motor Peugeot 309 1,9D - zprovoznění a zapojení motoru
Re: motor Peugeot 309 1,9D - zprovoznění a zapojení motoru
no tak som to odstrojil rozvod a cerpadlo je mi jasne , ale ako klukovka ???
Zabi bobra zachrániš strom
Za startérem je dírka na 8mm kolík
ok nasiel som
este jedna otazka tuto ciernu vec mam plnu oleja . Ten olej mi pravdepodobne ide aj do sania a motor dymi . Fakt je ze som ho polozil na bok a olej natiekol pod piesty , do vyfuku no vsade . Ale uz by to malo byt ok . kde by som mohol hladat chybu ??
Máš na mysli to víko ventilů? Z ní jde hadice určitě někde do sání. Tu odpoj a strč do nějaké petflašky. A sleduj jestli v té flašce bude olej přibývat. Jestli jo, tak ten motor je vyjetý.
ano .
No zacalo to robit zo dna na den
A ano z veka ventilov ide hadica do sania a ano v sani je olej .
Ale zase musim povedat ze olej nezere
Trochu oleje (mastno) je normální. Hoď to do flašky. Třeba přestane kouřit. Pokud ne tak budeš muset hledat problém někde jinde. Kolik jsi toho najel po tom co jsi měl olej v tom výfuku a já nevím kde ještě?
150 l - 200 l +- nafty ?
No zistil som ze som viko mal slabo zatiahnute . Moze to sposobit ?
Nee.
Natáhni tu hadicu do flašky. Je možné že si to přes to víko tahá olej do sání. Je v něm nějaký ventil, může být ko
no najpr bude musiet vrcat zatial je von z bobika
No budem za hlupeho ale tuna je to v poriadku ?? nie je tam puzdro ani nic podobne ??
a to dymenie nemoze sposobovat tento bazmek ? Predpokladam ze je to nieco ako sytic zavisly od teploty . Ak by som to normalne chcel odstavit co s tym urobit ??
Tam je to v pořádku, to druhé odpoj lanko a teď už nevím jestli to tahá jak se ohřívá, nebo chládne. To musíš zkusit a zajistit tu páčku na čerpadle v poloze jak by měla být za tepla. Otázka jak to bude bez toho chytat. V případě že by ten "sytič" byl stále zapnutý, to bude hulit černě.
