Motor Škoda 1202 - provoz na LPG
DanculSK
Re: Motor Škoda 1202 - provoz na LPG
#91 Nový příspěvek od DanculSK »
Kamarát to má na stojáka, hore dnom...
Ako :-/
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Veteranista!
#92 Nový příspěvek od Veteranista! »
Ano na stojáka to je logické, tak teče pak takuté část do redukru, ježe nevím zda se mi to tam nějak rozumně vejde, vešlo by se, ale to jen tak do dopravy a ne do pole.
Mám to na MT8-065 (garáž bude brzo založena)
DanculSK
#93 Nový příspěvek od DanculSK »
Má to pred chladičom... Na tomto
https://youtu.be/EQfcum8l6YQ
lavida
#94 Nový příspěvek od lavida »
Zdravím.Oživím toto téma.Montujem na traktor LPG a potrebujem vyriešiť pár problémov.Prvý je ten,že mám fľašu ktorá nemá ventil so závitom,ale na nejaký bajonetový systém.Tá fľaša je pravdepodobne z vysokozdvižného vozíka.Teda logicky potrebujem zohnať ten diel ktorý sa pripojí na fľašu a z neho už pôjde hadica do splyňovača/cez elektroventil pred splyňovačom/.To je prvá možnosť.Druhá je zohnať fľašu čo má ventil so závitom.Akosi sa mi nedarí s pánom gúglom,hoci ma už bolí zadok,tak sa obraciam s prosbou o pomoc na skúsenejších kolegov.Fotky tu: https://lavida1959.rajce.idnes.cz/LPG_skoda_1202/
oco13
#95 Nový příspěvek od oco13 »
Vykašli sa na googla a behni do prvého servisu vzv, tam ti určite koncovku predajú. A ano je to flaša z vzv.
Veteranista!
#96 Nový příspěvek od Veteranista! »
No a kde ji budeš plnit pak?
Klasickou flašku vyměníš na každé benzince
oco13
#97 Nový příspěvek od oco13 »
U nás na benzinke majú aj tieto flaše - ale ja by som ich nemenil, ale mal svoju a tú si plnil, adaptér sa dá vyrobiť. Klasické flaše sú plné bordelu, tieto so žltým pásom by mali byť čistejšie. No a svoju si vyčistím raz za rok a mám pokoj.
lavida
#98 Nový příspěvek od lavida »
Presne tak.Pokiaľ zoženiem ten bazmek čo sa napája na fľašu,tak si dorobím adaptér na plnenie.Ten kus,čo sa do neho pripája hadica z plniaceho stojanu mám.Skúsim ten servis vozíkov,to by mohlo niekam viesť.Terazky ešte zistiť,kde je u nás ten najbližší.Som z Novák.
lavida
#99 Nový příspěvek od lavida »
Tak sa podarilo nájsť servisáka na plynové vozíky.Podľa jeho vyjadrenia sú takéto možnosti.Ísť do jednej firmy kde predávajú LPG a aj plnia fľaše a tam sa opýtať na tú rýchlospojku.Druhá možnosť je dohodnúť sa s nimi a vymeniť fľašu čo na ňu je treba rýchlospojku za takú čo má ventil so závitom.Tak uvidíme.
Dnes som konečne naštartoval motor škoda 1202 na plyn.Stálo to 25€ za revíznu sadu na splyňovač BRC +5€poštovné.Samozrejme boli problémy.Na tom splyňovači sú tri membrány a jedna z tých nových nepasovala.Vonkajšie rozmery boli ok,ale ten pliešok s cuplíkom,čo sa nasúva do otvoru na konci páčky regulujúcej prietok plynu nebol tam,kde má byť ,ale bol posunutý o pár milimetrov a tiež ten pliešok mal trošku menší priemer. Takže som musel použiť starú membránu.Pritom som objednal revíznu sadu podľa údajov na štítku splyňovača.Nemám šajn,kde sa stala chyba.Druhý problém sa objavil na vodnej časti splyňovača.Nové tesnenie netesní a kvapká mi tam voda aj po dotiahnutí šróbikov.Takže skúsim naopak šróbiky povoliť a ak nepomôže,tak znova rozborka a dať staré tesnenie,alebo sa uvidí.Suma sumárum jediná chyba na splyňovači bola malá gumička o priemere asi 10mm,ktorá už bola časom otlačená o hranu toho ventilčeka ktorý uzatvárala a preto valilo do motora veľa plynu.
https://lavida1959.rajce.idnes.cz/LPG_s ... 1439969435
https://shop.mpgas.sk/uvodni-stranka/re ... matic-i17/
Ps320352
#100 Nový příspěvek od Ps320352 »
Zdravím mám systém na předělání na traktůrek s motorem 1202 a kopil jsem přepínač z LPG na benzín ale nikde nemohu nalézt manuál mohli by jste se mrknout na zapojení je tam 5 drátu s označením :Gas,Startér,Benzina,+12v,level,dekuji
Zpět na „Motory“
