Náhrada motoru Jawa v malotraktoru
Re: Náhrada motoru Jawa v malotraktoru
Nelibi se mi ten koncovy prevod. Ano u motorky Ok. Ale i tam pouzivaji zesilene retezy a stale je je to jen nahon na jedno kolo. Ty tu budes pri relativne malych otackach hnat celou zadni napravu (asi bez uzaverky). Obyc. nejpis motocikl. retezem. Ono to chvily bude fungovat, chvily.
Proc myslis ze to nakonec predchozi majitel rozebral?
No proto ze to fungovalo jen "chvily". Pak se to posralo a tak prodal moto motor a chtel tam natlacit druhy.
Tu sú realne fotky motora
Má to už velmi vela rokov a dostal som info že to dlho jazdilo a odstavilo sa to pre vysoký vek majitela, potom to išlo z ruky do ruky až to pristálo u mňa.
Na to aby som prepočítaval krútiace momenty nemám vedomosti ani trpezlivosť. Rovnakú reťaz mám na klbaku ktorý má 70hp a funguje. Túto koncepciu by som rád oživil, lebo už velmi dlho mám vzadu v srdiečku túžbu po niečom malom s motorom z výkonnej motorky - Maluch /Hayabusha ako je občas vidieť na YT. A zrejme oni to tiež takto nejako riešia . To by mohol byť moj projekt do dochodku.
Oco , ale ten retez neni koncovy na kloubaku. Ci se mylim?
Pohanis s nim primo zadni (predni) napravu bez prevodu (diferencial je prevod)?
Je ako zostupová prevodovka medzi 1 a 2 prevodovkou. Jasne chápem neprenáša taký moment . Má vyššie točky a menšie Nm.
Ako protiargument ale môžem uviesť 70Hp na vstupe oproti 10Hp a váhu ktorá bude polovičná ak nie menej. Vo výsledku je to len o tom ktorú časť z pohonu odtrhnem (na klbaku lámem rám) Tú potom zosilním a idem skúšať ďalej.
A poradí mi niekto aj s tou spojkou?
1-2 prevodovka - Ok.
To je neco mezi 5000 -800 ot/min. To pak redukujes dalsi prevod. a diferencialem.
Vysledek pri 16" koly je ze pri rychlosti 30km/h
16" = cca 74cm x 3.14 = 2.33 m = 420 ot/ min.
U teto rychlosti (nevim jak casto ji pouzivas) se namahani zvetsilo cca. 20x.
U rychlosti 15 km/h je to 40x .
U 7km/h 80x. 3.5km/h 160x. Atd.
Zrátam a dodám vlastný výpočet. (na kontrolu)
Len velmi zhruba
Klbový traktor motor max 2t rpm , 1 prv používajú sa len 1 a2q reťaz má 500 a 650rpm na max otáčkach
Zgarbák rpm motora rovnaké prevod k 1 prevodovke 1:3 , teda na 5q bude mať reťaz 160rpm lebo v prevodovke je zavarený dif. Jej zaťaženie by ale malo byť 4 násobné , lebo chýba prevod v diferáku
Sedí to približne? Neviem ako do toho vstupuje hmotnosť ktorá pripadá na hnanú nápravu.
Beru to jinak. Tvuj novY motor "china," toci cca 4000-5000 ot/min.
Ok. ?
Ok. ?
3600 max rpm, a 2500max Nm. 4000 - to sú teoretické otáčky . To by si mohol povedať, že aj auto točí 6t rpm a pritom nikdy cez 3t nejde.
Nenašiel som narýchlo nič iné len YT video - na motore mám rovnakú redukčnú prevodovku takže výsledok max rpm sú 1800 , max Nm pri 1200 rpm , tp pustím na prevodovku v pomere 1:3 17kami remeňmi
Berme ze tedy 2500 ot/min.
To 16" kolo ma cca 2.33m/ot pri rychlosti 1 km/h je to prevod 1ku 1072,961373390557
A ted co tam mas za rychlosti?
1:3 prvý prevod , prevodovka z osobného predohrabu, so zavareným difom , a znova 1:3
Neviem nahrať tabulku z excelu
Výpočet s 1 převodovkou
D) Zadání vlastních hodnot
Vlastní převodovka
MOTOR 1° 5,2
2° 3,7
Min.ot. 900 ot/min 3° 2,2
Max.ot. 4000 ot/min PŘEVODOVKA 4° 1,8
Škoda Felicia DIF. NÁPRAVA 5° 1
DIF: Š Felicia 50kW Vlastní převod R 5
4,118 3
Vlastní převod diferenciálu převodovky
dif 3,8
Mezipřevod? ROZMĚR KOLA Vlastní převod diferenciálu nápravy
jiný 6,5/16 Zde přepsat -> dif 3
Napiš ho vedle 2,34
Vlastní mezipřevod (řetěz)
Zde napiš poměr -> 1: 6,000
Nebo počet zubů převodu
Nebo zde počet zubů -> 12 36
A) Základní údaje o rychlosti 1: 3,000
Minimální rychlost: 0,49 km/h Vlastní rozměr hnacího kola
Maximální rychlost: 10,02 km/h obvod 1,81 [m]
šíře 195 [mm]
C) Podrobný rozpis rychlosti a převodových poměrů profil 50 [%]
disk 15 [R]
kvalt na MIN ot. na MAX ot. Celkový převod obvod => 1,81 [m]
1° 0,49 km/h 2,19 km/h 256,617
2° 0,87 km/h 3,87 km/h 145,061
3° 1,30 km/h 5,78 km/h 97,102 [i]
4° 1,75 km/h 7,77 km/h 72,271 [i]
5° 2,25 km/h 10,02 km/h 56,038 [i]
R 0,58 km/h 2,59 km/h 216,664 [i]
tak som to sem prskol takto
Vlastní převodovka
MOTOR 1° 5,2
2° 3,7
4,118 3
dif 3,8
Napiš ho vedle 2,34
šíře 195 [mm]
disk 15 [R]
Chlapi a čo poviete na toto... Motor Čína predáva ich nejaký pán v Košiciach ako nové má rôzne typy mne sa to páči... Len mi chýba prevodovka....
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1135357 ... -motor.php
Silno nad tým uvažujem ja mám motor z Rikše 505 ky ale toto sa mi veľmi páči.
No ak ti príde rozumnejšie dať 400eur za diesel oproti 110 eur za benzín Len si zisti hmotnosť aby to tvoj traktor aj uniesol.
