briggs a stratton, samovolne zaplavovani motoru benzinem
ska
#1 Nový příspěvek od ska »
chtel bych poprosit o radu, opravuju stary zahradni trakturek MTD B10 model asi 1994 s motorem B&S a ztraci se mi benzin z nadrze. zjistil jsem, ze po nejake dobe mi zbytek z nadrze natece samospadem az do motoru - kdyz vyndam svicku a protocim rukou motor, tak valec benzin otvorem vytlaci ven.
nastartovat jde motor relativne normalne (ele. starterem), prebytecny benzin vylita vejfukem ven a motor bile kouri, ale bezi a otacky ma vyrovnane.
motor nema zadny palivovy ventil, karburator jsem rozebral a pri zbezne prohlidce vypada vse v poradku, ale normalni to asi nebude. potreboval bych napovedu, na co se detailne zamerit. diky za napady.
motor je BaS power built 11 hp syncro balanced, model 28D707, typ 0123 01, karbec ma na boku pouze logo BaS
Britt
Re: briggs a stratton, samovolne zaplavovani motoru benzinem
#2 Nový příspěvek od Britt »
Sundej karburátor a zkontroluj membránu, zda není prasklá.
Standam
#3 Nový příspěvek od Standam »
Zdravím, vyměň těsnění jehly, je to sada jehla + těsnění a lze to koupit jako náhradní díl. Standa.
ska
#4 Nový příspěvek od ska »
diky za rady, dneska jsem mel chvilku cas, tak jsem znovu rozebral karbec, pod nanosem spiny jsem dokonce objevil oznaceni typu - Walbro LMT. je to bezmembranovy system (nejspis, nebo je membrana dukladne schovana v zanejtovany casti :) ), jehla ma gumovou spicku a doseda do kovovyho sedylka, aby dily se maj prodavat jako sada na repasi, tak je shanim.
soucasne jsem zjistil, ze i tesneni od plovakovy komory by chtelo vymenit atd., takze az to dam nejak dohromady a vozkousim, tak poreferuju.
kazdopadne ale namontuji i palivovy kohout, pro vsechny pripady.
jiriSBS
#5 Nový příspěvek od jiriSBS »
Zkontroluj si, zda ti benzín neprotékl do oleje,mi to protéklo a musel jsem vyměnit olej.
pista1
#6 Nový příspěvek od pista1 »
Mám podobný problém, když zapomenu zavřít ventil u nádrže, tak mám zachvíli vanu pod karbecem plnou benzinu.
Abych ten problém s děravou hlavou a neustálím otáčením kohoutem vyřešil, pořídil sem si dneska na vrakáči za kilčo benínový stopventil co se používá při přestavbě aut na LPG :smich:
Moje motto je:
Když to nejde silou, musí se použít větší síla :) Někdy ovšem pak trvá delší dobu, než se to zas dá dokupy :)
Můj Běs
Fotky:
Traktor
Vlek
ska
#7 Nový příspěvek od ska »
jj, diky za radu, olej bych kazdopadne uz stejne musel vymenit.
jinak spousta videonavodu k tutem motorum se da najit na youtube (v anglictine nebo nemcine), repase karburatoru, ele zapojeni, repase valce atd.
pasa444
#8 Nový příspěvek od pasa444 »
Ahoj , prosím tě bylo to tou protékající jehlou?Děkuju za info
Zpět na „Motory“
