Multicar M22 - nejde nafta do motoru
solf
Re: Multicar M22 - nejde nafta do motoru
#16 Nový příspěvek od solf »
Už je to hodně staré téma, přesto to zkusím. Také mi najednou přestala jít nafta do M22 a chci se zeptat, jestli když odejde podávací čerpadlo, tak jestli by se přesto měla dát nafta ručně napumpovat? Mně se nedaří nastartovat ani po ručním napumpování, tak abych to nekoupil zbytečně. A ještě se chci zeptat, zda se dá nějak důkladněji rozhýbat - rozebrat ta tyčka? Jednou už se mi to stalo, tak jsem jí rozhýbal zvenku tak, jak to bylo možné a motor chytnul. Nyní se mi to stalo znovu a točím jak chci dlouho a motor ani neblafne.
Sorbus
#17 Nový příspěvek od Sorbus »
Ručním pumpováním používáš ventilky v podávací pumpě. Tyčku myslíš vypínání čerpadla když se přetrhne řemen? Ta se nijak nezasekne, při použití se jen zasune zpět na místo. Jestli jsi to ještě neudělal, tak si stáhni z klubového archivu co se dá, než bude po něm.
Chose11
#18 Nový příspěvek od Chose11 »
Nečistil jsi náhodou skleničku?
solf
#19 Nový příspěvek od solf »
Skleničku jsem čistil, až když to přestalo jet. Před časem jsem ale přetrhnul řemen a překvapilo mne, že se motor nezastavil, takže ta tyčka asi dobře nepracuje. Proto jsem se ptal, zda jí mám zkusit nějak rozebrat nebo raději koupit nové čerpadlo, ale abych ho nekoupil zbytečně. Dá se nějak vizuálně poznat, že to staré odešlo? Když jsem ho vyndal, tak je čisté, ten mechanismus se hýbe.
solf
#20 Nový příspěvek od solf »
Jsem trubka, tak ještě prosím Sorbuse doplnit větu "Ručním pumpováním používáš ventilky v podávací pumpě", takže se dá nafta ručně napumpovat nebo nedá ?
Sorbus
#21 Nový příspěvek od Sorbus »
Ruční pumpování je závislé na funkci ventilků, stačí že je vadný jeden a nenatlačíš. Takže ručně napumpovat lze pouze při jejich bezvadném stavu. Jestli Ti nechodí vypínání pohonu čerpadla jak má, tak rozebrat a vyčistit, nevíš co ty stroje zažily než se dostaly k nám a pravidelná údržba to asi nebyla.
Chose11
#22 Nový příspěvek od Chose11 »
Tak tu tyčku bych samozřejmě řešil aby byla pohyblivá, zbytečně to inženýři v NDR takhle nevymýšleli, ale nutně to nemusí být příčina, ale je to tam proto, aby jsi nezadřel motor když ti prdne klíňák. Koukni se na ty ventilky, vyčisti ji a podívej se, jestli je těsnění pod skleničkou v pořádku, jak to saje falešný vzduch tak to nefunguje. Každopádně zase nové čerpadlo nestojí svět...
Zpět na „Motory“
