Motor Slavia 2S100K
Re: Prosba o radu - Slaviamotor 2S100K
Já nemůžu najít utahovací moment hlavy na motor 2S100K,googe neví nevíte někdo?Jsou tam štefty myslím M 14
Re: Motor Slavia 2S100K
Dobry den viete my poradit potrebujem navod na obsluhu vsetko co sa da zistit o motore slavia 2s100k dizel gde sa da stiahnut moj kontakt kluckavladimir@gmail.com
jeníček píše:Ahoj.
Potřeboval bych poradit s opravami motoru Slaviamotor, typ 2S100K, který mám na traktoru. Protože mi stříkal z výfuku olej potřeboval bych vyměnit vodítka ventilů a ventily - jsou vyběhané s vůlí. Při té příležitosti bych vyměnil i 1 válec s pístem, který má malou kompresi.
Je válec průměr 105 identický s válcem motoru Zetor 25 tak, aby šel válec vyměnit ? Vodítka ventilů jsou zřejmě jiná a moje ventily mají průměr tyče 9 mm, zetor 25 má asi ale 10 mm, je otázka ještě velkého průměru a ůhlu.
Co mi kdo poradíte ? Díky za pomoc. Všechny zdraví Jeníček.
