motor Peugeot 309 1,9D - zprovoznění a zapojení motoru
lubán
Re: motor Peugeot 309 1,9D
#16 Nový příspěvek od lubán »
Jezdilo vůbec to auto než si vyndaval ten motor? Neni ten motor v prdeli? Teď jsem se ti byl podívat kam vedou ty 4 slabé hadičky, 2 jsou u naftového čerpadla a 2 vzadu na sání. Všechny jdou do podtlaku na brzdy.
demo69
#17 Nový příspěvek od demo69 »
auto jezdilo normálně - možná to bude mit ty žhavičky v prdeli. Mohl bys to nafotit a dát sem foto? Nevim, jestli to teda mám propojit s tou vývěvou, nebo jestli to úplně zrušit
Standa
#18 Nový příspěvek od Standa »
Jak už jsem psal-ZRUŠ- Stejně je nemáš čím ovládat.POkud ten motor jezdil do poslední chvíle,tak pokud žhaví tak musí chytit.Já měl motor uleženej v garáži čtyři roky a po nažhavení chytnul jak kdybych ho nikdy z auta nevyndal a startoval ho den po zastavení.Je to holt komůrkovej motor a ten bez žhavení vrčet nechce.
ČÁGOS!!!
Jednou měř,třikrát řež!
Loc: 50°17'38.348"N, 12°48'54.89"E
demo69
#19 Nový příspěvek od demo69 »
Díky všem za rady a ochotu v řešení problému. Problém je vyřešen :wink: :wink: :wink: . Nakonec nebyl problém ve žhavících svíčkách, ale v tom, že byl zavzdušněn okruh. Povolil jsem na čerpadle trubky od vstřikovačů jak mi tu poradil jeden kolega a bylo vyhráno. Nyní motor chytá na drc. Ještě jednou díky všem :pohar:
Doge53
Peugeot 309 1,9D - zapojení motoru
#20 Nový příspěvek od Doge53 »
Ahoj pánové, mám možnost koupit motor Peugeot 1,9D. Je z Peugeota 309. Prosím o radu jak zapojit vše co z motoru trčí. Něco je mi jasné, ale s něčím si nevím rady. Díky za rady, zda se vyplatí koupit vše co je na foto (motor + převodovka), nebo raději koupit celý vrak nějakého auta a pak si vzít co bych potřeboval. Teď by mě chyběla poloosa, řazení, atd. Cena motoru je 2.000,-Kč, tak do mě:
ObrázekObrázekObrázek
jirkaaro244
Re: Pomoc - rada se zapojením motoru Peugeot 1,9D (309)
#21 Nový příspěvek od jirkaaro244 »
uz se to tu několikrát resilo ale nevadi v podstate staci pustit proud do konektoru na cerpadle to pousti naftu potom zhaveni but přes relátko nebo na ruco pustit proud nazhavi a jeto a ještě potom mazani zboku co je cidlo na olej a cidlo na vodu 8)
jarda avsop
#22 Nový příspěvek od jarda avsop »
co potřebuješ vědět? dělam auta celý život a zapojení tak stareho motoru je jednoduche chybí už jen alternator slabí drat přes kontrolu a sylny na baterku
Doge53
#23 Nový příspěvek od Doge53 »
Elektriku snad zvládnu, myslel jsem na co jsou všechny ty hadice:
Díky :-/ .
horavi
#24 Nový příspěvek od horavi »
Za ty prachy, pokud vrčí, tak do toho určitě jdi 8)
Nafta horní: přívod od nádrže, dolní: přepad do nádrže; 2: vývěva na posilovač brzd; přívod od chladiče pod dvojkou: připojíš na vrch chladiče; 3,4,5: zacpat, 6,7,8 nevím, to tam nemám :)
Jinak elektrika: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 95#p699794
Můj traktor
Víťa H., Komárov
Doge53
#25 Nový příspěvek od Doge53 »
Dík za info, asi do něho půjdu, zajedu ho omrknout a jestli to klapne tak se bude :prace: .
IronGaz
#26 Nový příspěvek od IronGaz »
Ak môžem pripojím sa z otázkami :) k čomu je ten "hrniec" pod výfukovým potrubím ? K čomu sú tie "regulačné ventily(klapky?) na sacom potrubí ? Bude mať ich odstránenie vplyv na chod motora ?
Doge53
#27 Nový příspěvek od Doge53 »
To bych taky rád věděl :-/ .
rezis
#28 Nový příspěvek od rezis »
Blbé fotky. Ale 7 nepřipojovat. Lépe celý ten bazmek zahodit díry zaslepit. Hrnec pod výfukem je pro vyrovnávání rázů v potrubí. Nechat neřešit.
Libor
#29 Nový příspěvek od Libor »
Ahoj,
tohle téma pro mne bude brzy aktuální.Pokud ti nebude vadit,připojím se k tobě a případné dotazy a zjištění ti sem budu také zapisovat.
Na motoru ti chybí dle první fotky vývěva pro posilovač brzd a v tom samém místě hydročerpadlo pro posilovač řízení-otázkou je,zda-li to budeš využívat :-/ Avšak máš tam věc,kterou nemám zase já :-/
Doge53
#30 Nový příspěvek od Doge53 »
V poho, jen piště co se tohohle tématu týká. Já ještě ale motor nemám, prodejce ho nejdřív nabízel, poslal mě tyhle fotky a teď čekám na jeho odpověď. Když to nevyjde, tak se poohlídnu po nějakém jiném motoru tohoto typu :'( .
Zpět na „Motory“
