Náhrada motoru Škoda 1203 za diesel
Jaký motor na malotraktor?
Zdravím všechny na fóru,
plánuju koupit dieslový motor na malotraktor na vrakáči. Představoval bych si takovou 1.6 nebo 1.8 ale spíš tak 15-20 let starý. Prostě nějakou klasiku která se dá "opravit kladivem", aby nebyl plný elektroniky. Díky za tipy.
Re: Jaký motor na malotraktor?
záleží jak plánuješ velký stroj, podle mě 1.6 je málo ale i když ty novější jsou už nadupanější ale zase tam přibývá elektriky, spíš bych bral 1.9 nebo 2.0 ale jde taky o to na co zrovna narazíš
Máte štěští, že jedu kolem.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 13&t=22127
já mám zadní nápravu VS3, redukční 3kvaltovou převodovku a mám tam zatím motor z 1203. Jezdí to pěkně, ale není ono ten setrvačník je moc lehký...
no 1203 to není ono, nevím jak to máš technologicky zpracovaný, ale spíš bych sháněl motor z auta co má náhon na zadní nápravu, odpadá pak zbytečný řešení montování převodovky na spojkovej koš atd.
a to já bych v tom neviděl takový problém. Já bych bral klidně motor z auta s motorem ve předu a předním náhonem. Zavařím diferenciál a levou poloosou to vytáhnu na redukčku.
skus 14 z citroenu ax to jsou nesmrtelny motory spotreba v aute 4-5l na 100km. A hlavne je to poctivej mechanickej dizl.
jo tak ten citroen by byl dobrý, ale má nějakých 37 kW. Já bych chtěl tak kolem 50 kW.
tak to ti taky poradím, taky jeden klasickej mechanickej s vídrží je motor s Avie 58kW obsah 3,6l a spokojenost nějakej motor z osobáku se může , a kdo bude tvrdit že to moc žere tak ho přesvědčím o opaku, stačí ho jen lechtat ale hlavní je až potřebuješ ty koně tak tam jsou
Tak klasický mechanický disel 1,6 - 1,8 s výkonem 50 Kw těžko seženeš. většinou mají okolo 44 Kw. Poud chceš 50 Kw a víc tak jedině turbodiesel. Jednoduchý motor je třeba japonský isuzu 1,7 td 60 Kw. Je bez jakých koliv podtlaků a má jen jeden drát na čerpadlo. Dával se do oplů až do roku 2000.jezus666 píše:jo tak ten citroen by byl dobrý, ale má nějakých 37 kW. Já bych chtěl tak kolem 50 kW.
Motor z avie není špatný, záleží jakou máš přední nápravu je totiž o dost těžší a také rozměrnější. Hůř se startuje a musíš mít vekou baterku.
- Míša Bourák
Napadá mě Ford Escort 1,8TD (66kW) nebo třeba Ford Transit 2,5Di (56kW) atd.....
Možností je mnoho,ale výkon není až tak důležitý protože plný výkon nikdy nepřeneseš na zem.Důležitý je kroutící moment(Nm) a hlavně při jakých otáčkách.
ZETOR TRACTORS a.s. Brno-Líšeň
- Standa
Peugeot 1,9 D.Nesmrtelnej držák,jednoduše zavařitelnej diferenciál a výkon cca 60 koníkú.Má ho hodně samodělů.Bezproblémové zimní starty.
ČÁGOS!!!
ČÁGOS!!!
Jednou měř,třikrát řež!
Loc: 50°17'38.348"N, 12°48'54.89"E
pro Standu:
myslíš peugeot 1.9D co má třeba 405 nebo 309? Je to klasický atmosférový mechanický motor? V peugeotech moc přehled nemám.
Za mě taky 1.9D .Ted jsem ho narouboval do tratůrku.Náprva v3s a tenhle motor je na to dostatečně silný.Zavařenej dif a jede se.Neni potřeba redučka ani jiná převodovka.je to akorát pomalý/rychlý.A spotřeba za cca pul hodiny řádění na sněhu když mám skoro pořád plnej plyn !litr nafty!!!! . a další jednoduchost zavaření dif.Také velké + .A nebo citroen ZX, berlingo, peugeot 309,405 .V těch jsou ty motory na stejném principu a skoro stejný.Můžeš se podívat ke mě do vákna mam tam nějaký foto.Já tam mam Citroena ZX 1.9D asi 50KW ale nevím to přesně ale je bez turba.
Pokud tvůj plán selhal, změň plán, ale nikdy neměň svůj cíl!
- Standa
JJ 1,9D bez turba,jednoduchej,spolehlivej motor a velká výhoda-je jich jako máku,díly na něj za celkem přijatelnou cenu a opravitenost celkem slušná.
ČÁGOS!!!
ČÁGOS!!!
Jen dotaz když dám do trakturku motor z peguota 1.9D zadní nápravu mám multicar m 22 ze špérou pujde stim orat?Když budu mít jen peugeotackou převodovku?Nepojede to moc rychle?
