Briggs Stratton seřízení
Re: Briggs Stratton seřízení
Ma to 2 problemi. Je to stare tak ze problem s dielami.
A aj ked by to bolo nove, dat za ojnicu s piestom, skoro polovicu ceny noveho motora, neni dobry napad.
- Ondras83
No traktor by byl za jednotky tisíc korun, tak uvidím, je to MTD, záběr cca 80cm
Motor 11 a víc koní stojí kolik?
Ondráši,
na Briggs seženeš vše u https://www.briggs.cz/kontakty/.
Bereme od nich pravidelně a nikdy nebyl problém. GL!
Prosím,poradí někdo se seřízením karburátou? Jde o zahradní traktor,motor dvouválec 18hp, při akceleraci si černě zakouří a hlavně strašně papá.Je tam karburátor s jedním nastavovacím šroubem, ten když začnu utahovat, tak jdou otáčky motoru nahoru,což mě trochu mate.Díky.
Karbec do ultrazvuku. Jaká je barva svíček? Pokud jsou černé, tak to, co jsem napsal. Jak je starý? Nežere olej?
Dobrý den, prosím o radu. Mám zahradní sekačku McCulloch s motorem B&S 12,5hp. Při zahřátí motoru začnou kolísat otáčky a pak chcípne. Nastartovat jde cca na třetí pokus. Pak jede s kolísavými otáčky. Někdy jede s kolísavými otáčky už za studena, ale po přidání plynu se srovnají a je ok do zahřátí.
Čím to je díky
Čím to je díky
Skontroluj ventilovu vôľu...0,15 sací... 0,20výfukový...
Právě že ventily jsou OK.
Může mi prosim někdo poradit zda u karburátoru b&s může být vůle u hlavni klapky karburátoru? Tam co je pružina regulace otáček. Připadá mi jako by tam chybělo těsnění a motor po chvíli zhasne. Může to být tím že přisává falešný vzduch a motor chcípne?
Zdravím. Mám motor Vanguard 18 HP V-twin. Po nastartování kolísají otáčky, ale po chvilce se to zklidní. Při plné zátěži asi po 15 minutách začnou lehce kolísat otáčky a občas střelí do výfuku. Všechno vyčištěno od nádrže po karburátor. Zkoušel jsem na regulátoru otočit hřídelku vedoucí z motoru úplně doprava jak jsem se někde dočetl. Motor jde lépe, ale má vysoké otáčky. Díky za radu.
Len tak strelim ventilove vole?
Jo ta je trošku větší. Musím zabrousit sedla., ale zjistil jsem že výfukový ventil je ohnuty a občas asi zůstal viset a proto motor chcíp...
Prosím který šroub na karburátoru u B&S Vanguard šteluje bohatost?
Mám černou svíčku a střílí do výfuku
Děkuji
Děkuji
Zkušenost,která mně teď potrápila. Zahradní traktor s motorem Briggs,najeto 270 mth,vše krásně šlapalo. Jedno odpoledne začal kolísat volnoběh,velmi nepravidelný chod a střílel do sání,pracovní otáčky jakžtakž,snížené strašné. Zkontrolována svíčka,filtry,ventily,proměřené zapalko,zkotrolované tesnění od sání až po hlavu a pořád stejné,nikde jsem nic nenašel,co by bylo blbě.Nakonec ze zoufaství vypuštěný benzín a nalitý starý z kanystru a problém okamžitě fuč,motor jel skvěle. Problém byl v benzínu,ve snaze " ušetřit" jsem natankoval na jiné benzínce než normálně,auto si s tou sračkou poradilo,ale karbec B&S to nedal. Pokorně jsem se vrátil sice k o 2 Kč dražší,ale blízké benzínce a motor zase šlape perfektně.
Z mojej skúsenosti z kosačkou,keď postreluje do výfuku a je čierna svieca tak žerie olej,stačí sa pozrieť na piest či je mokrý.Pre istotu odobrať z toho piestu ten mokrý povlak a pošúchať medzi prstami.
