2 valec motor rs-09 nechce chytit
Lukas4x4
#1 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
caute mam doma rs-a 2 valca a nechce chytit. zhavice v sani zhava ale proste nechyti. z vyfuku ide bieli dym ale ani neodpali, proste nic. tlaky v motore su lebo ho bez dekompresora s kluku len tazko pretocim. mohli by to byt trysky? nafta ide az po trysky ked tam povolim trubku tak vystrekuje nafta. pasuju trysky aj ze 4 valca? by sem ich skusil nahodit len takto na trubky na skusku.
staník
Re: 2 valec motor rs-09 nechce chytit
#2 Nový příspěvek od staník »
Jen se zeptám , neprohodil jsi trubky od čerpadla k vstřikům??
Dílna je dílna
Lukas4x4
#3 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
nene ja sem s tym nic nerobil, len sem vycistil naftovu sustavu a odvzdusnil ale nic. len podymuje na bilo ale ani neodpali. ja sem z tym motorem nic nerobil. kupil sem to v zalostnem stave tak to skusam dat dokopy...
vitex
#4 Nový příspěvek od vitex »
Žhavení.
Lukas4x4
#5 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
zhaveni zhavi jak dive, je to napisane v prvem prispevku. to funguje. :-/
vitex
#6 Nový příspěvek od vitex »
V hlavách žhavení není?Já mám pocit,že soused měl stejný problém a žhavící svíčky tam měl.Už si to nepamatuji.Vlastně i kdyby byly,tak jsou do série a ta v sání by nežhavila.Já su blbec.
saano
#7 Nový příspěvek od saano »
Ak si čistil palivovu sústavu tak do trysiek sa mohli dostať nečistoty. Treba ich vytiahnuť , prišrobovať na palivové trubky a vyskúšať ako striekajú. Musia pekne rozprašovať.
Zo štvorvalca trysky pasujú a aj z multikáry , ale nie sú vhodné do RS 2V . Majú iný uhol rozstreku nafty. Motor by síce išiel ale nemal by taký výkon a dymel by.
e-mail : zlatomis@gmail.com
Lukas4x4
#8 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
ano islo mi skor o to ze tym by som zistil ci je dobre vstrekovacie cerpadlo. a ak by dobre rozprasovali trysky zo 4 valca tak viem ze chyba je v tryskach z 2 valca.
a to zhaveni ma 2 valec len na sani. v hlavach uz neni tak jak napr. v 4 valci.
zajtra skusim vyhodit trysky a skusim jak prasa, to zvladnem aj cez kluku a dekompresor.
Lukas4x4
#9 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
tak sa mi podarilo vysrobovat trysky a obidve rozprasuju. nevim sice ci je to tak jak ma byt ale rozprasuju. tak sem ho skusal aj startovat ale nic. aj sa mi zdalo ze raz bafel ale inac nic... musim tam dat radne kable na starter a este ho aj dokrmovat cez start. kable z auta. ani starter uz neni v najlepsej kondicii ale jak tak vrti... keby nekde bolo video jak to ma rozprasovat tak to by pomohlo.
saano
#10 Nový příspěvek od saano »
Máš ho niekde v teple , v dielni? Alebo vonku.
Mne tiež ten motor už pri teplote okolo 5 stupňov horšie štartuje.
Pod 0 stupňov musím používať zapálené noviny do sania a poriadne nabitú baterku.
Najlepšie by bolo zmerať tlaky vo valcoch. Prípadne môžu byť pridreté krúžky na piestoch.
Lukas4x4
#11 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
je venku. a tlaky ma urcite dobre. ked ho skusam pretocit kluju tak mam co robit a musim nechat pomaly utect tlak pomedzi kruzky. aj starter ma co robit. ale skusal sem to len cez startovaci kable a tie su moc dlhe a su tam velke straty... zajtra dam kratke kable a baterku velku a na nu este startovacie kable. a startovaci sprej by mu nepomohel? skusim kupit a uvidim.
pql
#12 Nový příspěvek od pql »
a co to žhavení, co se na něj vitex ptal, ten motor nemá žhavení v sání, jak je uvedeno v prvním příspěvku, ale ve vířívé komůrce. To funguje? Bez toho multicar ani ránu. RS 4 válec je stejný jaku multicar m22, vrtání 80 mm. RS dvouvál má vrtání 90 mm.
saano
#13 Nový příspěvek od saano »
Rs09 dvojvalec vrtanie 90 mm má žhaviace sviečky v nasávacom potrubí. Pre každý valec jeden žhavič.
Rs09 štvorvalec a multicar m22 majú žhaviace sviečky v hlavách valcov v samostatnej komôrke.
Inak rs09 motor v slušnom stave naštartuje v pohode bez žhavenia aj pri 10 stupňoch.
Naposledy upravil(a) saano dne pon úno 05, 2018 7:44 pm, celkem upraveno 1 x.
Lukas4x4
#14 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
ano zhavice v sacim potrubi zhavia uplne do cervena... tie funguju krasne.
Lukas4x4
#15 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
takze 2 valecek chytil :) ale sa mi zda ze slabo maze. kolko by mal mazat na volnobeh? sa mi zda ze na volnobeh maze max 0.5atmosfere ale ked mu pridam tak stvrt plynu tak maze na 2 atmosfere.... jak by sa mu dalo pomoct aby mazal lepsi na volnobehu? :-/ a to secky 2 valce tak dymia? jakoze neni to nejaka divocina ale podymuje furt tak jak keby na bilo, alebo modro-bilo. pridam video hned po prvem starte a aj dalsi po cca 5 minutach klepana.
prve video
https://m.youtube.com/watch?v=LXdTjK4Wu_k
druhe video po asi 5 minutach chodu a vymene olejoveho budika
https://m.youtube.com/watch?v=L6R95RGRl8I
Zpět na „Motory“
