motor Peugeot 309 1,9D - zprovoznění a zapojení motoru
demo69
#1 Nový příspěvek od demo69 »
Čau chlapi,
potřebuju poradit se zapojením motoru Peugeot 309 1,9D.
Tady je foto jak mám zapojenou vodu. "Z" znamená zaslepeno. Potřebuju vědět, jak, případně kam mám zapojit "?" - ty hadičky jsou propojené.
Dále potřebuju vědět, kam zapojit "?" na této fotce - zda je nějak propojit či co? OVN (odvzdušnění - vyrovnávací nádoba - svedeno do chladiče)
Vodu + elektriku mám zapojenou. Pokud se vám v zapojení vody nebude něco zdát (jestli to mám blbě..), tak mi to napište. Nevím si rady se zapojením "?" - mám ty hadičky nějak propojit, nebo to neřešit? Problém je v tom, že motor nechce chytnout. Palivo do něho jde (dostatečně natlakován okruh pumpou)... - pouze se při startu kouří z výfuku, ale motor nechce naskočit. Nemá někdo auto s tímto typem motoru - aby mi mohl vyfotit origo zapojení těch hadiček?
Za každou radu jak na to díky
Naposledy upravil(a) demo69 dne pon říj 18, 2010 6:41 pm, celkem upraveno 1 x.
ota
Re: motor Peugeot 309 1,9D
#2 Nový příspěvek od ota »
Mám doma 309 1,9 D na dvoře připravenej na traktůrek. Zítra se Ti číhnu, kam který hadice vedou. Mám to zatím v autě tak jak to bylo a jezdilo. Ale zeptám se, skoušíš ho natočit takhle jak je na fotce, nebo ho máš v traktůrku namontovanej? Právě mi povídal kámoš mechanik, že tam je na čerpadle kabílek a ten je k cívce v čerpadle. Ta zavírá přívod paliva. Musí se ten kabílek zapojit, aby při startování otevřel přívod paliva. Jinak to nenastartuješ.
Tak zítra číhnu, kam co vede.
jirkaaro244
#3 Nový příspěvek od jirkaaro244 »
takze druha fotka to z boku je vyvjevy na pdtlak ,to nepotrebujes mozna brzdy?ta slaba nad termostatem byla do bandicky to taky zaslep.,(onv)a natom cerpadle tam pus proud jinak to nepojede .ata prvni tu dlouhou zaslep a ty dole taky je to nejednodusi jenom nech do chladice nebo kdyby to mnelo predehrev nafty nebo oleje ale to nema muj tel 606102961 radsi brnkni popsat to moc nejde :friends:
serykarel
#4 Nový příspěvek od serykarel »
Mám ve svém stroji taky motor z 309 ale je trošku jinej má označení 162 více viewtopic.php?f=2&t=2921 . Tenhle motor se dá nastartovat vcelku jednoduše: 1.přívod paliva 2. musí to žhavit 3. zapojit STOP ventil.
1 palivový sistém musí být odvzdušněný.
2 žhavičky zkontrolovat, 10 sekund nažhavit
3 stop ventil je vzadu na čerpadle takový váleček vede k němu jeden drát. drát připojit na plus. kduž to chytne tak se po odpojení drátu zastaví palivo a tím ze motor zhasne.
funkčnost stop ventilu se ověří poslechem musí zřetelně cvaknout.
případne dotazy zotpovím.
Zetor 6911,3011 vleky 7t 701 H, T3,5 S BSS, TEK 2, pluh PN 252, kultivátor, welger wsa 350,sazeč SA2-074
Domaděl 1,9D 2x kára, smyk, obraceč sena, secí sroj
Sekačka BCS http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 73&t=18297
demo69
#5 Nový příspěvek od demo69 »
problém v elektrice 100% není. Stop ventil, žhavení... - všechno je zapojené tak jak má být (zapojoval mi to kámoš co do toho dělá). Sehnal jsem i ruční pumpu na natlakování okruhu s palivem a stále nic. Jen to kouří z komína.... Motor je namontován v traktůrku.
to ota - pokud bys mi mohl nafotit kam jsou ty hadičky s "?", byl bych moc rád
Vývod z vývěvy na brzdy nepotřebuji. Otázkou je zda nemají být hadičky z čerpadla na něj napojeny. Chladič mám použit ze škody 100.
přívod paliva mám, mám i kontrolku žhavení, která mi po nažhavení zhasne (musím ale zjistit, zda žhavičky ještě nejsou v pr...), STOP ventil je zapojen - cvaká. V elektrice problém 100% není.
