Zdravim vás. Mam traktor ktory je takejto koncepcie.
Motor : peugeot 306 + prevodovka so zavarenym dif.
2 prevodovka : ARO M461
Napravy : ARO M461
Traktor dostava dost zabrať kedze mam na nom celny nakladac.
Problem nastal v tomto case ked mi zacali vyskakovať rychlosti 2, 3 a 4 . Rýchlosť 2 zaradim, ale hned vyskoci . 3 a 4 chvilu drzia a potom vyskocia.
Problem nieje s 1 a spiatockou.
Ja vidim jeden problem v tom ze prevodovka dostava aj opacne otacky.
Druhy je asi ten ze nakladac da poznať co je to záber :-)
Po zhodneni veka prevodovky som v oleji vydel kovove mikrociastocky, takze nieco tam brusi ten kov.
Mam doma este jednu takuto prevodovku, mala by byt asi v lepsom stave.
Ide mi o to ze aj ked vymenim druhu prevodovku tak po urcitom case ju asi caka podobny osud.
Rozmyslal som nad nejakou nahradou alebo vyrobou prevodovky na mieru s dvomi rychlostami bez synchronov.
Nechcem prerabat prednu napravu opacne, pokial by ina prevodovka mala pridavnu opacne.
Najradsej by som to vyriesil vymenou alebo vyrobou nejakej jednoduchej ale silnej prevodovky.
Nejake moznosti vyrobit obal prevodovky a pod. by som mal takze ak niekoho napada nejake riesenie , budem vdacny.
oprava alebo vymena prevodovky ARO M461
- pista.vrto
- Standam
Re: oprava alebo vymena prevodovky ARO M461
Zdravím, převodovka přenáší mnohonásobně větší krouťák než na který je stavěná, nevydrží ani ta další. Stejně je na tom i přední náprava, akorát o tom ještě nevíš. S tím čelákem jí také čeká brzo smrt. Standa.
- pista.vrto
Ved toto aj ta naprava ma co zaberať :-)
Tuto prevodovku som odrovnal za necelý rok prevadzky s nakladacom.
- pista.vrto
Za posledne dni som prevozil v lyzici a rozhrnul cca 15 tatier zemi.
- pista.vrto
skusim tuto rozobrať a pozriet sa jej na zuby
kedze mam este jednu tak nieco schopne prevadzky asi poskladam.
ale ak niekto by ste vedeli o nejakom rieseni alebo moznej nahrade , rad si dam poradit
- pista.vrto
tu na fore sa davnejsie pisalo o tejto prevodovke.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2#p1251762
je to prevodovka z ara este pred M461
ma rovne zuby a bez synchronov a kovovy obal
to by mohla byt lepsia varianta nez prevodovka z M461
Problem bude ju asi niekde zohnat.
- pista.vrto
Objavil som asi poklad.
Pridavna prevodovka z Gaz 66 , sa mi zda priam ako stvorena pre moj traktor. Ak nie tak ma opravte ale pride mi idealna.
Ma kolesa s rovnymi zubami ( to chcem)
Je bez synchronov ( to chcem)
a ktomu ako ceresnicka na torte je dvorychlostna - perfektne
Uz len ju mat doma
http://kaufner.webz.cz/soubory/gaz66/rezy_1/p21.jpg
Uz len ju mat doma
