Briggs Stratton seřízení
Re: Briggs Stratton seřízení
má to pohon 2mi řemeny. 1 řemen jde od motoru na dvojitou řemenici, která se axiálně pohybuje a fuguje jako variátor. 2 řemen jde od této řemenice na převodovku.Změnou napětí těchto řemenů dochází k plynulé regulaci rychlosti pojezdu. Dnes už se vyrábí sekačky s několika rychlostními převodovkami ale prý to také není žádný zázrak.
Tady je seznam dílů a schematické zobrazení převodu.
- Terablick
Díky . Takže variátor... Hmmm... No pěkný no...
Pěkný to není ale co se dá dělat. Chce to pečlivou údržbu a modlit se, aby se to neposralo uprostřed sekání
- Terablick
Hlavně že to maká Líbilo by se mi to na mojí, ale předělávat to nebudu
Tak ono na tom nic není a pokud máš přístup k soustruhu na výrobu té dvojřemenice, musíš mít za půl dne hotovo. Je to šikovné při sekání husté nebo vysoké trávy a taky ne každý dokáže pádit za sekačkou. Jinak je to celkem dobré lákadlo pro omladinu a baví je s tím sekat
- Terablick
Omladinu nevedu a soustruh taky ne Ale já sekám ruční sekačkou jen z nouze Už pracuju na lepší
- Ales.
Tak už maká. Nakonec po sundání hlavy a zjištění, že vše je ok, rozdělání toho sytiče, vyčištění karburátoru apod sem byl celkem bezradnej. Prošel sem youtube a googl hlavně US fóra atd. Zjistil sem, že existuje opravná sada na karburátory BS. Objednal a ikdyž se z té uni sady na ruzné karburátory na muj karb. hodilo asi jen pět věcí, tak to funguje. Myslím, že jehla na plováku blbla a byla vysoká hladina v karbu a ulejvalo se to. Píšu to tu jen kdyby někdo řešil něco podobnýho. D8le se chci zeptat jestli někdo v blízkosti Plzně, nebo v rozumný vzdálenosti umí srovnat kliku. Nebo neví aspoň někdo na kolik to vyjde v servisu?
Všechno je pudová záležitost - buď to pude nebo to nepude ...
- Terablick
Neni mi tedy úplně jasný proč je potřeba opravná sada když by to dělala jen vysoká hladina. Ta se přece nechá snadno nastavit Nebo ta jehla byla nějak poškozená? Nebo děravej plovák?
- Ales.
Hele netušim jak nastavit hladinu. plovák OK, ale ta jehla má gumovej protikus, kterej propouštěl alespon si to myslim. na tom karburátoru nemam nikde ani jeden šroubek, nebo cokoli na nastavení čehokoli.
- Terablick
To se nastavuje přihnutím plechu Ale jestli tam byla guma a byla vymačkaná, tak to mohlo bejt ono
- Ales.
Stejně netušim jakej plech by se tam dal přihnout. ale to je fuk už. Jede. A mam domluvené to rovnání kliky. Ono ten srovnávač o kterym tu byla řeč je jen na srovnání té kliky aby se dal motor bez poškození rozebrat, ne na finální srovnání. Tady jeden mi to udělá za 1000 kč. odvezu motor, srovná kliku, rozebere to, kliku dorovná prej na hodnotu nový kliky, nový těsnění, gufero, možná nastřiženej klínek a olej. Chce za to tušim litr za celej ten úkon. Kdybych přivezl kliku vymontovanou, chce asi 400. je to tady: http://www.lesyzahrady.cz/zahrada-les/e ... -B-S-Honda
- Standam
Zdravím, klika se rovná bez vymontování do tolerance 0,03mm a pokud přivezeš motor už bez oleje, tak za 400 na počkání. Standa.
Zdravím viem že to je mimo tému, ale nevedel som ako inak Vás kontaktovať, pretože som vám posielal správu a možno ste si ju nevšimli alebo nechcete odpovedať ale bol by som vám veľmi vďační keby ste si ju prečítali dosť my na tom záleží. Ďakujem a ospravedlňujem sa za narušenie tejto témy.
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit. Mám sekací traktůrek s motorem B/S 15,5 HP. Stoupá mi hladina oleje, poměrně dost, asi se ředí benzínem. Měním ho proto vždy tak po 5-10 hodinách, protože se bojím zadření. Jinak motor startuje i šlape dobře, chod pravidelný, bez kolísání. Jen při přidání plynu černě zahulí a často při vypnutí střelí do výfuku (rána jak z děla). Má někdo radu...? Dík
No máš na motoru benzínovou pumpu? http://nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=75&t=84545 může být i plastová, tudy by to mohlo teoreticky téci. Jinak bude plováková hladina moc vysoká, to že zahulí a při ubrání střelí je bohatou směsí