Jak se to dá odvzdušnit?
jirkaaro244
#6 Nový příspěvek od jirkaaro244 »
dej nove svicky a pojede pokud kouri tak pojede 8)
majarka
#7 Nový příspěvek od majarka »
Zetor4011 byl to skvělí traktor. Zetor 5211
ota
#8 Nový příspěvek od ota »
Ahoj, ty hadičky od toho čerpadla jdou na přívod paliva, potom přepady na vstřiky. Snad to trochu bude vidět na fotkách. Potom tam máš z boku asi jinou vývěvu na posilovač brzd. Já tam mám ještě řemenici. Ta hadice bude buďto sání, nebo výtlak.
Tam vzadu na tom sání ty věcičky nemám. Tam je jenom sání a žádná hadička a ty věcičky. Koukni na fotky, kdyžtak Ti zítra nafotím detailněji. Když budeš chtít.
Přílohy
serykarel
#9 Nový příspěvek od serykarel »
demo69: odvzdušní se to tak že se odpojí trubky od vstřikovačů a startuje se dokud nejde nafta. postupně se pak dotáhnou ty ze kteřých stříka nafta. až bude ve všech čtyřech nafta tak to musí jít.
demo69
#10 Nový příspěvek od demo69 »
tak já kouknu na žhavící svíčky. Natlakuju okruh ruční pumpičkou a odvzdušnim. Jestli nepojede, tak se z toho asi..... Toto bude asi novější motor - pokud ho má někdo v autě a nafotil by mi co je kde zapojeno, byl bych rád. Díky
serykarel
#11 Nový příspěvek od serykarel »
co je to za tip zjistíš podle štítku, kterej je na bloku motoru za tou bandaskou so se do ní leje olej. mely by to být tři čísla nebo písmena (např: 161, 162, DHY nebo něco takovýho) podle tipu by se dalo zjistit do jakejch aut a kdy se to montovalo.
Standa
#12 Nový příspěvek od Standa »
Máš opravdu novější motor.To co nafotil kolega je motor o výkonu 47Kw,ten co máš je mladší a má výkon tuším 51Kw.Mám oba doma jeden mi pohání mojeho Tahouna a ten druhej mám uloženej v koutku a tiše čeká,až dostanu chuť z něho něco postavit.Jdu se podívat jestli tam mám ještě ty hadičky co vedou od toho čerpadla ,ale mám pocit,že k tomu patří taková jakoby řídící jednotka která řídí chod vzduchu v těch hadičkách.Je to nějaké ekologické udělátko,ten ventil na potrubí přepouští výfukové plyny do sání.No nic jdu se podívat.
ČÁGOS!!!
Jednou měř,třikrát řež!
Loc: 50°17'38.348"N, 12°48'54.89"E
demo69
#13 Nový příspěvek od demo69 »
jdi se podívat a zkus zjistit co k čemu je. Nevim jakou jednotku máš na mysli.....
Standa
#14 Nový příspěvek od Standa »
Tak jsem na to koukal.Podle mne by jsi všechny ty slabé hadičky co vedou na čerpadlo a k tomu ventilu co přepuští výfukové plyny mohl oželet.Pokud nemáš kompletní kabeláž celého motoru i s tou řídící jednotkou která jak se zdá ovládá co kdy do jaké hadičky pustí,tak to dohromady nedáš.Ono to bude bez toho fungovat úplně stejně,na to že Ti nejde motor nastartovat to vliv určitě nemá,Pouze to pouští spaliny k opětovnému použití do sání a ty hadičky na čerpadle,podle mne pouze mechanicky upravují to jak rychle se vrací táhlo akcelerátoru,to kvůli tomu aby se neubral plyn příliš rychle a to vše kvůli ekologii. Ovládáno to bylo tuším podtlakem od vývěv
ČÁGOS!!!
demo69
#15 Nový příspěvek od demo69 »
ty tu jednotku máš? Jen by mě zajímalo jak vypadá. Já když jsem byl ten motor vytahovat z auta, tak jsem vzal komplet elektriku.... Tu jednotku asi ne.
Zpět na „Motory“
