2 valec motor rs-09 nechce chytit
Lukas4x4
Re: 2 valec motor rs-09 nechce chytit
#31 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
ano aby nekmitala rucicka ked rychlo kolise tlak... ked dostava impulzy. mam takych budiku moc a chova sa to tak ze ked rychlo cukam do tlaku a do nuli tak rucicka jak keby stoji.... takze by to malo it zmerat aj s takym. aspon priblizne 8)
Britt
#32 Nový příspěvek od Britt »
Mýlíš se. Je to pouze proti vybracím a v tvém případě to bude zkreslovat hodnoty, ale dělej jak chceš.
Lukas4x4
#33 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
staci zistit priblizne... ci je ten motor ko alebo ne. alebo sa opytam v hansaflexe ci by o necem takem nevedeli...
Britt
#34 Nový příspěvek od Britt »
Tohle mají v každém lepším servisu nebo dílně, zeptej se tam.
Lukas4x4
#35 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
ano alebo aj tak by sa dalo este. popytam sa este.
Atlan
#36 Nový příspěvek od Atlan »
Ventil s gulickou a nic nebude skakat.
Lukas4x4
#37 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
aaaaano alego jednosmerny hydraulicky ventil 8) alebo obycajny ventilek z duse :friends:
KOŠŤÁL
#38 Nový příspěvek od KOŠŤÁL »
Hoši,vy jste nikdy neviděli měřák tlaků? Buď je tam ventilek z auta,nebo kuličkovej ventil a caplík na vypuštění vzduchu.
Mam doma oba,ale jen na benzíny. První jsem si dělal-stačí měřák s dostatečným rozsahem,tlaková hadice,nějaká redukce,kterou zašroubuješ místo vstřiku a do ní zaděláš ventilek z duše.
Lukas4x4
#39 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
sak hned v predeslem prispevku piseme ze bud gulicku (to je jednosmerny ventil) alebo ventilek z duse... takze :-/ jo a je fakt ze ja sem este merak tlaku na kompresiu nevidel, takze secko je raz poprveeee :wink:
Lukas4x4
#40 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
tak sem zhodil zvody a tu je pekne videt keri valec nejde dobre. po starte mazani vyleti na 6-7 atmosfer a potom pomaly klesa. ale myslim ze maze dobre na svuj stav. a to podymovani bude asi tryska ze? tu je video
https://m.youtube.com/watch?v=gPPTGXEgZFw
KOŠŤÁL
#41 Nový příspěvek od KOŠŤÁL »
Mazání? Nechtěl jsi řešit kompresní tlaky?
Lukas4x4
#42 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
ano aj ti pojdem merat ale najprv si chcem byt isty ze neni chyba v tryske. lebo nekedy sa chytal aj ten valec co pohuloval na bilo. aj na ten videu je to obcas videt jak mistama nezadymi na bilo. ten druhy valec ide krasne, ten vubec nedymi. skusal sem aj povolovat trubky na tryskach a v pohode ide aj ten co huli tak na bilo. normalne ked sem odstavil ten dobry tak motor furt isel. sice ne tak dobre jak ked isel iba ten dobry ale isel. a mozem tam dat trysku ze 4 valca? vim ze su inaci ale na skusku by to nevadilo ci?
thovt
#43 Nový příspěvek od thovt »
Vyndej vstřikovač z hlavy připoj na trubku podívej se jak rozprašuje naftu nesmí kapat.
Lukas4x4
#44 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
no to sem uz spravil a prasili skoro rovnako. sice tato pochybna nemala taky silny ten rozpraseny kuzel. este ma napadlo ci by to nemohlo byt aj vstrekovaci cerpadlo. lebo sa mi zda ze tam dava trochu men nafty.
Lukas4x4
#45 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
taaaak trysku sem pritahel a uz to bafa jak ma
8) je mozne ze to este minimalne podymuje ale skusal sem to vcil a trva dlllho nez sa to zehrilo, aj ked sem dal dole remen. ale po zehriti to prestalo podymovat. este dam uplne novy olej a vycistim lamelak a potom sa uvidi.
Zpět na „Motory“
