc společnou a tou je pouzdro, na kterém se obě kola točí. A tak předpokládám, že se třeba toto pouzdro zadřelo a došlo k jeho poškození. A díky velkým vůlím kol dochází k jejich otáčení mimo osu a tím k vyřazování. Domnívám se ,víko by mohlo být v pořádku ale oprava, pokud je pravda ,co jsem tady vymyslel se bez náhradních dílů neobejde.
Již to řešíme po SZ, doporučil jsem sundat víko a zkontrolovat/vyměnit ty vidličky, to lze celkem jednoduše během chvilky a bez demontáže převodovky.
Aha, takže ono to funguje podobně jako seznamka. Vyberu si objekt, pokud se mi líbí a něco o tom vím, tak mu odpovím a dál už SZ. No dobrá. Teď už mi je aspoň jasné proč se málo kdy dozvím jak se podařilo tu či onu závadu odstranit a zda vůbec, nebo proč je další závada, jako by bez konce.
Mě seznamka nikdy nebrala a navíc su na holky, ale pokud mi někdo napíše na SZ dotaz, tak pokládám za normální mu odpovědět opět po SZ. Toť vše.
fiamia: Jelikož jsi psal že rychlostní stupeň zařadíš a on po nějaké době vyskočí usoudil jsem, že závada v řazení nebude. Řadící vidlička je určena k tomu aby bezpečně přesunula přesuvník do bočního ozubení ozubeného kola, což se v tvé převodovce děje. Vidličky mohou byt opotřebené ale zřejmě né natolik, aby si neplnily to, na co jsou určeny. To je zařadit požadovaný rychlostní stupeň a následně jej vyřadit. Vše ostatní, co se v nich skrývá je chrání aby je rotující části neopotřebovávaly a jinou funkci nemají. Jinak řečeno, vidlička zařadí ale není určena aby udržela přesuvník zařazený a spojený s kolem zvoleného rychlostního stupně.
Problém vyřešen - jelikož tomu nerozumím vůbec, tak jsem převodovku vyměnil (sice práce na celej den kvůli vytahování motoru, ale vyšlo to) nicméně mám víko řazení v čudu a sháním nové - jedná se o jednopákové řazení, které má páku vyvednou hned nad převodovku (ne to novější, co má páku až "za" převodovkou)......
Tak to by mohla být asi tato almara.
- charlie
nicméně mám víko řazení v čudu a sháním nové - jedná se o jednopákové řazení, které má páku vyvednou hned nad převodovku (ne to novější, co má páku až "za" převodovkou)......[/quote]
Takže to asi nebude Octavia ani 1203 ale s největší pravděpodobností Škoda Tudor, jinak Škoda 1101.
Ta ale nemá synchron na dvojce, ale jen trojku a čtyřku.Řazení by mělo být 1a2 uprostřed a 3a4 doprava.
Zpátečka vlevo dolů.
Polohu vidliček určují kuličky pod pružinou v zářezech vodicích tyčí ( ty se seřizují šroubováním zezadu
a zajišťují kontramaticemi na předním čele skříně.Kvalt v poloze drží zase kuličky pod péry zapadající do zářezů
v přesuvných pouzdrech.Vidličky se seřizují ( jak zde již bylo správně řečeno ) tak, aby se po zařazení neopotřebovávaly
trvalým bočním tlakem v drážkách.
Jednotka má rovné ozubení, dvojka, trojka a stálý převod je šikmé stejným směrem ( není to 100%, už jsem viděl i rovné na dvojce,
a nebo měla dvojka a trojka protisměrně šikmé ).A tady právě vznikají axiální síly, které vytlačují kolo ze záběru.
Takže problém mohou být unavené, nebo poraskané pružiny pod kuličkami v nábojích, nebo vymačkané drážky v přesuvných
pouzdrech.Nebo jsou právě špatně seřízené vidličky a při řazení nepustí přesuvná pouzdra až do správné pozice aby mohly kuličky
zapadnout a aretovat rychlost v poloze ( touhle kontrolou bych asi začal ).Víko má v tomto případě se závadou pravděpodobně
jen málo společného.
Takhle na dálku se asi víc určit nedá, těch možností je mnohem víc.
společného
společného
To iste víko mám na svojej prevodovke. Dá sa to nahodiť aj s vidličkami na 1203 prevodovku bez problémov.
