Shibaura P185F - nechce startovat studený motor
Minko43
#1 Nový příspěvek od Minko43 »
Mam traktor Shibaura P185F. Problém mam zo štartovaním studeného motoru,nechce naskočiť.Menil som vstreky aj žhaviče. Pomáha mi akurát ked motor nahrejem teplým vzduchom vtedy chytí na šup,akurát chvíľu kolíšu otáčky motora. :help:
liba23
Re: Poradí niekto?
#2 Nový příspěvek od liba23 »
zkoušel jsi ty žhaviče venku, jestli dostatečně žhaví ??
Minko43
Re: Poradí niekto?
#3 Nový příspěvek od Minko43 »
liba23 píše:zkoušel jsi ty žhaviče venku, jestli dostatečně žhaví ??
Ano aj rele som vyradil dal som to napreiamo,nepomohlo.Ked som mal vonku vstreky tak to krasne žhavilo vo valci.
DYK
Re: Poradí niekto?
#4 Nový příspěvek od DYK »
Dej nad písty rozumné množství (podle obsahu motoru) motorového oleje dírou třeba po žhavičích a vrať je a proveď normáílní rituál startování. Jestli chytí v pohodě - motor nemá tlaky.
Lišák1
Re: Poradí niekto?
#5 Nový příspěvek od Lišák1 »
Nebylo by jednodušší a rychlejší ty tlaky změřit.
Atlan
Re: Poradí niekto?
#6 Nový příspěvek od Atlan »
Nie kazdy ma doma merak kompresnych tlakov a uz vobec na dizle, ja by som si musel pozicat,ale olej a striekacku ma skoro kazdy.
thovt
Re: Poradí niekto?
#7 Nový příspěvek od thovt »
Když si dávál nové vstřiky měl jsi je na seřízení kalibrační stolici.
Visualní kontrola stačí vstřik vyndat z motoru a zapojit venku zkontrolovat ho jak rozprašuje je to kuželový proud airosolu,ale pozor na oči.
DYK
Re: Poradí niekto?
#8 Nový příspěvek od DYK »
Co je "kalibrační stolice"?
jarynfira
Re: Poradí niekto?
#9 Nový příspěvek od jarynfira »
To taky nevím, ale určitě vím co je stolice :co?: .
petrak
Re: Poradí niekto?
#10 Nový příspěvek od petrak »
Asi myslel, jestli je má seřízeny na správnej tlak. ?Taková ta pumpa s manometrem?
thovt
Re: Poradí niekto?
#11 Nový příspěvek od thovt »
ano, je to tak, dnes už měřící technika postoupila k moderním měřicím přístrojů.
thovt
Re: Poradí niekto?
#12 Nový příspěvek od thovt »
DYK píše:Co je "kalibrační stolice"?
http://www.dieselservis.cz/diesel-diagnostika.html
DYK
Re: Poradí niekto?
#13 Nový příspěvek od DYK »
Jenže to, co jsi sem dal je stolice k nastavování,chceš-li seřizování vstřikovacích čerpadel, jejich předepsaných dávek paliva shrnutých pod název "seřizovací předpis" a na nastavení otvíracích tlaků trysek vstřikovačů. Kde je ta kalibrace? Na seřízení otvíracích tlaků u traktoru postačí úplně dostatečně třeba od Motorpalu NC 50. A stále se nejedná o KALIBRACI. Zato ona stolice je plná kalibrovaných součástek, protože jen jejich pomocí se dosáhne správných požadovaných hodnot při nastavování. To samé platí při použítí tlakoměru (budíku) na té zkoušečce. Nevím jestli vůbec chápeš rozdílnost pojmů, ale vzhledem k tomu jak jimi zde mrháš asi moc ne.
thovt
Re: Poradí niekto?
#14 Nový příspěvek od thovt »
kalibrace je soubor úkonu po sobě jdoucí a to je ověřovaní, seřizovaní a na závěr se vystavuje protokol.
Jsi pedant, řeší se tady jiné problémy než názvosloví, jiní tu píši mnohem hůr.
Vtacik
Re: Shibaura P185F - nechce startovat studený motor
#15 Nový příspěvek od Vtacik »
Ahoj mám podobný problém. Ako sa vlastne zapína žhavenie na tomto traktore? traktor máme krátko každá rada poteší myslel som že stačí potočiť kľúčik bez stlačenia spojky a vtedy na žhavý No žiaľ kontrolka sa nerozsvieti Skúšal som aj zatlačiť aj do opačnej strany bohužiaľ nejde.
Zpět na „Motory“
