Briggs Stratton seřízení
Re: Briggs Stratton seřízení
Tak ultrazvuk.Já jsem stejně skončil u nového karburátoru.
Co membrána? Čerpá palivo?
Já jsem doteď nevěděl ani co je to za typ motoru B&S tak jak mám já vědět??? Membránu jsem střelil jen z nedostatku informací.
Vela moznosti nieje.
Nebude tam len klapka, a dole plavak s ihlovym ventilom?
- Milhauss
Plovák tam je,když pumpuji cucákem,občas se ukáže kapička v karbeci. Když profouknu kompresorem,nějaký benzín teče,vypadá to přicpané,ale nevím kde a jak to vyčistit. Z plovákové komory do karbece benzín prostě nejde. Jsou tam třeba nějaké trysky??
membrána tam není, z hadičky vytéká volně benzín?
Neviem, bud ti poradi niekto podla cisel co si dal alebo daj lepsie foto ako vyzera karburator. teoreticky len jedna tryska dole v plavakovej komore, vzduch prudi karburatorom a strhava palivo, ktore je natahovane podtlakom z plavakovej komory skrz trysku.
Aky je vlstne problem?
Tiež mi to dvakrát spravila kosačka- kolíšu otáčky, a chýba nejaký koník. Mne pomohlo vyhodiť karbec, do každej dierky (ako za mlada ) strieknuť čistič diskov, po pár minutach prefúkať kompresorom.
tak ještě jednou, když demontuješ spodek karburátoru, odděláš plovák a vytáhneš jehlu, tak ti tam benzín z nádrže neteče?
- Milhauss
To jsem ještě nezkoušel,vyčistil jsem nádrž,profouknul hadičku,z hadičky benzín teče,když rozdělám karbec,tedy plovákovou komoru,v ní benzín je,jinde ne,i když pumpuji cucákem,nikde nic neteče. Trysku jsem nenašel,jehla nevím zda jde vyndat. Nafotím
myslím si, že problém bude v té hlavní trysce, která je uprostřed spodní části v karburátoru, benzín z hadičky teče a plováková komora je zaplněná. Takže fakt jedině hlavní tryska a nad ní je emulzní trubice. Existuje sprej, čistič karburátorů, já používám do Valvoline, vše prostříkám a pak čistím tlakovým vzduchem . Zatím co jsem opravoval, vše jede i když to bylo jakoby na začátku nemožné. (sekačky, pily, křovinořezy, babetty...). Zkus třeba nastříknout čistič brzd přímo do sání a startovat, mělo by to na chvíli chytit.
teď jsem se dočetl až na první tvůj příspěvek, takže po nastříkání to jede, na první start to potřebuje obohatit a to se děje tím pumpováním, nastříkne to benzín přímo do sání, tam taky hledej jestli není kanálek zacpaný, starý benzín je v dnešní době sviňa a umí ledacos zalepit.
- Milhauss
Když jsem profoukával různé díry v tom akrbeci tak i z té emulzní trubice jestli to je ta trubička zahnutá za klapkou v karbeci,tak z ní benzín stříkal. Ale až když jsem tam narvak vzduch,sám nejde,ani tím cucákem ne. A z boku karbece jsou dvě dírky,jedna je zaslepená,v druhé vypadá že nějaký červík je,tam bude tryska??
