Startování motoru na paletě
Chtěl bych se zeptat, co všechno nejnutnějšího musí být zapojeno u motoru Š1203, pokud ho chci vyzkoušet jen tak, mimo stroj, třeba na zemi na paletě.
Předem díky, Josef.
Předem díky, Josef.
Re: Startování motoru na paletě
Pokud ho chceš jen na chvíli drnknout, tak stačí zapojit zapalování, přívod na startér a přívod benzinu.
Pak ho můžeš na chvilku natočit. Moc toho ale nezjistíš. Tlaky ve válcích se dají odhadnout při ručním otáčení motorem a
aby jsi zjistil tlak oleje, tak je potřeba motor prohřát a to už by muselo být zapojený i chlazení, aby mohl být motor delší dobu v chodu.
Díky, ale potřeboval bych ho nechat běžet déle, takže i s vodou atd. ...
Hlavně mě ale zajímá zapojení drátů.
Které nejnutnější musí být kam a na co zapojené, děkuju.
Ahoj, je tu o tom celé vlákno, tož si to tam pohlědaj. Tu máš link. http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 75&t=41162
Díky, zkusím se tím nějak prokousat.
Zapojit plus na 15 cívky, jedničku cívky k rozdělovači, vysokonapěťový z cívky do rozdělovače, kostru na motor a silný plus na starter je opravdu velmi složité. Pokud se někdo žene do stavby nějakého samohybu, tak bych očekával alespoň znalost základní zapojení kontaktního zapalování, se kterým auta jezdila v podstatě beze změn sto let? Vodu stačí propojit hadici ze spoda k vrchnímu hrdlu a zalít vodou.
Když mùžu, pomùžu a poradim a občas kecam. :-)
Ale no tak nebuď zas tak vostré,nekeří kluci só třeba stolaři,kuchaři nebo zedníci.Takový obdivujuže se do toho vůbec dali,každé néní automechanik.A todle fórum je vod toho aby ti co znají poradili,né?
- exot
Ostrej neostrej otazka vyhedani schematu zapojení hromady zakladnich veci mezi něž zapojení zapalovaní/dobijení a pod patri je v dobe internetu zcela trivialni zalezitostí.
Svareni to je moje:)
To je pravda. Potřeboval jsem si to osvěžit a bál jsem se sem napsat na to dotaz a koukám, že oprávněně.
.... Když nemáš mozek, nebolí tě hlava ....
Táto téma sa tu ešte objaví viac krát. Jednoduché motory pomaly miznú a tak neostáva nič iné len skúšať to s motormi čo už majú RJ a elektronické čerpadlá. Robil to už niekto? Ako natočiť takýto motor a hlavne ako vyselektovať káble ktoré potrebujeme z celkového zväzku ktorý vydolujeme z auta. Schému elektriky samotného motora nenájdete , pretože existujú schémy len celkovej elektriky auta.Aj som volal autoelektrikárom tu v okolí ale pozerali na mňa akoby som spadol z mesiaca.
- Veteranista!
Ono záleží jaký motor a co od něj očekáváš
ako príklad by stačila Felda 1,3MPI s plynom,- teraz som jednu poslal do šrotu s dobrým motorom , lebo som nemal ani šajnu ako s tej stovky káblov vybrať to čo potrebujem, ako vyradiť IMO a ako zachovať zapojenie plynu.
V máji končí Lancia (punto 1,2 44kw +lpg) a rovnako pôjde asi celá do šrotu lebo jednoducho nedokážem ten motor pozapájať mimo auta.
To je pravda. V ještěrce mám motor Toyota , normálně diesel ale je tam takovej svazek kablíků že to vypadá jak rozvodna na Temelíně.
Dřív ti stačilo pár kablíků a bylo to i s dobíjením OK a dneska
Dílna je dílna
Pokud si stahnes autodata,tak se zapojeni motorovy jednotky najde.A pokud se prokouses nejakym forem dany znacky(teda jestli to neni nejakej exot),tak se taky leccos najde.oco13 píše:Táto téma sa tu ešte objaví viac krát. Jednoduché motory pomaly miznú a tak neostáva nič iné len skúšať to s motormi čo už majú RJ a elektronické čerpadlá. Robil to už niekto? Ako natočiť takýto motor a hlavne ako vyselektovať káble ktoré potrebujeme z celkového zväzku ktorý vydolujeme z auta. Schému elektriky samotného motora nenájdete , pretože existujú schémy len celkovej elektriky auta.Aj som volal autoelektrikárom tu v okolí ale pozerali na mňa akoby som spadol z mesiaca.
Košťál: pokial si musím číslovať aj tri káble ktoré zapájam v aute, tak na autodata nemám šancu. Skôr som chcel poukázať na to ,že toto nie sú ochotní robiť ani ludia čo sa tým živia.
