Turbo čtyřtaktní motor
Motor 1200 ccm diesel.
Mám technickou otázku na turbo při kolika ot/min motoru začíná pumpovat vzduch kolik m3/h a i maximální hodnoty mě zajímají.
- exot
Re: Turbo čtyřtaktní motor
Tohle je víc než obecná otázka s velkým počtem neznámých.Používá se více stupnu plnění(tlaku),také je možné díky turbu (rozvodum,prumeru a delce sacich a vyf potrubí zdvihu vrtání a dalších) měnit výrazně charakteristiky motoru.
Kvuli přeplnování v nižších otáčkách se používají třeba více ruzných turbodmychadel (menší ,mechanická,se stavitelnou geometrií lopatek)a jiných vynálezů
Pokud víš tlak (ten jistě zjistíš z ruzných podobných motorů) a zdvihový objem pak by ti nemelo dělat většího problému spočítat další hodnoty.Nicméně pokud se jedná o nepřepnovaný motor který na to není konstruován (vyšší tlaky komprese atd) tak brzy pujde do kytek.
Svareni to je moje:)
Díky, za odpověď.
Četl jsem zajímavý článek o elektrickém turbodmychadlu, pro lepší starty motoru a pro krátkodobé zvýšení výkonu o klasické přeplňovaní nejde.
- exot
Mužes sem hodit odkaz?
To je pěkná blbost elektrické turbo.V přeplňování jde o využití kinetiky spálených plynů k pohonu turba a natlačení více vzduchu do válců a možnosti vstříknutí více paliva a dosažení většího měrného výkonu a lepšího MK při nižších otáčkách a dosažení vyšší účinosti.
- exot
Dle čeho soudíš??Je mnoho dmychadel poháněných mechanicky.Více paliva není potřeba vstřikovat(u naftových motorů).Vyšší krouták je výrazný spíše ve středních a vyšších otáčkách(u tebou zminovaného turbodmychadla poháněného výfukovými plyny) (mechanické roots, odstředivé vícestupnové,dokáže plnit motor lépe i v nižších otáčkách)
Tak tak. Sám auto přeplňované rootsem (spínaným el. spojkou) a turbem vlastním. Co se týče charakteristiky výkonu je v celém spektru (1500-4500ot/min) lineární bez jakéhokoli "hrbu".
Přeplňovat to jen turbem které by si pomáhalo elektricky by bylo jistě snazší a výhodnější, dokonce to některé automobilky zkoušely možná to v něčem jezdí - jako pomoc při roztočení turba a jeho rychlejší reakce. Problém je dostat dostatek výkonu z elektrické energie na oběžné kolo turba. Ono ty výkony jenž mají expandující plyny jsou docela slušné.
Když se vrátím k rootsu tak není na volnoběh připnutý a až po přidaní otáček (musí být ještě zařazená rychlost) se spouští. A když si vychytáte okamžik jeho připojení tak na motoru jde hoodně cítit jeho první sepnutí kdy motor je v podstatě "jen" atmosférák - klimatizace je oproti toho naprosto nulový odběr. On ten řemen ke kompresoru taky vypadá trochu jinak...
Takže v tom vidím velký problém turb poháněných elektricky. Ale jinak proč ne
Zde jsou odkazy že elektrické turbo není blbost, využití trochu jiné, je možnost nákupu.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_turbocharger
https://www.google.cz/search?q=HTTP+Tur ... 1171%3B584
https://www.youtube.com/watch?v=Q_ltL_pbHPY
a tady je zase důkaz že je to na nic plus zajímavý bastl
https://www.youtube.com/watch?v=cbGWgvJN1_8
Uciinost a spotreba vzduchu nepusti, kasli na elektricke,turbo.
- exot
xxmm: Obecně to co je na tom videu musí být nesmysl.Jinak to ale nesmysl nemusí nutně být.V podstatě největší "výhoda" klasického turbodmychadla je využití energie výfukových plynů na zlepšení plnění motoru.Nevýhodou je zase špatné plnění v nižších otáčkách a prodleva reakce. Tento problém by v nižších otáčkách a přechodových stavech mohlo,dostatečně výkonné(ne ta parodie co je na videu) a učinné el turbo mohlo řešit.
Tak jsem našel ten odkaz co mě inspirovalo k myšlence elektrické dmychadlo.
http://www.autorevue.cz/renault-chysta- ... bu-a-emise
V šeru dávnověku mě učili, že mechanicky poháněný kompresor určený k přeplňování motorů žere až 50% výkonu daného motoru. Tož asi tak k elektrice.
ALE když se do baterek vleze TOTO http://www.topgear.com/car-news/motorsp ... pikes-peak
Malé motory způsobují moderním autům velké problémy, technici je vyjmenovali
http://www.autoforum.cz/zivot-ridice/ma ... -internetu
