motor Trabant - nedrží volnoběh
zdravim mam problem s motorem trabi... nedrzi volnobeh ale vubec zadnej,nastartuju s plynem ale jak ho pustim tak to zdechne,delato i kdyz je to zahrate proste furt .. jezdim stim uz rok a mam toho tak akorat .... motor mam v malotraktoru, ted je nove pretesnenej a furt stejny,mozna jeste horsi.... diky za kazdou radu
Re: motor trabant
Vyčistit karburátor, seřídit zapalování a na konec ti zbývá gufero na klice. Kompres to předpokládám má.
Re: motor trabant
zapalovani dobrej napad ale kdyz sem to naposled steloval tak to skoro nejelo vubec
Re: motor trabant
mate nekdo skusenosti s tim ze pry kdyz se namontuje karbec ze 175 tak to ma mensi spotrebu??
Re: motor trabant
neviem, ale mal som jawu 350 a aj 175, no a boli tam rozdielne trisky.
Cisto teoreticky, na jedno sanie valca z 350tky by sa malo rovnat to iste sanie z trisky ako pri 175. No triska v 350ke zo 175 jednoducho nestacila.
Tak nemyslim ze pri trabante to bude stacit, resp. ci to bude fungovat podla tvojich predstav
Re: motor trabant
Ked das iny motor tak to bude mat urcite mensiu spotrebu. Nevymyslaj somariny a pouzivaj karbec k tomu urceny.
Re: motor trabant
ja nic nevymyslim,radilo mi to par lidi,tak sem se jen chtel zeptat.... jinej motor? stavba traktoru a upravy sou dost casove narocny a sem rad ze to mam tak nak za sebou takze to rads iozelim
- Standam
Re: motor trabant
Zdravím, jak Ti někdo mohl "poradit" nahradit původní karburátor za karbec ze stopětasedmy. Motor s obsahem 600ccm má určitou hltnost směsi a k tomu přesně "napasovaný" karburátor. Samozřejmě, že by to "jelo" ale se čtvrtinovým výkonem, můžeš si to vyzkoušet, zacpi na třetinu sání vzduchu do karburátoru, do hlavní trysky "nacpi" kousek slabého drátku a vyzkoušej. Standa.
Re: motor trabant
Ahoj vespolek:vyčisti trysku volnoběhu jak ti radili předtím.Karbec:sundej vršek=v plovákové komoře=černý bordel=nepoužíváš filtr paliva.Na skoušku:povol volnoběžnou trysku ,nastartuj.když pojede je to tryskou,když ne bordel v karbeci=vyčistit.
K výměně karbece:z 250cmm java =větší trysky.Pak to jede a mínˇbumbá.
Já na závodˇáckej motor trabant=2karburátory přímo na každý válec.
Atˇse ti daří.Ozvise hugo.
Re: motor Trabant - nedrží volnoběh
Ahoj Kluci, potřeboval bych pomoct s motorem trabant.
Karburátor vyčištěnej nádrž taky hladina v pořádku, novej benzín, jiskru dává, předstih a zapalování byly před dvěma lety seřízený.Dusí se hulí jde jen pod plným plynem ale nejde do otáček a chcípe, při přidání plynu háže směs ven místo do motoru.
Našel by se někdo, nebo nevěděl by někdo o někom?
Jsem mezi Kladno a Kralupy. Dík!
Dlouho jsem marodil potřebuju zorat.
Pokud háže směs ven z karbecu tak to bývá přidušené výfuk. Pepa.
Chtělo by zkontrolovat výfukový kanál ve válcích možná je to zarostlé karbonem.
Také mohou být připečené pístní kroužky zaleží čím mažeš. Další že se špatně chladí motor, znečištěná chladicí žebra.
Může to být špatné gufero přisává falešný vzduch, pak se špatně plní motor.
Tak to nakonec teče pod řemenicí, takže gufero v háji, vím že se kuli tomu musí půlit motor.
Nenašel by se někdo, kdo by mi to vyměnil?
Ještě se vrátím k tomu motoru a karburátoru. Když jsem měl trabanta tak mi po začátku co jsem si ho pořídil taky ten motor moc dobře nešel. V práci byl kluk co měl trabanta roky. Otevřeli jsme u toho mojeho kapotu a on tam chvíli čuměl. Paj řekl, sežeň si jinej karburátor. No jak jinej karburátor? A on že existují různé karburátory. Mají na sobě číslo, sežeň si ten a ten. Napsal jsem si to číslo na papírek. Pak v inzercích čuměl po karburátorech. Nakonec po domluvě s prodejcem jsem sehnal podle čísla karburátor. Samozřejmě to byl z trabanta, žádná motorka. Přišel mi v balíku. Vyčistil jsem ho a připravil do auta. Měl jinak uchycení sytiče a ještě ovládání plynu. Tuším že třeba jen na boku než ten původní z čela. Syťič byl taky taková jakože samostatná komurka. Musel jsem trochu upravit ty lanka. No ale v pohodě jsem ho tam napasoval. Nastartoval a bájo. Od té doby motor šel jako hodinky. Držel krásně volnoběh, nekoktalo to a šlo to nastartovat kdykoli. V létě v zimě i když byl motor teplej. A spotřeba se taky snížila. Měl jsem potom nakonec doma snad 6 těch různejch karburátorů. Ale nepamatuju si to, jsou třeba 4 typy těch karburátorů. Je na nich číslo. Myslím, že by se to dohledalo kterej je ten dobrej na nějakým trabant foru, jako třeba ,,trabime" třeba v této sekci: http://www.trabime.cz/trabi.php?id=6&sid=1
Tam jsem občas čerpal rady když jsem trabiho měl.
