Zkušenosti s motorem Slavia 4SA95
Tatraka
#1 Nový příspěvek od Tatraka »
Máte někdo zkušenosti s motorem Slavia 4SA95, případně porovnání s motorem Slavia 4SA90 (novější typ)?
Chose11
Re: Zkušenosti s motorem Slavia 4SA95
#2 Nový příspěvek od Chose11 »
co by tě konkrétně zajímalo? 4SA95 máš v podstatě zetor řady 40xx, akorát vzduchem chlazenej a nemá kompresor a vývod na otáčkoměr. Jinak pajšl je téměř stejnej.
Tatraka
#3 Nový příspěvek od Tatraka »
Podle charakteristik by měla mít 95 lepší průběh krouťáku než 90. Té viditelně spodek chybí. Jinak mám 90 v perfektním stavu. 95 jsem sehnal bez znalosti jejího života. Na prázdno běží pravidelně, ale viditelně jí nebyla věnována valná péče.
Chci stavět nový traktor a starý prodat. Takže mám dilema zda na starý traktor naroubovat 95 či to risknout a použít jí na nový traktor. Docela mám chuť si jí nechat a vyladit jí. Nemám zkušenost s dostupností náhradních dílů.
Ivan50
#4 Nový příspěvek od Ivan50 »
možem ten motor porovnať v traktoroch z 805ky s motormi 6701,4901 a ten :) 4s90 je lepší, ma radšej trocha viac pridane ale potom je cvrkot...
Kofy26
#5 Nový příspěvek od Kofy26 »
Zdravím, mám tiež motor 4s95 a po dlhoročnom naštartovaní som zistil že uniká olej okolo trubky na zdvihaciu tyčku vahadla zo spodnej strany ako je osadená v bloku, vidno tam ešte nejakú pružinu. Zaujíma má či nemá s týmto pretesnenim niekto nejakú skúsenosť alebo katalóg aké tesnenie alebo o-krúžok tam ide. Vďaka
Kofy26
#6 Nový příspěvek od Kofy26 »
Takze jedine rozobrat a sám uvidím.
Anton 007
#7 Nový příspěvek od Anton 007 »
Kružky kupis v slavia servis napajedla zle sa to tam dava kup si ich viac je to par centov ja som to menil na trojvalci musis dat dole vahadla cele odmontovat vymenit kruzky a postupne nasuvat tie domceky ale opatrne vie sa tam to tes prerezat pevne nervy
Kofy26
#8 Nový příspěvek od Kofy26 »
Mám to už pretesnene, ako mi už písal chcelo to pevne nervy ale motor je suchý akurát na výfuk sa ukazuje asi nespalena nafta.
Zpět na „Motory“
