motor DAEWOO TICO
- pinkygsx
motor DAEWOO TICO
Ahoj můžu koupit motor z Tica, přemýšlel jsem dát ho do makého trakturku. Co o tom myslíte? je to 900ka, 30kw 3vál karbec
Pepina už je horová http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=81501
další projekt DaewARO : http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=92759
JawARO: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... lit=jawaro
Re: motor DAEWOO TICO
až na karburátor který je stejně velký jak motor a má milion hadic
to může být dobrý
má to hodně podobný parametry(30kW 60Nm) jako oktávkový motor 1089ccm (29kW 68Nm)
to může být dobrý
to by se muselo předělat na karbec ze 105, třeba..s karbecama těsně před zavedením vstřikování jsou jenom problémy...
to už radšej na favorit
což je karbec těsně před zavedením vstřikování
ale je to asi nejlepší karb co jikov dělal
akorát teda rozdílu 0.5litru v objemu bych se bál
to bych radši sháněl něco z fiata co dělal i malý motory
a do výměny za něco jinýho bych se pustil až když přestane ten originál fungovat
- pinkygsx
mě napadlo tam zkust napasovat jednoduchý karbec ze 100vky, to na to musí jezdine ne?
já předělal daewoo tico na karbec z favoritu, stačí jedna mezipodložka a milion hadic uspat, jezdí lépe než s origo, žere asi stejně ale musel jsem ho seštelovat na aby dával méně paliva.... mám to v tehle bugině : http://auto.bazos.cz/inzerat/41474136/Buggy-bugina.php nemůžu si tenhle motor vnachválit...dávám mu zabrat a pořád jede jak drak....akorát se musí zavest přes ac pumpu , protože karbec z fava je stavěn nějak na principu podtlaku, nestačí jen když tam ten benzín teče
- pinkygsx
jak se udělá aby dával méně paliva? to jsi ho přetriskovával? jak před ac pumpu? to má mechanickou ac pumto toto jsem koukal nemáš nějakou fotku jakto vypadá?
myslím že karbec mám schovaný ze škody 125, byl v perfektním stavu, za nějakou drobnost bych se ho zbavil. V době škodovek jsem ho repasoval pro sebe.
- pinkygsx
to já zatím jen sonduji, uvidíme jak bude fungovat originál, ale když už tak raději ten stvácký karbec nebo bych tu možná měl z fiata 850
- pinkygsx
nějaký nápad jaký karbec použít?
mám ted ze Š100 ale jede to na něj jen na volnoběh......
Pak mám ještě Webra ale ten nevím v jakém je stavu
- exot
No pokud vemu ze ten motor ma mensi saci obsah tak bude mit i menší sací výkon tim padem (pokud bude+- zachovan ∅ difuzoru mel by ten kazburator z fava fungovat a to vcetne +-spotreby a vykonu,je jasne ze by bylo fajn ho odladit.Karburator ze 120 zadna velka vyhra neni.
Svareni to je moje:)
- pinkygsx
skusím tám teda naroubat karbec z fáva uvidím co z toho vyleze.
Zatím řeším že my to nejde nastatrovat, střílí to práská do výfuku a do sání. Nevím jak mají být přesně zapalovací kabely vím, že pálí 1-3-2, al nikde jsem nevyčetl který válec berou jako první a v jaké pořadí nebo odkud začít dávat kabely na rozdělovač.
takto jsem ho nastarvoval na volnoběj jakš takš šel ale po přidání střílení a práskání
Ja som mal tiko a po emiske vždy blblo tak som vždy len rozdeľovačom potočil tak aby malo čo najvačší voľnobeh a šrobikom mu potom ubral otáčky a zase super jazdilo. Čo bolo nevýhodou bol automatický sytič, dosť dlho trvalo kým sa zohrial a vypol.
Vedel by si mi prosím poslať nejaké fotky ako presne si to preloboval, mám tico, na šitie ide do vysokých otáčok, a jak sa nahreje tak zdochne, jazdiť sa dá a po chvíľu jazdenia zasa na voľnobehu má vysoké otackymirekzitek píše: ↑úte pro 02, 2014 9:14 pm já předělal daewoo tico na karbec z favoritu, stačí jedna mezipodložka a milion hadic uspat, jezdí lépe než s origo, žere asi stejně ale musel jsem ho seštelovat na aby dával méně paliva.... mám to v tehle bugině : http://auto.bazos.cz/inzerat/41474136/Buggy-bugina.php nemůžu si tenhle motor vnachválit...dávám mu zabrat a pořád jede jak drak....akorát se musí zavest přes ac pumpu , protože karbec z fava je stavěn nějak na principu podtlaku, nestačí jen když tam ten benzín teče
