motor Praga V3S
Marek31
Re: motor V3S
#31 Nový příspěvek od Marek31 »
Zdravím chlapy....Mám taký problem.Moja V3S ked je studena..myslim že vonku je 10 stupnou plus tak mi nechce naskociť...jedine na faklu.Ked ju naštartujem tak potom nieje problem,chytá na šupu.Je to bývala skrina,ktorá ma najazdených cca 3400km.Streky som tlakoval a boli nastavené na 150 tak som ich dal naspat na 170...no problem pretrvava.Zda sa mi ako keby točila bez predstreku...ale to som tiez pozeral..pridava.Už mi pride len to že čerpadlo dáva slabí tlak alebo že maju valce slabu kompresiu.Neviem kde je problém,ale z istotou viem ze tam uz niekto nieco prestavoval...dakujem
Re: motor V3S
#32 Nový příspěvek od pavel sk »
Pozrel by som na nastavenie predvstreku (ma mat 11stupnov pred HU). Tiez by som sa pozrel na vôle ventilov (saci, vyfukovy- 0,30mm za studena). Nafta ti nepada??? Pred startom tahas naftu??? Sytič vytahujes???
Marek31
Re: motor V3S
#33 Nový příspěvek od Marek31 »
ventily nastavené....nafta nepadá a sytič vyťahujem.Chystám sa vymeniť čerpadlo za nové.
Marek31
Re: motor V3S
#34 Nový příspěvek od Marek31 »
A este aj sme nastavovali cerpadlo na tej hriadeli a nic.nechal som zakladne tak ako bolo.Ked som ubral tak to iste robila.
Re: motor V3S
#35 Nový příspěvek od pavel sk »
Nastavovali ste to podla rysiek a kapilary? Ci len tak od oka? Keby bolo v prdeli cerpadlo tak by tazko chytala aj za tepla pripadne by nemala tah.
Marek31
Re: motor V3S
#36 Nový příspěvek od Marek31 »
Motor nedymí a ťaha perfektne ako nový.Otačky nekolíšu.Takže si myslím že nebude výbehaný.Určite to bude nejaka hlúposť.Stála osem rokou bez pretočenia.Chytila na šupu a to aj za studena.No ked som uy ju mal doma tak uz nechcela chytat za studena.mne stale vrta hlavou to,ze prečo boli streky nastavene na nizsi tlak 150.Asi to bude len tym ze cerpadlo netlací tak ako ma.
Marek31
Re: motor V3S
#37 Nový příspěvek od Marek31 »
nie nenastavoval som to pomocou kapilari.Len tak jemne od oka :)
Re: motor V3S
#38 Nový příspěvek od pavel sk »
Tie trisky casom povolia aj ked stoja. Keby ich zamerne dali na nizsi tlak, tak by tym cerpadlu aj tak nepomohli. Naftu mas v tom aku naliatu???
Marek31
Re: motor V3S
#39 Nový příspěvek od Marek31 »
Nafta nova...filter vymenený...nadrž demontovana a vyčistena.Neviem fakt.mam nove čerpadlo tak ho chcem vymeniť a uvidím čo bude.
Re: motor V3S
#40 Nový příspěvek od pavel sk »
Skus a uvidis. Nove mas take iste?
Marek31
Re: motor V3S
#41 Nový příspěvek od Marek31 »
ano...take iste
Re: motor V3S
#42 Nový příspěvek od pavel sk »
Ja len preto ze si spomenul ze to bola skrinovka. Niektore mali vykonnostne cerpadlo kvoli napr. centrale. V robote mame PADku a ta ho ma tiez. Ak chces tak ti viem poslat presne oznacenie cerpadla obmedzovacieho a aj vykonnostneho pre porovanie.
vondmi
Re: Praga V3S na Haiti
#43 Nový příspěvek od vondmi »
Zdravím poradí mi prosím někdo jaký olej do motoru V3S M1 ?? Já ani předchozí majitel netuším jestli A nebo AD
honza461
#44 Nový příspěvek od honza461 »
AD
duchodce
#45 Nový příspěvek od duchodce »
Pokud opravdu nikdo neví co tam byl za olej ,tak bych tam olej typu AD nedával. Pokud máš na výběr dej tam olej A.Má nějaké označení SAE a pod.?
Jinak hrozí ,pokud tam bylo "cosi" , že tam jsou závěje karbonu. Ten se rozpustí a zasere filtr a horší je že může ucpat i mazací kanály . Výměnný interval je kratší , nevím kolik najezdíš a v jakém terénu a teplotě. Teplota oleje by neměla překročit 80-100 st.
Zpět na „Motory“
