Motor Avia a převodovka Praga V3S
převodové poměry, spárovaní převodovek s motory, řetězové a další převody, atd.
Byzi
Re: Jak na sebe sesadit motor Avia, převodovka Praga v3s
#16 Nový příspěvek od Byzi »
Nemáš na něj nějakej kontakt? Nevím jak a kde na uživatele Milanm hledat kontakt.
sychrovak
#17 Nový příspěvek od sychrovak »
Ahoj a proč tam chceš cpát tu V3S já ji tam dávat nebudu a Dady taky nedával.........
Jinak Milan to tak má jak chceš ty :
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20#p526670
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 05#p467941
Super 50 1963 ,1961,samodomo 4x2 r.v 85 1,2,teď vv 1,4D
Daddy
#18 Nový příspěvek od Daddy »
Já ji tam nedával, protože jsem hlavní převodovku ani neměl (kupoval jsem pouze samotnou přídavku).
Ale důvody mohou být různé: V3S má lepší převodový poměr na 1. rychlostním stupni, než převodovka AVIA 5q - typ 5P20 (v litinové skříni).
Na druhou stranu V3S nemá synchrony a AVIA ano. Záleží na tom, kdo co upřednpstňuje a také jaký materiál má doma :-/ .
Byzi
#19 Nový příspěvek od Byzi »
Ve finále bych to vyděl na motor s převodovkou z Avie a přídavku z V3sky, ale jelikož bych chtěl zadní kola větší néž přední tak se to bude při zapnutém předku dost hádat.
Nápravy budou zkrácené V3s.
Chose11
#20 Nový příspěvek od Chose11 »
ona je móda dávat převodovku Avii a rozvodovku V3S. Já teda zvolil V3S komplet, nevidím důvod proč řešit že nemá synchrony, když na starších traktorech též nejsou a normálně jsem jezdil. (stejně tak na vejdě jakožto auto) Trocha praxe a je to ok. V3S je podle mě masivnější, lepší převodový poměr, malinko problém vymyslet řazení, ale taky jsem to zvládl. Kdo nemá jako já lehkej přístup k obráběcím mašinám, ušetří si dost práce. Na V3S převodovku se dá cokoliv navařit a nebojím se že se rozletí, oprava stačí kladivo a pár gola klíčů.
Míša Bourák
#21 Nový příspěvek od Míša Bourák »
Mám rychlostku s V3S napasovanou na motor Zetor a bez problémů. Trochu cviku při řazení a skládáš to tam jak vítěz :) :)
ZETOR TRACTORS a.s. Brno-Líšeň
Byzi
#22 Nový příspěvek od Byzi »
Já s řazením u vejdy nemám problém , vejda je moje oblibené auto.
Jen řeším co a jak dát při stavbě traktůrku dohromady, motor mám Avii s origo převodovkou, přídavku a nápravy zatím ne, ale to je jen otázka peňez.
Míša Bourák
#23 Nový příspěvek od Míša Bourák »
...mezi motor a př. se dává příruba (25mm), někde by tu měl být i nákres, někomu jsem ji i dělal 8) 8) 8)
Lumo
#24 Nový příspěvek od Lumo »
Ahoj, nevíš kde by se ta příruba dala sehnat nebo kdo by jí vyrobil? dík 8)
Lumo
#25 Nový příspěvek od Lumo »
nevíte někdo nebo nezkoušeli jste tu převodovku pootočit, aby rozvodovka více vertikálně? potřebuji se dostat s kardankami pod vanu nebo jestli jde otočit jen rozvodovka? ale to je práce navíc raději bych otočil celou převodovku o jednu díru :prace:
Zpět na „Převodovky“
