Benzínový motor 4takt 13HP
caco
#1 Nový příspěvek od caco »
zdravím
chcel by som prerobiť na stávajúcom traktore motor. momentálne je tam z 1203 aj z prevodovkou a druhá prevodovka neviem z čoho.motor to má už zrejme za sebou kedže potiahne jednopluh cca. 3are a potom stratí na výkone a motor zdochne,ked ho chcem po vychladnutí nakopnúť,tak najprv musím motorom pootočiť z klúčom,lebo je ako zapečený.nechce sa mi tam strkať zas nejaký starý motor čo žere ako kyselina a tento žere tolko že je pre mna lepšie zaplatiť za oranie,lebo ma to stojí rovnako a bez mojej roboty.stávajúce prevodovky a celý základ by zostali,ale zaujíma ma či bude motor ktorý som vybral dostatočne silnýa či treba spraviť aj dodatočné chladenie.vyhliadnutá mám 3 benzínové:
1:/
Benzínový motor 13 HP 25,4 mm
Stacionárny benzínový motor 13 HP
400€
Benzínový motor vhodný na traktor, motokáru, vibračnú dosku, rotovátor, štiepačku atď. Motor je štvortaktný, vzduchom chladený, ručné štartovanie, zapaľovanie TCI tranzistorové.
Technické parametre:
- obsah: 0,389 ccm,
- vŕtanie a zdvih: 68 x 54 mm,
- max. výkon: 9600 W (13 HP), stály výkon: 8000 W/3600 ot./min.,
- obsah palivovej nádrže: 6,5 l,
- spotreba paliva na 1 hod.: 1,5 l (bezolovnatý benzín),
- mazanie: SAE 10 W 40, obsah mazacieho oleja: 0,6 l,
- sviečky: BPR6ES (NGK) alebo W20EPR-U (DENSO),
- priemer hnacieho hriadela: 25,4 mm,
- rozmery: 405 x 452 x 450 mm,
- hmotnosť: 30 kg.
2:/
ROTEK EG4-0420-E-TP26x47 469€
ROTEK vzduchom chladený 1-valcový, 4-taktný benzínový motor 420 ccm, EG4-0420-E-TP26x47, valcový hriadeľ priemeru 26mm, dĺžky 47mm, elektrický štart s alternátorom
Podrobný popis:
• 1-valcový, 4-taktný benzínový motor so zdvihovým objemom 420 ccm
• Prevedenie s elektrickým štartom s alternátorom
• max. 13 HP (9,6 kW) pri 3600ot/min
• valcový drážkovaný hriadeľ priemeru 26 mm/dĺžky 47 mm
• snímač hladiny oleja pre automatické vypnutie pri nedostatku oleja
• motor OHV pre nízku hmotnosť a dobré hodnoty škodlivín vo výfukových plynoch
Tento praktický 4-taktný benzínový motor s 13 HP sa môže použiť v mnohých priemyselných a poľnohospodárkych zariadení, ako sú vodné čerpadlá, vibračné dosky, lištové kosačky, jednonápravové traktory, vertikutátory, cestné zametacie stroje, snehové frézy.
• Model: EG4-0420-E
• Výstup prevodu: poháňaný valcovým kľukovým hriadeľom drážky D: 25 mm, dĺžka: 63 mm (pozri výkres)
• Typ: 1-valcový 4-taktný vzduchom chladený benzínový motor
• Zdvihový objem: 420 ccm
• Priemer valca: 90 mm
• Zdvih: 66 mm
• Výkon pri 3000 ot/min: max. 9,6 kW (13,1 HP), kont. 8,8 kW (11,9 HP)
• Výkon pri 3600 ot/min: max. 8,5 kW (11,6 HP), kont. 7,7 kW (10,4 HP)
• Príkon: cez klukový hriadeľ
• Smer otáčania: proti smeru hodinových ručičiek (pozri výkres)
• Regulácia otáčok: mechanickým odstredivým regulátorom pôsobiacim na škrtaciu klapku
• Chladiaci systém: nútené chladenie vzduchom pomocou ventilátora a systémom prúdenia vzduchu
• Palivo: benzín super alebo normálny bezolovnatý benzín
• Spotreba pri plnom zaťažení: > 350 g/kWh
• Objem palivovej nádrže: 6,5 l
• Objem mazacieho oleja: 1,1 l
• Štartovací systém: elektrický aj manuálny
• Štartovací box nie je súčasťou dodávky
• Rozmery: pozri výkresy
• Netto hmotnosť (prázdny): 33 kg
• Hlučnosť: 73 dB (A) pri 7metroch
3:/
Benzínový motor 13.3 kW/18 koní, čtyřtakt. 293€
Popis: Benzínový motor 13.3 kW/18 koní, čtyřtakt. Excelentní výkon. Prodám nový benzínový motor jednoválcový, čtyřtaktní, ohv, chlazený vzduchem, otáčky max. 3600/min, kompresní poměr 9:1, ruční start, objem palivové nádrže 6,5l, rozměr klikové hřídele 25 mm (boční vývod) rozměry V-Š-D 440 x 410 x 460 mm, hmotnost 33.5 kg. Motor bez startéra.
