Multicar M22 - nejde nafta do motoru
Noah
Re: vstřikovací trysky M22
#1 Nový příspěvek od Noah »
nechci zakladat nove tema a tak to pisnu sem,stala se mi takova vec,dosla mi nafta u tohoto motoru,ted i kdyz sem to odvzdusnil tak nastartuju ale po minute to ztrati otacky a chcipne.napumpuju rucne pumpickou a zase motor bezi paradne ale jen chvilku a zase chcipne.
mate s tim nekdo zkusenosti kde muze byt zadrhel a poradit? Nerad bych rozesral vic veci ,ktere s tim nesouvisi.
Diky
Chose11
#2 Nový příspěvek od Chose11 »
co všechno jsi rozdělal když jsi odvzdušňoval?
Noah
#3 Nový příspěvek od Noah »
odzvdusnovaci sroub na filtru a pak sem sundal vicko filtru,jinak nic
Chose11
#4 Nový příspěvek od Chose11 »
pod filtrem vyměň těsnění alias pod skleničkou, měl jsem ten samý problém, místo fíbru jsem koupil za 6kč gumový a byl klid
Chose11
#5 Nový příspěvek od Chose11 »
jsem to napsal blbě, vyměň těsnění pod tím co jsi měl oddělaný a možná dát novej hliník pod odvzdušňovací šroub a klidně i pod skleničku
Noah
#6 Nový příspěvek od Noah »
vyzkousim,me prave mate ze to zacalo delat jeste nez sem to rozdelal,prikladal sem to tomu ze to je zavzdusneny.ze by se vyklubalo jeste neco jinyho k tomu?
Chose11
#7 Nový příspěvek od Chose11 »
no ony ty palivový podávací čerpadla pokud jsou originál dost zlobí, doporučuju tam časem dát ze Zetoru a je na dlouho klid
Noah
#8 Nový příspěvek od Noah »
A nejaky typ bys me mohl doporucit? Nebo odkaz ? Dekuji
Chose11
#9 Nový příspěvek od Chose11 »
jsou stejný jako na zetoru se stejným počtem upevňovacích šroubů, podívej se do oleje jestli nepřibejvá a není cítit naftou.
projdi tyhle stránky, já tam čerpal taky rady dokud jsem měl M22
http://www.multicar22.cz , sekce poradna
Chose11
#10 Nový příspěvek od Chose11 »
jestli jsi měl dole klínový řemen, mohla se ti vytlačit tyčinka a pak to nepojede mě ještě napadlo
Noah
#11 Nový příspěvek od Noah »
Ta tycinka ma byt cela zastrcena? Mam ji povysunutou a ten napinak kdyz bezi motor s ni hybe sice nepatrne ale preci.
honzajs
#12 Nový příspěvek od honzajs »
Oproti napínáku je na uložení tyčky taková gumová čepička tak ji oddělej strč do té díry šroubovák a zatlač na tyčku proti napínáku. Ta tyčka by po oddělání té čepičky neměla být vidět na kraji díry ale měla by být zalezlá. Na straně u napínáku musí koukat ven asi 1,5 cm. Napínák u mého motoru se o ni neopírá ani při běhu motoru. Možná máš delší řemen a potom se ti může se stát že se napínák rozkmitá tak že tyčku zamačkne.
Pokud nastartuješ při ručním napumpování tak to podle mne zavzdušněný nemáš spíš to vypadá na podávací čerpadlo. Buďto je zamačklá ta tyčka nebo se ti přidřel pístek v podávacím čerpadle a zůstal viset. Dával jsem tam úplně nové čerpadlo a už se mi to stalo dvakrát (během jedné sezóny)
Kdybych to byl věděl, tak bych to byl nedělal
Ani očko ne-na-sadííš
Noah
#13 Nový příspěvek od Noah »
Podavaci cerpadlo bylo v loji :(
Chose11
#14 Nový příspěvek od Chose11 »
tak už to jede? Dal jsi ho jak jsem ti radil ze zetoru?
Noah
#15 Nový příspěvek od Noah »
Mam objednano,ale nasel sem doma jiny sice slzi okolo pumpicky kdyz se pumpuje ale jak se zasroubuje je to zatim OK a motor slape jak hodiny .Dik
Zpět na „Motory“
