2 valec motor rs-09 nechce chytit
Re: 2 valec motor rs-09 nechce chytit
A co si čakal dizlovy rakovinotvorny budar. Na tomto su aspon velke castice nie ako na modernych dizloch.
Tak ze vsetci zastancovia pekne si to dychajte.
spravny traktor ma hulit jak sa patri.... ale ze ci to neni nejaka zrada ked to dymi na modro-bilo. ked to tak dymi kazdemu tak potom ok. ale to mazani ma trapi vic... jak mu pomoct aby drzal vysi tlak?
Ja som multikaru ani rs bez dymu este nevidel. A tlaku sa da pomoct. Vymenit ojnicne loziska. Ale pokial to neklepe..... Najprv zisti mozno ten tlak je ok.
neklepe, teda ja sem si nevsimel ze by klepalo... a tlak sem skusal uz. na volnobeh to ma tlak mozno 0.5bar a ked pridam plyn, tak cca stvrt plynu mozno polku tak tlaci cca 2bar.neda sa nejak nastavit vyssi tlak z olejoveho cerpadla?
alebo nejaky iny figl?
Změř si tlaky ve válcích, seřiď vstřiky a pak můžeš hledat dál. Podle popisovaných příznaků by to mohlo být vyběhaným motorem ale radit takhle na dálku je těžké.
no motor chytal po tem prvem starte uz paradne. keby bol vybehany tak by sa mu nechcelo, ci sa pletem? len ten tlak na volnobeh by mohel byt vyssi. a jake by mal mat tlaky?
Mazací tlak je závislý na opotřebení olejového čerpadla a především motoru. Tlaky válců bohužel neznám, RS jsem nikdy neměl v prádle.
hmm tak potom bude muset vydrzat tak jak je...
jak mam zmerat tlaky v tych valcoch? teda kam napojit budik?
Na to je spešl měřák, který se vloží místo vstřiků nebo svíček. Musí to být měřák pro daný typ motoru. Vznětový nebo zážehový.
Takhle nějak vypadají
https://pruziny-perovani.heureka.cz/kom ... esel-16ks/#
ano myslel sem ze misto vstriku sa vlozi.... a neslo by to zmerat napr budikem na hydrauliku? nejakym do 50 atmosfer napr? trysky mam nejake stare tak by sem navaril plynem holendr a je. to by slo?
O tom dost silně pochybuji. Rafička ti bude lítat jak splašená a nepoznáš kolik tam je ve skutečnosti. Nikdy jsem to nezkoušel s obyč budíkem. To, co mám já, zůstane na nejvyšším dosaženém tlaku.
po novem su budiky zalete v glyce... cemsi aby sa prave zabranilo temu skakani rucicky... skusim a uvidim.
Ano, to jsou úpravy proti otřesům, nikoliv proti rázům tlaků.
