motor Peugeot 309 1,9D - zprovoznění a zapojení motoru
- Killer Koly
Re: Pomoc - rada se zapojením motoru Peugeot 1,9D (309)
zadna vyveva nechybi, tohle je motor z peugeotu 405, kde byla vyveva primo na vacce. casto se ale davaly do modelu 309. mam jeste jeden funkcni v aute, na zapojeni neni nic sloziteho
- Libor
Na první fotce je na sacím potrubí vzpěra s 8kou dírou z té jsem předevčírem ze svého motoru sundaval vývěvu na brzdy.Motor jsem vyndaval z peugeota 3O9.Na vačce mám dvojitou řemenici,která hnala vývěvu a ......hydraulické čerpadlo k posilovači řízení....mám vyhrabat staré fotky?
- Killer Koly
fotky ruznych variant s popisem jsou tady. http://asoffi.rajce.idnes.cz/nastenka
trubka c. 8 je odvetravani do sani, 3. a 4. je ohrev paliva. trubka c. 2 je prave od vyvevy, jde do posilovace
- Libor
Já mám na vačce dvojitou řemenicu,myslím jako má IronGaz,jenže motor jsem začal odstrojovat už před rokem a po přestávce teď.Takže si to moc nepamatuji,ale fotím.
Ani jedna z tvych fotek není má varianta Zkusím zprovoznit starý extrák a vyhrabat fotky
Každopádně rady k zapojení ostatních podstatných věcí jsou ceněné,tak díky
- Libor
horavi píše:Za ty prachy, pokud vrčí, tak do toho určitě jdi
Nafta horní: přívod od nádrže, dolní: přepad do nádrže; 2: vývěva na posilovač brzd; přívod od chladiče pod dvojkou: připojíš na vrch chladiče; 3,4,5: zacpat, 6,7,8 nevím, to tam nemám
Jinak elektrika: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 95#p699794
Ta kostka co do ní jde chlazení na fotce 2,mezi tlumičem výfuku a čelem motoru.....musí to tam být?Co když to odstraním?
- Killer Koly
ovlada to predvstrik paliva pri studenem motoru (neco jako sytic)
- Libor
Ta kostka co do ní jde chladící okruh?Myslel jsem že předvstřik ovládá to co je na druhé straně ten bovden kolem nálevky motorového oleje co jde ke vstřikovacímu čerpadlu
Takže motor je doma, prodejce mě dal dokonce záruku na vrácení peněz, motor prý ještě před měsícem jezdil . Jinak je to motor z Peugeota 309, r. v. dle sdělení prodejce 1991. Hlavně mě ale chybí levá poloosa a řazení, tak kdyby měl někdo na prodej, budu rád .
- Libor
Tak paráda! Budeš ho nějak čistit?Já se teď morduji s tím svým a je to Řazení ti asi přenechám,chcu naimponovat bovdenové.Mrknu na to a do konca týdne dám vědět.Raději se však připomeň
Poloosy......hm,možná bych ti dal tip,ale asi by mě kolega Nejprv se ho optám sám.
- Killer Koly
razeni mam na prodej za srotovou cenu. jeste to muze byt ovladani klapky vzduchu do sani, ted si to nevybavuju
Dneska jsem jen vyložil motor z auta - včera už se mě nechtělo se s ním potmě vrákat . Odrbal jsem z něj vše co se mě nehodí a začal jsem s jeho očistou . Ráno po noční se na něho vrhnu, vezmu ho arvou. Hlavně ho chci zkusit natočit . Ještě mám rozdělanou radlici na sníh a nevím co dělat dřív . Jinak na to řazení se ozvu a díky za nabídky .
měl by to bejt "lapač jisker"IronGaz píše:Ak môžem pripojím sa z otázkami k čomu je ten "hrniec" pod výfukovým potrubím ?
- Killer Koly
je to soucast recyklatoru vyfukovych plynu. cast jich jde zpatky do sani a odebirane jsou prave z toho hrnce (ktery asi nejspis opravdu lapa jiskry, aby nesly do sani). jak to presne funguje ale nevim.IronGaz píše:Ak môžem pripojím sa z otázkami k čomu je ten "hrniec" pod výfukovým potrubím ?
- Libor
Půjčil jsem si Otovu fotku,kde má vidět dvě čidla "do vody".Jeden tedy bude k teploměru a druhý spíná ventilátor?
Tady ještě fotky z telefonu.Je tam vidět má vývěva,ale hlavně hadice z té kostky.http://propisek.rajce.idnes.cz/Cvalda#DSC00124_1.jpg
no a na téhlehttp://propisek.rajce.idnes.cz/Cvalda#DSC00125_1.jpg je nějaké čidlo....k čemu_Myslel jsem,že otáčkoměr je z altíku.
A to jsem ještě nějaké čidlo zdemontoval odsud přesně v tom rohu za poloosou
http://propisek.rajce.idnes.cz/Cvalda#DSC00130.jpg co je ta 8ka díra
