vstřikovací čerpadlo Avia A30
vstrekovacie cerpadlo avia
Mam problem so vstrek. cerpadlom palivo mi doteka iba k prvemu a druhemu valcu k ostatnym nie. Chcem sa spytat ci mal s tym niekto uz problem ci je chyba v zlom nastaveni alebo je to len upchate
Re: vstrekovacie cerpadlo avia
Nie som odborník na čerpadla, ale asi v čerpadle je jeden kanál z ktorého tlačia piestiky naftu do potrubia k vstrekom. Skôr budú tie dva vytlačné piestiky nepohyblivé ,alebo poškodené tesniace gumičky.
- sajgonak
Ahoj,
mám toto čerpadlo. Chci v něm vyměnit olej. Kde je kontrolní šroub hladiny oleje? Je zde naznačená ryska na bloku a víc nic.
Díky
Díky
- Přílohy
- cerpadlo14.jpg (4.73 KiB) Zobrazeno 4480 x
Re: vstřikovací čerpadlo Avia A30
No ja som mal motor Avia A 31 a tam bolo čerpadlo mazane od motora a žiadny kontrolny šrob,takže ty maš asi to iste..
- sajgonak
Ale nahoře ten červený šroub je plnicí otvor a vypouštěcí je zde taky. Je to motor A30 (712)
Z čela čerpadla pod tím náhonovým kolem s regulátorem předvstřiku je vyvedený kanálek průchozí do skříně čerpadla. Nevím jak je to přesně mazané když je to namontované na motoru, ale pokud teda naliješ olej plnícím otvorem zhora, tak by ti měl po chvíli začít pod ozubeným kolem vytékat - vlastně takový přepad, nejde to přelít.
je to mazane od motora..tiez som nad tym spekuloval ked so mal vonku čerpadlo,tam sa olej nevymiena,je to napojene na mazaciu sustavu motora..
Pokud má čerpadlo ve spod šroubek jde vypustit olej, olej se vyměňuje spolu s motorovou náplní.
http://www.bazos.cz/img/3/104/54549104.jpg
ps: čerpadlo by mělo mít čisty olej, vydrží dele a ovlivňuje chod motoru.
Toto čerpadlo na fotke je už mazane olejom z motora ktorý tam ide dierkou v bloku medzi čerpadlom a blokom motora na dosadacej ploche je aj o-krúžok...ale hladina oleja by mala byť v avii nad vačkovu hriadeľ v čerpadle zmesti sa tam asi 100-150ml oleja a začne vytekať von spoza kolesa
Zetor 7340(7245 T), 2 x 6911, 5011 V prípade otázok môžete písať aj na mail: lukasbratko@gmail.com
vstrekovaci cerpadlo avia-problem
caute chlapi, mame problem z motorem z avie,respektive z cerpadlem. motor ide strasne zle, dymi jak hovado a zle chyta.teply uz chyti dobre.kupili sme druhe cerpadlo a namontovali na 28 stupnu a podla zahlbena ale aj tak nic. motor by mal byt z A30 z 1 zhavicem do sana.ked sme vytahovali cerpadlo tak sme normalne natocili motor na tych 28 stupnu a povytahli sme cerpadlo a bolo videt ze to zahlbeni kde sa dava 8mm kolik zaistovaci neni v osi,respektive sa to pootocilo na tych sikmych zuboch. no a moja hlavna otazka je ze jak sa to da potom nastavit presne ked sa to dicky pootoci na tych sikmych zuboch?