môj základ:
Ondras83
Re: bude stačiť motor 4takt 13HP?
#2 Nový příspěvek od Ondras83 »
dal bych motor z auta, kterej bych napasoval na tu oktavackou prevodovku a nebo dat motor z auta s pricnym ulozenim a vyradit tyhle prevodovky, co mas...
ta druha prevodovka je ZUK
caco
#3 Nový příspěvek od caco »
hm našiel som niečo ako by to cca malo byť samozrejme nie cez klinový remen a retaz,ale na priamo do prevodovky 1203
a samozrejme 6,5HP sa mi zdá málo na oranie takže 13HP
https://www.youtube.com/watch?v=BNTRlwGHKzA
caco
#4 Nový příspěvek od caco »
Ondras83: nj bolo by to lacnejšie,ale zas starý motor hrozí vždy vyžšou spotrebou a sústavnou opravou a ked zvládajú oranie traktoríky z motorom jawa 250,tak tieto by nemali mať problém, kedže majú 389cm.
Ondras83
#5 Nový příspěvek od Ondras83 »
uzivatel atlan ti poradi
JardaCNC
#6 Nový příspěvek od JardaCNC »
Jawa 250 je dvoutakt berlan čtytakt a to je rozdíl ve výkonu ve prospěch jawy.
PEPA Z DEPA
#7 Nový příspěvek od PEPA Z DEPA »
buzičák
#8 Nový příspěvek od buzičák »
A nebo se koukni u mě já z Berlanem honím 4x4 a taky to stačí a orbu atd vzládá taky
tady je odkaz http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=30655
caco
#9 Nový příspěvek od caco »
ako je pri týchto motoroch riešené radenie rýchlosti? majú nejakú odstredivú spojku,či to treba dorobiť?
buzičák
#10 Nový příspěvek od buzičák »
Kamaráde nechá se k nim koupit odstředivá spojka akorád se mě zdála moc drahá tak sem udělal orygo spojku z ara na soustruhu sem odlehčil setrvák a udělal na něj hřídel s uložením no co tě bubu víc psát je to všechno v mém vlákně co sem ti sem dal odkaz musíš to prolistovat a budeš moudřejší tak teď šmudlo hledej
Atlan
#11 Nový příspěvek od Atlan »
JardaCNC:
No v prospech toho. 4t je tichy chod,spotreba a vykon.
Berlan je uz nedostupny ale cenovo priatelny je wiltechttp://shop.wiltec.info/index.php/language/EN/cat/c436_Benzinmotor-mit-13PS-9-6kW.html
Alebo cenovo a vykonovo lepsie
http://shop.wiltec.info/index.php/cat/c ... 0-5kW.html lenze postovne je skoro 80E ale to sa informuj u predjacu mozno menej mozno viac.
Ovsem aka bude kvalita nikto nevie,opracovanie vyzera horsie ako Berlan.
Stou odstredivou spojkou ono sluzi na nastartovanie potom je uz v zabere tak ze sa treba i.formovat aka spojka to vlastne je. Inak spojka je aj na tej stranke co som daval.
caco
#12 Nový příspěvek od caco »
buzičák: jj pozeral som tie odstredivé a na ten priemer 25,4mm 100€,celkom dosť.držia tie spojky dostatočne pevne? nepreklzujú??
Atlan
#13 Nový příspěvek od Atlan »
Niekto tu kopoval taku spojku a nebol spokojny,hladaj na fore
Jar.Ka
#14 Nový příspěvek od Jar.Ka »
Ja jsem řešil spojení podobného motoru s převodovkou z Š1203 takto.
http://postimg.cc/image/el99b65tr/
caco
#15 Nový příspěvek od caco »
ako to je spojené? to je nejaká spojka?
Zpět na „Motory“
