Trabant jede na 1 valec
KOŠŤÁL
#1 Nový příspěvek od KOŠŤÁL »
Uz jsem zoufalej.Porad mokra jedna svicka na stejnym valci.U Trabanta je na houby,kdyz jede na jeden :smich:
Vyloucil jsem zapalovani zamenou civek,kladivek,kondiku,kabelu,fajfek,svicky novy.
Na sklade byl jinej motor,tak jsem to prehodil,jestli neufukuje jeden valec.
Dela to furt.
Oba kabely pali pekne,ale svicka mokra.Kdyz bezi na jeden,tak se deje zajimava vec.Sundam fajfku ze svicky ktera nepali a kdyz necham jiskru preskakovat mezi fajfkou a koncovkou svicky,tak se druhej valec chytne.Pri nasazeni zase nepali...
Karbec je takovej pofiderni,ale kdyz to nahodou jede na 2,tak pekne drzi volnobeh a i jde za plynem.
Jinak tlaky v motoru jsou na obou valcich shodne,motor jde pekne.
Viz moje tema http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 7#p1208327
vitex
Re: Trabant jede na 1 valec
#2 Nový příspěvek od vitex »
Měl jsem na Trabíkovi stejný problém,vyměnil jsem snad všechno co šlo a stejně to nepomohlo.Tak jsem se na to vyprdl a 6 let jsem jezdil i s totouto závadou.Jakmile se zahřál bylo po problému.
Chose11
#3 Nový příspěvek od Chose11 »
takže říkáš že vše jsi měnil mezi sebou, nebo vše dával jiný z něčeho jiného na válec co nejede?
mysoun
#4 Nový příspěvek od mysoun »
...podle toho co popisuješ je to fajfka nebo svíčka,ale dokáže to i slabší cívka. Mám bakeliťáka 30let a už jsem na něm řešil spoustu problémů....pokud ti to nepomůže,hledej problém v šoupátku (čep,pružinka) uvnitř kartérů.
KOŠŤÁL
#5 Nový příspěvek od KOŠŤÁL »
Chose11 píše:takže říkáš že vše jsi měnil mezi sebou, nebo vše dával jiný z něčeho jiného na válec co nejede?
Prehazoval zleva doprava a zase zpatky.Pak jsem zkousel i jiny veci z krabice,mame tu tri motory.
Kladivka neprobiji,kondiky jsou zmereny.Jinak je vsechno starsi,pouzity.Kabely funkcni vyndany z auta.
mraveneček
#6 Nový příspěvek od mraveneček »
ahoj. měl jsem trabanta 15 let. dobrý fáro. tahal jsem za ním vozík. natahal matroš na celý barák. a kloboučky máš oplechované na svíčkách? :)
OS Norton Commander
mraveneček
#7 Nový příspěvek od mraveneček »
mysoun píše:...podle toho co popisuješ je to fajfka nebo svíčka,ale dokáže to i slabší cívka. Mám bakeliťáka 30let a už jsem na něm řešil spoustu problémů....pokud ti to nepomůže,hledej problém v šoupátku (čep,pružinka) uvnitř kartérů.
napsal, že přehodil jiný motor. taky se ti povedlo ztratit dynamo? jednou se sama od sebe vytočila svíčka, jestli byla málo utažená. užili jsme si zábavy až až. škoda že to přestali vyrábět. do posledních sérií montoval Opel 2 válcové čtyřdobé motory. taky jsem viděl v Trabantovi namontovaný 3 válec z Varburka. V dřívějších dobách se mluvilo o tom že si Němci sami montovali pro sebe motory s obsahem jeden litr ale ty se do čech nedováželi. V Brně když se v srpnu jezdili závody motorek, co sem přijelo trabantů z Německa s karavanem. :wink:
OS Norton Commander
KOŠŤÁL
#8 Nový příspěvek od KOŠŤÁL »
mraveneček píše:ahoj. měl jsem trabanta 15 let. dobrý fáro. tahal jsem za ním vozík. natahal matroš na celý barák. a kloboučky máš oplechované na svíčkách? :)
Bakelitaky bez plechu,ale normalne to na ne jezdilo
mraveneček
#9 Nový příspěvek od mraveneček »
a přehodils motor a dělalo to dál?
a káblíky dole od rozdělovače po indukční svíčky jsi taky vyměnil. indukční svíčky jsou propojené na čísle 1 k sobě a připojené ke spínací skříňce. na číslu 15 vede káblík dolu k přerušovaču. :)
OS Norton Commander
KOŠŤÁL
#10 Nový příspěvek od KOŠŤÁL »
Prehodil a dela to furt.
Zapalovani mam zapojeny dobre,kabliky novy.Mas to napsany blbe, 15 je napajeni od klicku a 1 jde na prerusovac.
thovt
#11 Nový příspěvek od thovt »
Proměř multimetrem odpor vodiče, měl mít co nejmenší odpor, multimetru připojíš dlouhý vodič třeba 3m dlouhý.
Proměřovat od spoje ke spoji. viz schéma http://www.trabantshop.cz/files/el-sche ... pinace.jpg
Odpoj baterii.
Je dobře seřízený předstih v přerušovači a vzdálenost kontaktů .
mraveneček
#12 Nový příspěvek od mraveneček »
nezkratuje to železný prach u kladívka? :)
proměř ohmetrem indučku mezi vývodem na svíčku a šroubkem 15.
OS Norton Commander
KOŠŤÁL
#13 Nový příspěvek od KOŠŤÁL »
Hoši,já už jsem se zapalování něco nadělal.Od fichtlů,motorek,škodovek,takže základní věci vím.
Kladívka OK,kondíky OK,dráty OK,svíčky nový.
Zkusímm zvětšit odtrh na svíčkách,nastavil jsem dle knížky 0,6mm
Ještě proměřím ty cívky.
staník
#14 Nový příspěvek od staník »
mraveneček: Co za odpor bych měl naměřit, Bez toho mi to nic neřekne. Já se ptám že tady mám induček bednu jen nevím jestli by neměly jít do šrotu :-/
Dílna je dílna
mraveneček
#15 Nový příspěvek od mraveneček »
indukční svíčka se poškodí zkratem vinutí, nebo přepálením toho jemného drátku. proto se to měří mezi vývodem na svíčku a těma dvěma šroubkama. někdy se odlomí i drátek na indučkách co vede na přerušovač namontovaných do zapalování (staré čezety 125, 150, mopedy Stadion, mf 70, vari, terra a pod. nač vyhazovat staré indučky když se můžou ještě někomu hodit. dycky se poškodí to horní vinutí z jemného drátku. to spodní vinutí má aspoň půl mm sílu. :)
OS Norton Commander
Zpět na „Motory“
