Trabant jede na 1 valec
gastly
Re: Trabant jede na 1 valec
#31 Nový příspěvek od gastly »
Bude to gufero. Pár let zpátky, mě to taky blblo. Posuším seno a pak to v klidu spravím........ Posekl sem půlku louky, za neustálého kurvopičování, sem zvedl sekačku a jel dom vykuchat motor. (gufero vyselo na zdi) Za dvě hodiny sem s bublajícím agošem ,ale po tmě, dosíkal.
pinkygsx
#32 Nový příspěvek od pinkygsx »
ted jsem volal do obchodu zda mají to gufero a mají. Dobré.
Jo a je potřeba nějaká spešl stahovák na setrvák?
gastly
#33 Nový příspěvek od gastly »
Já jenom povolím matku na klice, monterajznou napružím setrvák a s citem do teho bacím, (přez kus dřeva).
KOŠŤÁL
#34 Nový příspěvek od KOŠŤÁL »
V setrváku jsou 2 díry na šrouby se závitem,myslím M14.Napružíš šrouby,bacíš do setrváku a je dole.
Ale nervi je tam moc,opírají se o domeček gufera(i když je to kus materiálu)
Standam
#35 Nový příspěvek od Standam »
Zdravím, ty díry se závitem tam jsou připraveny pro jednoúčelový stahovák, nikoliv pro odtlačení pomocí šroubů. Tim akorát dokurvíte karter a nebo kroužek, o axiálním tahu na ložiska kliky ani nemluvě.. Standa.
pinkygsx
#36 Nový příspěvek od pinkygsx »
myslíš že má každý doma jednoúčelový stahovák zrovna na trabanta? :)
vitex
#37 Nový příspěvek od vitex »
A co závitové tyče přes silnější pásovinu?
KOŠŤÁL
#38 Nový příspěvek od KOŠŤÁL »
Tahle možnost mě nenapadla,viděl jsem díry,tak jsem tam nacpal šrouby.Ale byl skrz ně vidět ten železnej kruh ve kterým je gufero,tak jsem opatrně dotahoval a pak setrvák odklepnul.
Pinky: Jak píše vitex -2 šrouby,pasovina a jeden šroub doprostřed na stáhnutí.
Ludwig
#39 Nový příspěvek od Ludwig »
Ahojte chlapi,prosim vas poradte mi neviem co mam uz robit,mam malotraktor s motorom trabant,na volnobeh nejde pravidelne valec od zapalovania,skusal som vsetko mozne a nic,kupil som nove kruzky komresia je ok,pretesnil som cely motor,je to motor ktory nema gufera ale labirynty,karburator som skusal uz aj s druheho trabanta ktory ide krasne a stale nic ,vzdy to iste,sviecky nove,aj inducky som menil,proste vsetko je tak ako ma byt ale nejde ten jeden valec,,
thovt
#40 Nový příspěvek od thovt »
Ludwig
#41 Nový příspěvek od Ludwig »
Ok,ja by som tiez velmo rad vymenil gufera,ale tam su na oboch stranach labyrinty ktore su teoreticky nezničitelne
Atlan
#42 Nový příspěvek od Atlan »
Teoreticky neznicitelne. Zahod ten motor a budes mat o problem menej ale to nechces pocut. Tak ze kup druhy motor s gufererami zgeneralkuj a anad ti 6 mesiacou pobeha no.
Len pre zaujimavost co vyjde generalka motora trabant. 2piesty kruzky vybrus loziska gufera? Viac sa toho nemeni?
Ludwig
#43 Nový příspěvek od Ludwig »
ano len toto,gufera,loziska,piesty s kruzkami,popripade vybrus,no loziska sa vsetky nedaju vymenit,jedine keby si rozlisoval klukovku,alebo kupit celu novu
Ludwig
#44 Nový příspěvek od Ludwig »
vypbrus stoji okolo 50e a ostatne neviem
Honza_2
#45 Nový příspěvek od Honza_2 »
Je to sice staré téma,ale optám se zda by někdo kdo již tuto výměnu gufera na klice pod setrvákem na Trabantu dělal, nemáte někdo označení toho gufera abych ho objednal? Zatím jsem nenašel číslo z gufera na netu.
Mám motor v trakturku a zvažuji výměnu.
Děkuji.
"Rider XE 70, MF70 - už nejsou jen VARI."
"Vari 2T-aktuální stroj "
Zpět na „Motory“
