motor Peugeot 309 1,9D - zprovoznění a zapojení motoru
Re: Pomoc - rada se zapojením motoru Peugeot 1,9D (309)
Otáčkoměr bude od setrváku. A ta kostka, není to náhodou vodní pumpa ?
Zrejme ano, lebo je to poháňané od rozvodového remeňa
Libor: jedno čidlo pro budík druhý pro řídící jednotku EGR, to čidlo na bloku je snímač otáček taky pro EGR - dá se použít na otáčkoměr
Killer Koly: Ak sa to dá celé preč bude to mať vplyv na chod motora ?
Ten hrnec jsem odmontoval, stejně v něm byla vyrezlá díra. Jinak dneska jsem motor natočil. Po krátkém nažhavení kabelem od baterky chytil na otočení . Doufám, že motor zapojím, postupně přidám zprávy jak jsem pokročil.
na fotke prvej je vidno ze je viveva priamo na vacke viveva sa montovala do starsich modelov a isla na sacie a bola pohanana cemenickouLibor píše:Na první fotce je na sacím potrubí vzpěra s 8kou dírou z té jsem předevčírem ze svého motoru sundaval vývěvu na brzdy.Motor jsem vyndaval z peugeota 3O9.Na vačce mám dvojitou řemenici,která hnala vývěvu a ......hydraulické čerpadlo k posilovači řízení....mám vyhrabat staré fotky?
- Libor
Sadra17 píše:jedno čidlo pro budík druhý pro řídící jednotku EGR, to čidlo na bloku je snímač otáček taky pro EGR - dá se použít na otáčkoměr
Aha,díky
Zkušební jízda byla. První závada byla, že mě nešla dořadit zpátečka, takže bude úprava řazení. Horší ale je, že mi přeskakuje řetěz pohonu - je to dvouřadý 12B, takže se přestavuje. Jinak vše hotové, motor běží jak hodinky, elektrika hotová. Tak drž palce.
Re: motor Peugeot 309 1,9D - zprovoznění a zapojení motoru
chlazení oleje, dal bych ho do serie s topením
...výstup chlad.kapaliny z olejového chladiče má být zapojen do ejektoru,který je vsazen do potrubí mezi výstupem (termostatem)
a vstupem do chladiče.Je to, to Téčko mezi hadicemi,ejektor je v podstatě čerpadlo,které zajišťuje průtok chlad.kapaliny přes
chladič oleje. Mám to tak napojené na svém traktoru,podle originálu v autě.
...ještě na jednu podstatnou věc jsem zapoměl a to,že není jedno jak se ejektor zapojí-ze které strany se dá vstup a z které se dá výstup.Vstup je
z té strany ,ze které je kuželová díra a výstup je ze strany kde je valcová díra,ve které ustí vstup od chladiče oleje.
Ospravedlňujem sa že sa sem pripojím. Mám motor Peugeot 1,9 hladký a chcel by som vymeniť rozvody. V živote som to nepotreboval a nerobil. Je v tom nejaký háčik?
Zabi bobra zachrániš strom
- Veteranista!
Není, je to jednoduchý motor.
Víš kod motoru nebo něco bližšího o původu? Mohu ti poslat návod.
No keď sa potiaľ dostanem ( Bobík dostáva trocha takú generálku ) . Predpokladám že tak v januári. Budem veľmi vďačný. Vopred dik.
