Nastavenie karburátora Jawa 250
Poprosím o radu a vysvetlenie princípu nastavenia karburátora Jawa 250/353. Ide mi o skrutku bohatosti zmesi a výšku ihly v šupátku.
Návody na nastavenie som už prečítal ale tam je to bez vysvetlenia.
Takže keď dvíham hore ihlu pridávam bohatosť zmesi? Skrutka bohatosti zmesi pridáva vzduch alebo benzín - ak ju povolujem.?
Motor mi totiž ide len na celkom zatiahnutej skrutke, na ihle mu nezáleží. Ak dám skrutku podla návodu na 1,5 otáčky od úplného zatiahnutia tak striela do sania. Pozn. elektrika je v pohode 4mm pred HU.
Re: Nastavenie karburátora Jawa 250
špatný předstich je snad jasné, dávaš ta tam benzín special nebo normal asi ne.
Dej 5mm a více. Nastavoval jsem to podle otáčekoměru.
Ako podla otáčkomeru? Vzdialenosť uvádzajú 4 - 4,5mm http://jawadm.webnode.cz/neco-o-technic ... predstihu/
Chod motora je dobrý v celom rozsahu otáčok aj štart je dobrý.
nevím jak u jawy, už si to nepamatuju, ale pokud jde motor při zašroubovaném šroubu bohatosti, tak je pravděpodobně vysoká hladina benzínu v plovákové komoře, ten předstih se mi moc nezdá
Ok skúsim predstih , ale ak niekto vie čo (vzduch /palivo) a ktorým smerom pridávam alebo uberám , tak poprosím hodte mi to sem. Dôvod týchto otázok je že spotreba mi stúpla cca5 násobne, možno aj viac.
A ty jsi se zapalováním nějak hýbal? Ten předstih se přeci sám od sebe nezmění, jestli to před tím normálně jelo, pravda, trochu když se opalují kontakty tak to na to má vliv, ne zásadní aby to začalo střílet.
Je to náhradný motor , starý som demontoval ,lebo ho potrebujem rozpoliť a vypodložiť hriadel prevodovky. Vyhadzoval mi 3ku. Tento som mal ako skladovú zásobu . Teda nahodený nanovo poskladané zapalovanie, nastavené podla dostupných zdrojov. Karburátor nahodený 1 z asi 5tich čo boli na polici. Výsledok - ide v pohode, ale brutálna spotreba -15 minút chodu 2l benzínu. Ak mám celkom utiahnutú skrutku bohatosti zmesi , nestriela. Vysokú hladinu v plavákovej komore som ešte neriešil a ani neviem akú mieru má mať.
Aký typ karburátor tam máš?Je to číslo pod supatkom
Na motor 353 sa dávali
2924h
2924tr01
2924tr02
2926m11
2926sbd11b
Záleží od roku výroby .Je možné použiť aj iné dôležité je natriskovanie
2924h
2924tr01
2924tr02
2926m11
2926sbd11b
Myslím že to nebude až také jednoduché - všetky motory čo mám majú za sebou dlhý a zložitý život , takže je vysoko pravdepodobné že boli skladané z viacerých kusov , možno aj kombinácie 353/592/a iné sa nájdu. Proste pri skladaní je znesená z povale velká bedňa zo súčiastkami a primeriava sa čo k čomu pasuje.
Poznávacie znamenie ,že boli u mňa je navarený ložiskový domec na spojkovom dekli a odtial vytiahnutá remenica na náhon príslušenstva. Tiež by som tryskám po x rokoch povalovania sa kde kade velmi neveril.
Preto aj otázka bola smerovaná na súvislosti čo a s čím pridávam ,a ako poloha ihly v zárezoch vplýva na bohatosť zmesi.
Môžeš si to skontrolovať podľa www.jawarmaniak.wz.cz/technika/karburatory.html veľkosti trisiek sú dosť zásadná vec ,pokiaľ sú veľké alebo malé môžeš stelovat čo len chceš a bez výsledkov.
Dik za odkaz , ešte otázočka - dá sa nejako premerať velkosť trysky? ak je značenie poškodené alebo nečitatelné?
Zdravím, už je to dávno čo som mal jawu 250, ale čo si pamätám tak ihlu som mal nastavenú vždy v druhom záreze asi od špičky a mala vplyv na bohatosť zmesi teda spotrebu, ak ju budeš mať v strede malo by to byť OK a neexistuje aby si mal takú spotrebu, skôr to vidím na zlú trysku (iný typ). Tou skrutkou ktorá ma v sebe pružinku nastavuješ množstvo vzduchu a vždy som ju nastavil na 2,5 otáčky. Pokiaľ to strieľa do karboša potom je zle nastavené zapaľovanie.V plavákovej komore sa žiadne množstvo paliva nemeria, vždy je tam toľko pokiaľ plavák neuzavrie prítok paliva do komory, aby palivo z karbiku nevytekalo. Nech sa darí.
